Печи для бани/сауны
@Nail02,По моим, скромным поделкам,баки из аустенита проживут дольше,если используется Е-309  для приварки к стали 20.
 Поделки , имеете ввиду печи банные ? Что скажете по поводу схемы печки. Как считаете площадь для нагрева воды, не слишком большая ? Стоит уменьшит или так нормально. Просто не приходилось еще подобное строить поэтому боюсь ошибиться.
Изменено пользователем Nail02
Аустенит что это ? Поделки , имеете ввиду печи банные ?
Нержавейку он иммеет в виду ( бак из 304 очень в эксплуатации неплох).
Спасибо понял, погуглил и про электроды понял. Поищу ,что могу найти подобное в своем городе из электродов для разнородных сталей.
ИМХО: Температура стенки бака будет до 100 градусов, температура стенки печки градусов до 350 Наверно. Стенка бака будет растягираться и сжиматься. Швы не порвет если с полным проплавлением и без дефектов. Мне вариант с П образной трубой внутри печи больше нравиться. Диаметр только надо побольше. И заменить можно если в расчеты не попадете.
Бачки не от этой печи. Для неё бак буду варить из 2мм. листа нержавейки. Лист уже купил стоит он у нас 5750 рублей. 1на 2 метра. Бачки что на фото из 1мм нержавейки. Попросил сосед сварить. Опыта сварки такой тонкой нержавейке еще не было, Пробовал варить аргоном - долго. Полуавтоматом проволкой  0.8 - прогорает. Запарился варить их. Второй бачек собрал на прихватках из нутри почаще. и листы стыковал с припуском по 3- 2 мм. Так оказалось на много быстрее легче и аккуратенее сварка. Второй бачек уже сварил быстро  и легко. Если тонкий металл то без припуска варить если только аргоном. Из остатков нержи от бачков сделал подобие крышек.
   У печки все боковые швы - спроваром и небольшим усилением.
Что то мой фубаг инвертор, плохо варит, поры огромные садит. Пришлось варить от аргоно дугового апарата сварог ас/дс 200. Там есть режим ММА. Четверку лосиностровскую тянет нормально, но из за длиннющих кабеле выкручивать приходится на максимум мощность.Вобщем для четверки 190 ампер ставлю для нижнего положения. Кабеля хаметно нагреваются, сечение надо по больше, или укорачивать эти. Вот как то так, пока.
Буду рад коментариям. Бак для печи это еще не варил.
Сегодня сделал дверцу топки и ящик для сбора пепла.
Мечта! )
Спасибо. Работы еще с ней много. Бак варить и дымоход полностью.
Сделал шибер, сварил бачек и подставку под него. Осталось только для каменки обрамление, ну и шторку над лючком соедененную с дымоходом ( так просил будущий хозяин). Думаю скоро можно будет отдавать. Сегодня подбил полностью расходы. Весь материал, с доставками, всеми расходами получился в районе 15т.р.
post-9813-0-20619200-1409849831_thumb.jpgПолуавтоматом варить двойку нержавейку - одно удовольствие.post-9813-0-37891600-1409849837_thumb.jpgТеплообменник сварил с полосок, квадратным. Длина 30 см.
  • Upvote 9
Еще одна печь, простая, делал ровно 2 дня. Бачек просто ставиться сверху. Бак варил из 2мм железа. Внизу два колосника на фото пока 1, второй еще не купил :-)  Дверку для чистки золы делать не стал. Подачу воздуха сделал на самой дверке. Вот фотки.
Здравствуйте форумчане, решил добавить в эту тему и своё детище. Два месяца назад развалилась моя каменная красавица, печь "колпакового" типа. Точнее она разваливалась всегда, изредка подмазывали глиной, но от этого КПД печи не увеличивалось. Да и сам процесс банных церемоний не устраивал - 5 часов топишь, чтобы 80 градусов отаккумулировала.  Хотел для этих дел приспособить буржуйку, две стоят за ненадобностью, но посмотрев старые чугунные колосники, вытащенные при разборе, от этой идеи отказался, тонковат металл.
Заготовки сделаны из 325 трубы, кусков 10-12 мм металла. Размеры 550*340*740 (без отсека для камней.)
Не стал варить сразу,тк ноша тяжела, а её надо было привезти на легковой а/м.
Печь должна была заменить только часть предшественницы, оставив стояк неизменным. Решив "поизвращаться", первоначально трубу загнул по принципу, каменки, начхав на литературу, законы физики и опыт предшественников. Если эта система работала у кирпичной печи, за счёт большего сечения газохода, меньшей температуры и скорости газов, то стальная захлебнулась. Или подачу воздуха на минимум, или угарный газ в парилку.
Второй вариант проще, без излишеств. Подстраховался Ду 100, вместо 80.  Камней ещё нет, старые развалились, а альпийские горки соседи не дают разорять.
Изменено пользователем xasad
А сколько времени после топки можно было париться?
@b532yy,Другу делал такую, зимой очень неудобная. Вода, из-за трубы через бак,  очень быстро закипает, а в самой бане ещё прохладно, но для лета она хороша.
Кирпичную топили 5-6 часов, вечер парились + утром теплая 50-60 С ( зависело от интенсивности залива камней). Заканчивал топить, когда бак начинал подпрыгивать. Бак емкостью 150 литров (140). Качество работы этой печи настроить проблематично, печь расширяется, кладка трескается, тяга ухудшается, камни зас*ряются. Задвижку откывал навсю, чтоб после бани глазья не слезились. Но не помогало, тк попадались любители ливнуть пивка для запаха на камни :) . Результатов с металлической ещё нет, но без камней и не будет чистоты эксперимента.
Сварил печь для бани,металл 7 мм ,варил полуавтоматом на всю мощность,горелка сильно грееться,приходилось делать перекуры,
       http://i072.radikal.ru/1410/34/7e7d2fe7fc68.jpghttp://s14.radikal.ru/i187/1409/4a/dcaefc8af328.jpghttp://s017.radikal.ru/i418/1409/2d/a4151f5665b6.jpghttp://s010.radikal.ru/i313/1410/65/b5e702c6513d.jpghttp://s008.radikal.ru/i305/1410/ea/9105ba980280.jpghttp://s017.radikal.ru/i437/1410/8b/d5c79b139a89.jpg
Изменено пользователем kostya73
  • 5 недель спустя...
Сварил еще две печки. Название им дал - "Колокольчик".
Может кому интересно будет. Тут топка повыше. Жар как известно больше над пламенем а не в нем. Ну а форма печек навеяла и название.
Одну родителям скоро поставим. Отпишусь как будет греть.
Вот так, был когда то огромный несгораемый банковский сейф :clapping: . Ребята его мне продали, за недорого (они просто были в шоке от его тяжести и не знали куда его деть :-) :rofl: . Теперь он превратился в банные печьки.  :pardon:
Проблему с закипанием воды в данной и некоторых других моделях банных печей можно решить большим объёмом бака - летом заливать меньше воды, а зимой больше.
