Дормаш
Весь контент Дормаш
  1. спасибо! Если не секрет, у вас какой фирмы?( вопрос к Миротворцу)
  2. есть генертор, elitech 5 кВт..в работе неудобно очень (шум, копоть), работаю в гараже. аппарат blueweld vegamig digital 180..готов выложить до 20 т.р на решение этой проблемы. если кто-то сталкивался с провалами в сети и смог найти выход, подскажите)
  3. Здравствуйте, сварочник mig-mag потребляет 5.2 кВт, поможет ли стабилизатор добиться стабильной дуги? Ночью напряжение в сети в норме, варит как надо...днем сплошные сопли капают..в электрике вообще не понимаю...варю на максимальных параметрах толщины 3-5мм...
  4. Здравствуйте! Работаю на роботе igm, похожая проблема возникает при сварке колесных дисков, только толщины в разы больше конечно. Тоже меняли настройки, при увеличении тока пузырьки пропадали, но проплавлялся обод.. в итоге варим в 3 прохода тонкими швами..возможно в вашем случае металл 1.2мм марки 08пс или кп а уголок ст3 либо 09г2с..а вообще эти поры думаю можно ликвидировать простой зачисткой поверхностей..
