Схемы сварки и борьба с деформациями
Byp,достойно выглядит.Вчера искал в архивах по этой теме,ничего подходящего не нашёл.
p.s. Почитал ссылку Лепилы про погружённую дугу,стойкое чувство:"либо я дурак либо лыжи не едут"--какая-то чушь про вертикалы написана.
Вот ещё очень интересное по теме "Как избежать деформации".Сварка "плавниковой панели"-продольные швы.Длина панели 8260мм,ширина1674мм((35 труб-32х46х6мм(плавниковая)и 2 трубы(крайние)-32х6мм)).post-2315-0-21345500-1328174429_thumb.jpg.
Интересует порядок выполнения швов.
Это материал по "науке" из тех.карты
какие изменения по вашему,можно внести(,сборка,сварка,материалы и т.д.).
П.с. подогрев и последующая после сварки термообработка не применялась.
длинна продольного шва 7600мм (7.6х36=273.6м двустороннего шва),по краям 500мм и 100мм не свариваются...
Миха 75, пункт 4.5 всегда выполняете или всё таки кантуете ? Особенно умилила последняя страница,про расположение сварщиков.
Всё то,что я расписывал про стыковую сварку листов (ГОСТ 14 771-76,С-7 УП и ГОСТ 8713-79,С-7 Аф) в технологии умещается в две строчки:
"Разложить листы на сборочной палубе,проверить диагонали и габариты.Собрать,прихватить и произвести при необходимости подварку стыков для сварки АДСф.Перекантовать и заварить с двух сторон согласно РД5Р.****-**"
Эта карта была мною "далеко закинута",на страх и риск внесённые изменения были существенные.А вот "конкурирующая бригада" при изготовлении по этой "инструкции" столкнулась со множеством проблем;"амурские волны",ямы,горбы,и что интересно длина уменьшилась примерно на 60мм...И частая кантовка (вес порядка 2т),малоприятное занятие...
Вот и спрашиваю что можно(нужно)изменить
Чтобы давать подобные советы,надо досконально знать нюансы и возможности пр-ва.К примеру,кантовка у меня имеет больше сложности не по весу (до 30 т),а по "полётным деформациям".Когда полотно имеет не только пазы,но и стык-есть над чем задуматься.В Вашем случае продольную усадку при сварке труб возможно снизить жёстким закреплением?
Производственные мощности (мизер от ваших) не большой цех,мостовой кран 10т(в "тихаря"15т),2 полуавтомата,не много станков(без ЧПУ),трубогиб,маятниковая пила "обезьяна",сверлилка (без ЧПУ) Два слесаря-сборщика и два сварщика.
Именно так мы и поступили,в итоге получили минусом 12мм(припуск давался 50мм)...
Не всё так мрачно.Два сварщика и толковые слесаря МСР-уже сила.Есть такая дилемма как сочетание "цена-качество".Можно долго и правильно гонять плавниковые стыки блочно и обратност-то,а можно закрепить в кондукторе и раскрепить кондуктор так,чтобы кантовка не была проблемой.И гонять по позициям "верх-низ".Но это хорошо на словах советовать.Такой "св.автоматик" как А-1698 Вам знаком?
Знаком с подобным АДФ-1000(год выпуска "динозавра" не известен),но в настоящее время не используется,(требуется реанимация,докторов путёвых нет).
Не много изменив техкарту(по этому поводу,было не мало споров,"нажито не много врагов"),мы ушли от потолочных швов,и сборка тоже другая,собрать частями(кантовать гораздо легче,и сварщики успевают проварить швы с двух сторон (получается обратная деформация)post-2315-0-33968400-1328192167_thumb.jpg.post-2315-0-26408100-1328192487_thumb.jpg
П.с(1)СборкаИзготовили кондуктор на 6(7)труб(на балке),выложили трубы 6 шт.,выровняли,прижали прижимами(через 1м)прихватки точками через 500мм.
При поэтапной сборке будет больше нестыковок по из-за продольных деформаций,но совершенно правильно,что будет выгода по вып.сваркой пр.положению.
1000-ым больно жирно будет,на малых диаметрах проволоки не выгодно,на больших-деформации 2 степеней свободы.Трактор А-1698 работает от ВДУ-506 и при желании делает С- и Т- под флюсом и в газе от 1,2 до 1,6 mm сплошной и порошковой.
Хороший "тракторок"размеры небольшие,наверняка порядком выручает.
Продольные деформации из за жёских прижимов и боковых упоров,сведены к минимуму,порядком сварки участков.
post-2315-0-58701800-1328195711_thumb.jpg.
