Скорая компьютерная помощь и первичный выбор программ и компонентов
afftagen
Хорошо, из шкафа с бардаком надо взять многотомник целиком - приходится делать большее количество движений головками граблями руками и телом. Для большего подобия, берём шкаф карусельного типа, один человек крутит, а второй пытается выбрать из шкафа многотомник целиком. Вот и вся кинематика акробатика... :)
Для SSD пофиг порядок, а дефрагментация вредна - лишнее количество бесполезной перезаписи ячеек памяти его быстро угробит.
А на деле - один крутит, а десять выбирают каждый свой многотомник. По томику за раз.
В условиях многопоточности/многозадачности дефрагментация не рулит никак. А если дисковая немного сложнее одного диска - все становится еще веселее.
Ноут выключать обязательно.
Я тоже так думаю, если не выключать на ночь, то либо оставлять подключенным к сети, либо оставлять так и утром будет лоторея- села батарея или нет:) Оставлять на ночь в спящем боюсь, друг еще перегреется блок питания, или он сам из сна выйдет... Да малоли что ещё, вобщем спасибо что развеяли мои сомнения.
Вчера погуглил пресловутую кнопку для выхода в биос, вот такая картинка выходит при нажатии кнопки эскpost-17687-0-27574200-1463476459_thumb.jpg, какую кнопку жать не очень понял, в английском не силен. Спасибо за терпение и помощь.
Изменено пользователем Влад Соболев
всё становится ещё веселее если лезть в дебри мозгов жёсткого диска, с его буфером, аппаратной установкой очерёдности команд и прочими "плюшками". Плюс современные ОС редко когда одновременно обращаются только к одному файлу...
Уж чем заморачиваться дефрагментацией, лучше в автоматическом акустическом управлении позволить жесткому диску пошуметь.
Что-то мы глубоко полезли...
вот такая картинка
F11 - восстановит предустановленную систему и скорее всего все ваши данные удалит.
F10 - настройки БИОСа
F9 - выбор с чего загружаться (жесткий, оптический, флешка ...)
Кто у нас в ноутах шарит ? Можно в личке поболтать .
Изменено пользователем m4shaman1980
Поставил я десятку (наконец то), два дня не мог в интернет выйти, драйвера лезть не хотели, с офисником- вообще беда, даже смету набросать негде, старый пиратский не запустился, а новый скачать не мог из-за отсутствия доступа к сети, после длительного поиска драйверов по сайту производителя я нашел то что искал, вроде работает сеть, но впечатление от новой винды так себе, интерфейс простоват, некоторых привычных вещей нету, все заточено под пальцы, как говорил один знакомый- интерфейс для обезьяны :pardon:  Ну а при попытке запустить дисковод она (ОС) написала мне что "внешнее устройство отсутствует"! В итоге я сохранил образ системы, поставил свою старую 7ку, (благо и ее образ сохранил), и скачал линукс убунту (точно не помню какой) И вот линукс убунту мне понравился, очень интересно, запускается быстро, работает без глюков и висяков, пару программ уже нашел, и о чудо- ломаный пинакл заработал! С ошибкой (встроенный проигрыватель не работает, проект не сохраняется) но заработал! Ну вобщем огромное спасибо за совет поставить линукс, мне он очень понравился, может даже поставлю основной ОС, программ оказывается много, и все бесплатно! Ну вобщем теперь разбираюсь с новой ОС, еще раз спасибо всем кто мне давал советы и помогал!
Господа, насоветуйте , плз, СолидВоркса, что бы на винду 8.1 встал... 64 бит. С кряком. Только весом не больше 4-5 гигов, я с усб-модема качать тогда устану... Качнул 2006-не встает. 2007-не встает, вернее вставать встает, а не работает-вылетает,а при установке ругается на негодные дрова...
Как зайти на рутрекер.орг и обойти прочие бредни запреты я знаю...
Сау бол максимальный,по русски спасибки три раза :) есть жы... но 8.5 гигов... поставлю, отпишусь...
Изменено пользователем waha
ФриГейт (friGate)в помощь ;) сцыль давать не буду, авторские права там всякие,обходы блоков и груды кирпичей от яровой...
Встала нормально!
m4shaman1980 спасибо!
@Влад Соболев, с десяткой пока так -- не всем везёт. Однако и с линуксом так же --  бывает без глюков пошло, а косяки выплывают потом.
НО, линукс во многом более податливый. Имея грамотного линукс юзера под рукой, можно много чего вылечить даже не понимая что ты делаешь. Методом копипасты с форума в терминал и обратно решается куча проблем. Если эти вещи тебя заинтересуют, то можно их изучать.
видимо 10 просто не для меня, ну не интересно мне с ней, ничего особохорошего в ней для себя не увидел, да еще и половина своих програм не установилась, ломаные видители :ph34r: Да, чуть не забыл, тут по зомбо-ящику слышал что какую то новую заплатку для виндовс выпустили, но пока не понял как ей (заплатку) установить, штатный центр обновлений ведет себя не адекватно, нагружает ком на все 100%, так может и пол часа прогудеть, а итог-0, не подскажите, что можно сделать чтобы а) установить заплатку (если она нужна конечно) б) чтобы центр обновлений не достовал так, я вообще не понял- это глюк или он просто чтото тяжелое обновлять решил, но в любом случае 80%ЦП и 99% оперативки- это перебор!
Однако и с линуксом так же -- бывает без глюков пошло, а косяки выплывают потом. НО, линукс во многом более податливый. Имея грамотного линукс юзера под рукой, можно много чего вылечить даже не понимая что ты делаешь. Методом копипасты с форума в терминал и обратно решается куча проблем.
