Выбор стабилизатора напряжения для сварочного аппарата
Здравствуйте, сварочник mig-mag потребляет 5.2 кВт, поможет ли стабилизатор добиться стабильной дуги? Ночью напряжение в сети в норме, варит как надо...днем сплошные сопли капают..в электрике вообще не понимаю...варю на максимальных параметрах толщины 3-5мм...
Сложно мне ответить на Ваш вопрос,но скорее всего цена подходящего стабилизатора перекроет цену хорошего генератора для св.аппарата.
есть генертор, elitech 5 кВт..в работе неудобно очень (шум, копоть), работаю в гараже. аппарат blueweld vegamig digital 180..готов выложить до 20 т.р на решение этой проблемы. если кто-то сталкивался с провалами в сети и смог найти выход, подскажите)
@Дормаш,
Купите стабилизатор напряжения на 10 Квт, только у которого в инструкции нет пометки "запрещена работа со сварочным оборудованием"(не электронное регулирование). Цена 8-10 тр. Я уже три года использую такой для п/а, плазмореза и другого оборудования.
Так точно - поможет. Стабилизатор автоматический релейный значит не подойдёт? (Миротворцу). Должен перекрывать мощность потребителя процентов на 30. Латышские стоят примерно 1100-1200р за киловат, Ресанта называются. Про другие не скажу.
Не подходит с электронным регулированием и часть релейных у которых время срабатывания очень маленькое(читать нужно инструкцию). У меня стоит Ресанта, если нужно могу сфотать. У меня их два релейных, на одном варить можно, а на другом нельзя.
  Цитата
Да. Фото шильдиков не помешало бы. интересно
К такому нельзя подключать сварочное оборудование
А к этому можно.
Hi End практически.Хорошо, Telwin BiMax или Blueweld Vegamig Digital 180 такой стабилизатор легко переварит,а вот если (допустим) Brima AC/DC, ампер на 250? Тоже стабилизатор должен иметь в запасе 30%?
Всё зависит от сети. С 190 В поднимают без потери мощности, а с 140 В только по моему 50%. Мой при 160 В вытягивает 220 из сети при включеном JASIC 200 AC/DC 4,5 Квт на полной мощности и + 1,250 Квт освещения.
  • 2 месяца спустя...
  В 27.04.2012 в 00:29, Миротворец сказал:
@Дормаш,
Купите стабилизатор напряжения на 10 Квт, Я уже три года использую такой для п/а, плазмореза и другого оборудования.
А вы в какую сеть его включаете,если в доме то как к этому относятся ваши соседи ведь если скажем сварка берет 5квт и в сети 180в то ток будет 27,7а это как будто в сеть включили 6квт
  В 28.04.2012 в 08:00, Миротворец сказал:
А к этому можно.
я так понимаю что для сварки как раз таки можно использовать стабилизаторы с электронным регулированием,а вот электро механические (на базе латра с моторчиком) нельзя
За три года ещё никто не наехал и не наедет. Нынче поставили новую подстанцию(дополнительно) и нужна в стабилизаторе отпала.
С электронным нельзя ставить, сгорит. ,а вот электро механические(их вроде два вида), но у которых время реакции большое, само то, они оба на фото есть.
Всем привет! Хочу купить для работы генератор мощностью до 10 квт. Нужно,чтоб тянул инвентор (220 в) и болгарку,подскажите кто знает.
  • 4 месяца спустя...
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000/1-ЭМ.
Кто использует или знает- как качественно работает с инверторами 6-7квт? Появились у нас в магазинах, задумался..post-2204-0-04946600-1360882117_thumb.jpg
время регулирования-10 вольт\секунда
Судя по всему это или тиристорная, или релейная комутация отводов обмотки. При слабой сети, когда идут провалы по напряжению до 20-30 вольт время регулировки составит 2-3 секунды. Врядли инвертеру это понравится. Хотя не попробовав не узнаеш.
У меня стабилизатор феррорезонансный,5 квт, время срабатывания 0.001 сек. Все сварки при запитке от него работают без проблем-в морозы напряжение в сети падало до 180 вольт(конкурентов с обогревателями много).
  В 14.02.2013 в 22:51, Менгон сказал:
Когда купил TIG, заодно заимел сие изделие. Эффекта никакого, всё 220 показывает +-5. Сосед -"релейщик" сказал: "просто красивая коробка". Хотя "просадки" бывали серьёзные(мебельщики, СТО с покраской+конкурент). Инвертора так же "капризничают". "Всуропили какашу" мне для мебели, за 17т.р.
Рекомендуется ставить в отдельном помещении из-за сильного шума. Всё оказалось сложнее с выбором стабилизатора, чем на первый взгляд.
Да нет там особого шума, гудит немного, так ведь я в мастерской не сплю-работаю.
@tig,Просмотрел их прайс, но так и не понял по деньгам- там пишут 3 и 7 тысяч, но то-ли в гривнах, или в евро или в даларах...
