Сварка топливного бака
да есть разрывы
Порвали бак, но не раскололи.
скорее тут АМГ6 и бак родной с клеймом МАН
Вот европа не будет такой материал использовать- дорого очень выйдет.
Ну вот , понеслось загадками говорить ,,,,. как хош так и понимай .
И здесь за всю европу ,,,, ну по чем ты знаешь кто и что использует ,   ,,,,,, я вот выше сказал что есть баки как пружина , есть нечто среднее , и есть очень мягкие как АМЦ , и все три типа попадались мне в ремонт .
Изменено пользователем selco
Так и лист бывает нагартованный, стандартный и с отжигом, а состав один.И с покрытием есть- которые делятся в зависимости от требований эксплуатации.
Ну я этого не отрицал , и просто высказал мнение что 5754 может и не для всех сойдет и оптимально не будет .
Ну покрытие не как не сделает "пружину" и оно в основном антикоррозия
Вот именно оптимально,прочность шва не превышает пределов необходимых, даже если АМг5 используется как материал для бака, шов пластичнее,и не рвётся.
Это мы знаем , вот я хотел услыхать почему оптимальнее будет 5754 и не я же сие говорил , но не услыхал ,,,,, да и бог с ним .
я тоже не услышал, как правильно подобрать присадку.
ОХ.ххххх и на меня усе повесил , я же не говорил что оптимально .
Ну а если по ходу ремонта , то проба пера самое главное в нашем деле , что скажешь не так и на анализ возишь , да не кто не возит даже в крупных конторах в коих и похуже еще сварят , им главное побыстрее и подороже , это мы чистим моем пробуем на зуб ну и потом еще полгода гарантию и если чо исправление за свой счет , но слава богу не одного не возвращалось .
Вот даже наоборот едут старые клиенты , поддон -американец эксклюзивный,,,,,,,  купили на разборке что то похожее но не подходит на их "тачку"
Бум делать завтра их-родной , он зараза двойной да смолы поналяпали , в общем завтра все утечки отыщем и сварим как новенький будет.
post-11842-0-76467600-1622226642_thumb.jpg post-11842-0-58522500-1622226671_thumb.jpg
post-11842-0-20096500-1622226698_thumb.jpg post-11842-0-71024200-1622226732_thumb.jpg
Котик под елочку от солнца спрятался и прикумарил чуток
post-11842-0-67778100-1622226800_thumb.jpg post-11842-0-84706900-1622226823_thumb.jpg
  • Upvote 8
Пробовать на на самом баке? Весь ассортимент 5000-х подойдёт.
Я ответил какая присадка , мой ответ посчитал неправильным,скажи правильный.
Да ,,,,, и почему и нет ??? ,   случаем если не понравиться фреза для сего и можно убрать не  подходящее, ну и со временем опыт приходит и примерно уже знаешь что будет лучшее для данного "пациента" .
Ну опять понеслось по тем же кочкам , да мне или тебе или еще кому либо  сразу весь ассортимент 5000 в ремонт припрут ???
Вот что ты написал .
Dmitry_BY сказал(а) 28 Май 2021 - 16:51:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png
Так-то варю 5356 пока возвратов не было
Оптимально 5754.
Мне сие не то что не понравилось и может быть применено бесспорно , и я просто спросил почему 5754 оптимальнее 5356 , на что ответ был составом , вот тут этак практически не чего не сказано и требует разъяснений ,,,,,,, но их я так и не услышал .
​  https://svargaz.ru/catalog/provoloka-dlya-svarki-alyuminiya-/ok-autrod-5754/
https://www.svarcka.ru/svarochnye-materialy/provoloka-dlya-svarki/esab-autrod-5356-almg5-0-8mm-6-kg.html
Баки из АМг3, присадка для данной марки металла 5754.Или составлять график сварочных напряжений, выкладывать прочностные хар-ки шва? Ты сетовал что и присадка редкая, это не так,заказать с доставкой можно ( это уже реклама будет) хотя филиалов этого магазина очень много ( в крупных городах ).
Я написал про присадку, а не о материале бака.
В 5000 единиц ассортимента думаю деже не держит МПО Салют , и заказывают по потребности и необходимости , ну а у нас тем  паче максимум 5 видов это я по Ал сплавам  .
Ну 5356 тоже самое и от АМГ3 и выше до АМГ 5 и вот не на етту не хуже 5754 тем паче последнюю надо под заказ , а 5356 в каждом даже строй магазине есть.
Ну и сварочная проволока должна иметь некое большее % отношение основного легирующего компонента и в нашем случае это Магний к свариваемому  металлу на "угар" и это практически в каждой хорошей книге есть .
Думаю все прояснили и пойдет та и та и разницы большой не будет , тут главное руки и умение сварщика и оно решающие .
http://websvarka.ru/talk/topic/7892-pomogite-najti-prisadku/
  • 3 месяца спустя...
Всем привет :) !.Резал борта с фуры и возник такой вопрос .А можно этот материал использовать для латок на топливные баки? Есть у когото опыт использования . :rolleyes:. Запасы изсякают.-.бак на латки резать не охота.
Всем привет !.Резал борта с фуры и возник такой вопрос .А можно этот материал использовать для латок на топливные баки?
 Тут все расписано  https://aluminium-guide.com/primenenie-alyuminiya-v-promyshlennosti-stroitelstve-i-bytu/
  • 2 месяца спустя...
Расскажу историю.
  Трактористы на нашем объекте попросили приварить сорванную гайку на корпусе маслофильтра. Гайка эта нужна чтобы скрутить сам корпус фильтра с посадочного места. Кроме гайки ухватиться надежно за сам стакан фильтра у них не получилось, он тонкостенный и мнется.
  Варить предлагалось по месту, как на фото, моторный отсек весь засран, внутри масло фильтра непонятно что - заводили последний раз еще при Брежневе. Ну я постарался аккуратно слиться, запуганный различными историями о взрывах емкостей из под ГСМ.
  Немного неудобно было перед мужиками, смотревшими на меня как на Спасителя  :sorry:
post-15648-0-26647400-1639063323_thumb.jpg post-15648-0-39499200-1639063610_thumb.jpg
Изменено пользователем NikOtiN
Никита, они ленятся. Ремень привода генератора + труба+ подкладка решают проблему " на ура".
  • Upvote 9
   Натолкнулся на нормативный документ, который позволяет сварку течи трансформатора, прямо на заполненном маслом трансформаторе. Документ РД 16 363-87 "ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию"
4) производить сварочные работы на баке трансформатора только после заливки его маслом до уровня выше места сварки на 200— 250 мм во избежание воспламенения паров масла.
При производстве сварочных работ по устранению течи масла необходимо в трансформаторе создать вакуум, обеспечивающий прекращение течи масла и безопасное производство сварочных работ.
Не помню на каких грузовиках,углы баков имеют зиги,в этих зигах и фиксируются перегородки,перегородки не приварены и в то же время исключается смещение.Они должны распологаться под хомутами.Для чего рамы грузовиков клепают? Изменено пользователем Nick5228
Очередной Мановский бак, частичный ремонт. Сварка тиг, отпескоструили, промыли, просушили, но на всякий случай пустил внутрь углекислоту.
Заполняйте бак углекислотой во всех случаях, а не на всякий случай...целее будете.