ага, а главное- нет назойливого центра обновлений, и да, к стати, пинакл всетаки заработал, и проигрыватель штатный тоже, только драйвер для пинакла (ну или что это было) пришлось новый скачивать... Так что судя по всему линукс станет для меня основной ОС :good:
@Влад Соболев, Ща заглянул в центр обновлений, что там стянуло несущественное и установилось за пол минуты, никаких заплаток я не встречал, хотя мож и не заметил, у меня в автоматическом режиме все обновляет.
а у меня и часами может что то тащить, а потом устанавливать по пол часа, вот и вопрос: это только у меня так, мож у меня глюк какой, или он ОС решает автоматически обновлять?
на дома на одном из компов на семёрке были подобные "затыки", когда в фоновом режиме обновлялся, заходил в центр обновлений и вручную, принудительно заставлял искать, скачивать и устанавливать обновления. Помогало. В десятке вроде можно отключить центр обновлений.
Центр обновлений будет нагружать пока не справится с большим обьёмом обнов. Потом будет вести себя поскромнее.
В линуксе тоже есть центр обновлений. И там тоже всё не очень хорошо. Особенно при обновлении версии дистрибутива.
Если собираетесь плотно присесть на линукс, то начинайте перебирать оболочки. Сейчас у вас скорее всего юнити. Вам надо теперь заценить KDE и XFCE. Это три радикально отличные обёртки. (советую ставить с нуля Kubuntu или Xubuntu)
Так же хорошо бы вам посмотреть (то есть установить с нуля убунту) с классическим Gnome 2 или новомодным Gnome 3.
Ещё вам может понравиться ближайший отпрыск убунты который называется Linux Mint. Там тоже две оболочки (корица и кореш) но разительных отличий по моему нет.
Как? Как это всё...
Очень просто. Нагугливаете картинки. К примеру KDE:
Linux Mint:
http://i1-linux.softpedia-static.com/screenshots/Linux-Mint-Gloria_1.jpg
XFCE:
http://4.bp.blogspot.com/-5mQptLCkTbU/UCkJmhdWp1I/AAAAAAAAJqQ/59CjKgtLfqc/s1600/dropbox-xubuntu.png
Gnome 3:
Gnome 2:
@Глобул, Мне показалось, или практически все линуксы ну очень похожи на андроид (строка уведомлений в верху экрана, ну и сам интерфейс)
ага, но мой ведет себя ну оочень странно, при поиске что вручную, что в автоматическом режиме он ком грузит порядком, а вот сеть не трогает (в диспетчере задач использование сети вай-фай равно 0, да и сам роутер показывает что никто никуда не лезет, лампочка обращения к сети не мигает) и так всегда! Видимо глюк какой то...
пока не опредилился, с одной стороны отсутствие всекой гадости (вирусы, спам-боты и т.п), весь софт бесплатный, да и сам линукс выглядит очень красиво, хотя и привыкать надо; с другой стороны я уже нашел кучу, в том числе и редкого софта для винды, порой у некоторых программ для винды нет аналогов под линукс, ну и привычка само собой, так что пока двумя ОС пользуюсь,
начнем, есле делать будет нечего, пока до ноута добираюсь не всегда, да и лимит сильно ограничивает желания
Сейчас у вас скорее всего юнити. Вам надо теперь заценить KDE и XFCE. Это три радикально отличные обёртки. (советую ставить с нуля Kubuntu или Xubuntu) Так же хорошо бы вам посмотреть (то есть установить с нуля убунту) с классическим Gnome 2 или новомодным Gnome 3. Ещё вам может понравиться ближайший отпрыск убунты который называется Linux Mint. Там тоже две оболочки (корица и кореш) но разительных отличий по моему нет.
а я даже и незнал что там столько версий, спасибо, почитаем, полазием, попробуем :pardon:
Показалось.
Это андроид собран на базе линукса c ВМ в которой запускаются java приложения. А интерфейс ... сейчас и винда на себя не похожа.
Пользователям, только начинающим работу с компьютером, без разницы с какой операционкой работать.
Для игрового ПК - линукс пока не очень, для офисных задач - нормально, для всяких специфических задач (базы данных, бухгалтерия и.д.) - под вопросом.
С линуксами знаком мало, в основном игрался с ними с live-cd(dvd).
Строку можно убрать, можно две сделать. Не суть. Самая красивая, гибкая и удобная оболочка -- KDE (имхо). Начни с неё. Многое удивит. Просто скриншот не передаёт её красоты, а особенно её поведения.
Линуксы вообще удобны.
Вот например я нажимаю иконку сети на панели неважно какой. Что по вашему должно произойти?
Должна вылезти панель управления сетевыми подключениями. С кнопками. С графиком трафика. А не то, что вылазиет в винде.
Вот я жму кнопку PrintScr. Что должно произойти?
Должно появиться диалоговое окошко с вопросом: "Сохранить, или открыть в редакторе?" А что происходит в винде?
Вот я начинаю набирать текст в никуда. То есть не запуская ни одной программы, имея перед собой пустой рабочий стол я вдруг начинаю набирать на клавиатуре слово. Линукс попытается найти всё что связано с этим словом. Программы, последние документы, фотки...
Что сделает компьютерный мастер если после установки винды ни у неё, ни у него не окажется сетевых драйверов?
Запустит линукс с флешки, и пойдёт качать дрова для винды.
1С под линь есть у дистрибьютеров, а вот с офисом наоборот беда. Профессионалы  говорят что Open Office для работы не годен