(2)Сварка
От середины к краям по через 500мм«ёлочкой»<<<,перевернули ,прижали,и по этим же швам «ёлочкой»с обратной стороны.Далее «перекур,можно и чайку попить) дали не много остыть заготовке.Завариваем остальное,также «ёлочкой» через 500мм.
post-2315-0-64977200-1328196780_thumb.jpg.
Что значит "обдувание панелей"? Продувка труб внутри во время сварки или снаружи (после неё) для снижения термовоздействия и деформаций?Как это на практике выглядит?
Да типа охлаждения,не стали делать (шумно больно воздух шипит),так как сильно не нагревались заготовки."Конкуренты" гребёнку делали(по к-ву труб),не помогло.
post-2315-0-17351100-1328201466_thumb.jpg.
(3)Переворачиваем,прижимаем и завариваем остальное «ёлочкой» через 500мм.
В том же порядкеостальные(необходимое кол-во заготовок.
(4)Крайние заготовки варим из3труб(32х46х6мм-2шт.и 32х6мм-1шт).Оба края собираем и свариваем в одном кондукторе (6труб),в середину укладываем (32х6мм-2шт),между собой несвариваются.
(5)Сборка и сварка в панель.
Выкладываем заготовки6+6+7+6+6,прихватываем.Далее пристыковываем крайние заготовки по 3(с обоих краёв),получаем 3+6+6+7+6+6+3,прихватываем,прижимаем панель в 4 местах(наравном расстоянии)….
(6)Свариваем по тому же принципу,от середины к краям «ёлочкой»через 500мм,даём немного остыть,довариваем остальное.Переворачиваем,прижимаем,варим так же…
В итоге получили по ширине прогиб не более -3мм(середина),по длинне - 12мм("усохла"),давался припуск 50мм...post-2315-0-57538200-1328203044_thumb.jpg.
post-2315-0-77816200-1328203940_thumb.jpg.
http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif
жестко крепить заготовку один из вариантов.Пример другой:полотно S-6 3000х6000 отклонение от плоскости -4;+3 (рубашка успокоителя)подконструкции нет шов С-5.Собирается из 2х листов на стапеле в листе вырезаются пазы с шагом 1м см фото ввариваются сухари, после от центра обратноступ.на максимуме (П\А СО2 1,0мм 08ГС I-280А).потом проварка пропусков, вырезка сухарей.В допуск попали.Тех-карту приводить не буду это 4-е листа мелким шрифтом полной ахинеи.
Миха 75,магнитно-порошковая что нибудь когда нибудь показывала?
Вур,а почему успокоитель качки не собирают на "колышковой" постели?
МПД заменили на Радиографию(рентген),в начале,пока режимы подбирали были дефекты(непровары,поры проскакивали),СО2 на смесь заменили,пор не стало.
post-2315-0-85696500-1328276851_thumb.jpg.
post-2315-0-17305900-1328276853_thumb.jpg..
post-2315-0-92100000-1328278587_thumb.jpg....
Предыдущие фото из фильма "Троих нужно убрать или образцы-свидетели долго не живут"?
У нас почему-то считается,что МПД самая "ядовитая" из дефектоскопий.Может потому ,что редко используется.Обычно мел-керосин,цветная,гамма да УЗК.
это успокоитель потока, чистая гидравлика, а по "колышковой" постели можно подробней?
Приветствую.
Есть "сварочные швы" и есть "дефекты сварочных швов" а ещё имеется НЕ ОДНОГО вопроса или ответа по этой теме!
Жаль что не заинтересовало. Надеюсь что ваше желание здесь написать не связанно с тем что новая тема, даже моя, привлекательнее в смысле зайти ознакомится и ответить. Это естественное желание человека.
Не велите казнить! :P
Вур,виноват,не сообразил,что успокоители в разной технике бывают.Колышковая постель изобретение достаточно старое.На сб.палубе вертикально устанавливаются уголки или швеллера с подкреплениями.Их высота определяется горизонтом по ватерпасу и криволинейность по шаблонам или малкам.Используется для сборки плоско-криволинейных конструкций или палуб с линией слома.Специально никогда не фотографировал,может найду случайно.
Спасибо.Собираем так-же но у нас называется стапель.Закончим обвязку трубой Ф-530 выложу фотки
Вот пример постройки секции на "колышках":
Стапель в судостроении выглядит несколько иначе.Особенно когда с него пароход недавно "уехал":
http://img-fotki.yandex.ru/get/3008/78284867.5/0_7871d_355d5549_XXXL.jpg
Да масштаб иной :unsure: (циклопический)
Всегда поражала плотность металла на всем что связанно с морфлотом.На каждом метре тонны металла.Снимок в тему: лето прошлого года терминал в Луге
