Галерея сварочных работ, часть1
@saper24, Самое лучшее, до заварки, вымерить расстояние до центра отверстия от близлежащих ориентиров, на блоке в них недостатка нету. Сделать эскизик.
@ЛехаКолыма,
С подогревом , общим . Но можно рискнуть и без него при определенном опыте .)
До какой температуры грели?
Высверлить и нарезать не сложно, а каксделать что бы плоскости и оси совпали?
- Делали "на глаз"http://f5.s.qip.ru/IA4wMpEg.png. Засверлили, нарезали, вкрутили датчик...- всё получилось хорошо.
Готовил полимер для обшивки.
Ну и готовый продукт.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01670.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01672.jpg
А как Вы закрепили обшивку? Ни болтов, ни саморезов не видно.
Доброго дня!
Как при этом избежать попадания стружки внутрь? Ведь это очень опасно для мотора.
В данном случае это не нужно, резьба коническая.
Саморезы с потайной конической головкой. Предварительно засверливал полимер, а отверстия зенковал. С зенковкой они за край обшивки не выступают и похожи больше на декорацию чем на крепеж. Зенкер ставил на обычную аккумуляторную отвертку. Сверлил дрелью а закручивал шуруповертом. Быстро и хорошо получается. Шляпки даже немного втапливал. Мало ли , задир какой получится.
Этот блок градусов 100-120
Щас варю V-8 BMW , внутри цилиндра и по плоскости , тут уже от 250 и до 400 градусов желательно .
Не разрезая корпус полностью. чтобы не нарушить соосность конструкции. вставку внедрил в разрез
Такое делал на хундай соната.Расход дико увеличился,программно ничего не смогли сделать.Пришлось внедрить катализатор от деу ланос.
@митька51, заказчик сам занимается перепрошивкой "мозгов" двигателя и для него перезалить иную программу управления-нисколько не сложнее, чем мне-заменить элемент выпускной системы.
@Куренга,
Извините за вопрос делетанта , а возможно было проварить корень шва и следующий сверху большим катетом ?
По правде говоря, я тоже не профессионал, но думаю что можно. Когда снимал фаску с пластины, старался снять старую сварку, поэтому фаски получились великоваты, а размер по центрам необходимо было выдержать. Чтоб никуда не утянуло втулку, сначала обварил торцы пластины, потом после каждого прохода крутил деталь.
Изменено пользователем Куренга
