Правила изготовления отопления
При подключении расширительного бака в обратку врезать его нужно после насоса, что бы насос толкал в расширитель а не тянул из него. Иначе часто получается малое кольцо, из расширителя берет и в него же выкидывает. Еще частая причина завоздушивания систем это спуск воздуха с радиаторов при включенном насосе. Если насос стоит на обратке в конечных радиаторах образуется разрежение, при открытии спускного крана радиатору проще набрать воздуха чем его вытеснить.
m4shaman1980, У меня работает так. Не лучший вариант. Так как закипает и не продавливает. Насоса нет.Если постепенно топить, то нормально работает.
Стоит у меня регулятор тяги, штука полезная, вскипятить с ней не получится. Но и у него есть недостаток. После того как топливо прогорит и температура теплоносителя начинает падать он открывает поддув и от этого теплоноситель остывает еще быстрей. Котел как бы кондиционером становится.
  В 07.01.2016 в 05:34, 'exaner' сказал:
Это будет правильно если заменить  расширительный бак на мембранный.
Фото взял с http://schmsts3.appspot.com/shema-podklyucheniya-cirkulyacionnogo-nasosa-v-sisteme-otopleniya.html
  • 6 месяцев спустя...
Сразу скажу, в отоплении не шарю ни фига, поэтому здесь интересуюсь.
Сейчас в моём доме так подключены батареи центрального отопления (труба до/после чугунной батареи Ф50):
Отопление пока центральное. Меня задрали цены на отопление нашей вкрай офигевшей местной конторы (примерно 50 долларов в месяц). Хоть -25 за окном, хоть +15. Ещё и мухлюют со счетами. Короче, хочу поставить газовый котёл типа СИГНАЛ КОВ 6.5 (у меня площадь 51 квадрат - выше крыши хватит).
Возникли вполне логичные вопросы:
1. Надо ли ставить доп насос и доп автоматику? Или в котле всё уже есть и над только бесперебойник с большим аккумом на случай отключения света?
2. Надо ли переделывать схему подключения батарей на тип "ленинградка" для большей эффективности? Заодно поменять весь металл на металлопластик?
3. Хочу сделать отопление от 50-литровых баллонов в отдельной мини-котельной, пристроенной к дому. Интересует расход газа. Подключение к газовой трубе возможно, но дорого.
Это всё делается для мамы-пенсионерки, чтобы ей поменьше платить и не мёрзнуть в морозы.
@Alex_DRUMMER,Смотреть по месту надо,если позволяет, можно самотёк сделать и необходимость в насосе отпадёт. Площадь не большая.
@Alex_DRUMMER, если это дом, и будет котельная рядом, спокойно можно сделать самотёк. Если котёл хотя бы сантиметров на 30 -50 ниже пола в доме поставить, вообще шоколад будет. Затраты на монтаж существенно выше, зато эксплуатационных расходов нет, кроме газа . Естественно, придётся делать всю систему с ноля. По поводу использования баллонного газа , как я понимаю, пропана, надо посчитать. Сколько стоит килограмм пропана и сколько кубометр метана в вашей местности? Дайте цифры - посчитаю. А то может получится, что Вы за зиму за пропан больше заплатите, чем за метан с подключением.
Котлов "Житомир" у вас продаже нет? http://teplogaz.com.ua/zhitomir-3-ks-g-010-sn-128/  А то у этого Сигнала КПД маленький заявлен.
Житомир - провереные, я много лет только их и ставил в подобных случаях.
Маломощные газовые котлы, если они не представляют из себя газифицированную модификацию рубашечного твердотопливного котла, обычно имеют трубчатые поверхности нагрева, встроенные экспанзомат, насос и группу безопасности.
  В 22.07.2016 в 16:17, Alex_DRUMMER сказал:
Про данный котёл-ничего не скажу.@Alex_DRUMMER,хоть бы краткое описание привели, чтоб разговор был более предметным.
Если система не течёт, то зачем вообще какие-то переделки. Та схема,@Alex_DRUMMER, что вы привели-и есть самый простой вариант "ленинградки". На металлопластик переделывать совсем не советую. Будет сильное заужение по фитингам и надёжностью данное решение-не блещет. Тем более, что стальные трубы сами работают, как отопительный прибор, распределённый по дому.
Расход газа в первую очередь зависит от теплопотерь. Энергоэффективность котла-во вторую очередь.
@AMBIVERT42, это котёл под самотёчку, тогда насос ставить и с бесперебойником надо решать. А если сделать самотёк, один раз сделал и забыл.
  В 22.07.2016 в 16:26, круазик сказал:
Ты же видел всё.
  В 22.07.2016 в 16:52, SergDemin сказал:
Это дом. Котельная будет рядом. Что такое самотек?
  В 22.07.2016 в 16:53, AMBIVERT42 сказал:
Хочу отключиться от центрального отопления и сделать автономку на баллонах.
@Alex_DRUMMER, по умному - гравитационная система. Вода в неё сама циркулирует, за счёт изменения  плотности при нагреве. По сравнению с принудительной - большие диаметры труб, в вашем случае, не больше 40мм внутри, небходимость соблюдения уклонов. Нет насоса, работает сама собой, лишь бы газ был.
@круазик, скорее всего. насчёт КПД - правда. У Житомирских площадь теплообмена поболее и конструкция пограмотнее.
@Alex_DRUMMER, цены на газ дадите?
  В 22.07.2016 в 17:19, SergDemin сказал:
У соседа такая схема сделана. Погуглю.
  В 22.07.2016 в 17:22, SergDemin сказал:
34 литра 2000 тг (5,3 РР за 1 тг).
@Alex_DRUMMER, это пропан. А куб метана сколько стоит?
@Alex_DRUMMER, при мощности на горелке 5 квт примерно 9 кг пропана в сутки надо, баллон на четверо суток.
  В 22.07.2016 в 17:32, SergDemin сказал:
Примерно так: метан - 54 тенге/куб, автогаз - 65 тенге/литр. 1 РР = 5,3 ТГ.
Да хоть на метр - вообще без проблем.
Вообще всю? (( Подключиться к уже готовой никак?
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
