Сварочный аппарат варит прерывисто
купил недавно сварочный аппарат 220в рессанту 190 в производственном цеху проверил все варит отлично дуга стабильная. как только выехали на объект аппарат подвел. дугу зажигаешь через несколько секунд она пропадает далее приходиться повторно зажигать. подскажите в чем проблема. может недостаточно энергии.
Проверьте напряжение в питающей сети, и самое главное - сечения кабеля удлинителя, если таковой имеется. Была точно такая же неувязка с таким же аппаратом. Сначала повесили на 0,75 - кошмар. 2 х 2,5 - гораздо лучше. В цеху проводка подобрее будет, думаю. И выбросите штатный держак, обычный трезубец гораздо надежнее.
Видимо сеть просаживает ваш аппарат! Я подозреваю что ток холостого хода как минимум в раза два более 2 Ампер. Я сам делаю на продажу сварочные и мои на 220 вольт варят с просадкой до 180 В без потери дуги! вот в чем причина! Дешевый аппарат! Должна быть отработана обратная связь!
была такая же ситуация, только на солярисе 226мма, аппарат слабый и дешевый, вызвали электриков, они замерили напряжение и сказали что электрощит не выдает 220 в, поменяли щит на другой, с более мощными пакетниками и все стало нормально... и как было ранее сказанно, многое зависит от сечения и длины кабеля... видал спецов, котрые умудрялись не размотать полностью переноску и попросту палили десятки метров кабеля
Встречался не раз с такой проблемой . На последней шабашке в деревне . целый день забор мучил при напряжении сети 200v . Коснулось петли на воротах переваривать а ток на максималке не какой совсем . И тут заказчик так невзначай молвил - да есть стабилизатор . но отключен . Спрашиваю какова мощность ?
10 киловатт .
Ну так включайте немедленно !!!!
Вот после этого аппарат заработал как должен . Наверное надо если по деревням работать приобрести просто трансформатор переменник . инвертора при падение напряжения совсем не какие .
Не все инверторы одинаково бесполезны при низком напряжении, у меня сейчас на работе Линкор ВД 231 И, приходилось работать на два аппарата от одной переноски 120 метров. Линкору только 20% ампеража подкинул, второй аппарат при работе был похож на свечу в ДВС.
Форсаж неплохо справляется с заниженным напряжением сети, посаженная сеть частного сектора + 35 метров переноски на два аппарата. Только отключается Форсаж при достаточно низком напряжении, иногда это бесит.
Все не пробовал . но выбор есть . Wельды в основном. Не имеет значения . Если только не линкор?Вопрос в другом . мне всегда простой металл переменником больше варить нравилось . Звук дуги от трансформатора прям ностальгию вызывает . и то что плюс с минусом меняется тоже не плохо при сварке ржавчины и краски .Ну и не так зависим от напряжения сети .
  • 4 недели спустя...
Переменка конечно хорошо! Ностальгия - это даа-а :good:! Сам с нее начинал и до сих пор тащусь как удав по стекловате!!! НО!... В частном секторе лучше всего пользоваться неприхотливым инвертором (есть такие!) Я, например, купил FoxWeld на 160А. Вывозит даже там где микроволновка навороченная работать отказывается! И таскать удобно!
А от переменки можно и по лбу получить от соседей :crazy: из-за того что у них свет мигает! :D
Не надо вводить в заблуждения, "вилка" нарушает технику безопасности.
Не вопрос. Но то, что электрод надежнее держится в трезубце, это ведь так? И если строго следовать ТБ тогда уж приобрести держатель винтового типа.
Работаю штатным держаком уже второй год, за все время только слегка края у него подпалил (экономия электродов) но электрод в нем до сих пор держится отлично, а касательно того что электрод надежнее держится в трезубце, так держак же не для того чтобы электрод как гвоздь забивать в метал
Хоть главу.., параграф..., пункт..., из официального документа можете огласить?? Интересна даже специнструкция, по производству сварочных работах на короблях , которые там что-то бороздят??
Вы включите здравый смысл, вокруг металл и все из металла а тут Вы с "трезубцем?"
Пункт, параграф и нормативный документ где это написано вы услышите из уст инспектора (у нас это называется ГосГорПромНадзор) который в силу своих полномочий вас как ИТР-работника оштрафует за применение на производстве "трезубцев" тут речь не о том, если человек понимает что трезубец это опасно, он соблюдает минимальные требования безопасности дабы избежать поражение электрическим током, дать трезубец в руки студенту который процесс сварки видел лишь на плакатах.. не задумываетесь чем закончится может?
Ну это же кому как нравится! Да, требования ТБ и ПБ никто не отменял. Если меня на рабочем месте обяжут пользоваться держателем, аттестованным и одобренным инженером по охране труда и пожарным инспектором - тогда да, (почти) без разговоров. А вот поверьте, когда одной рукой держишь 6-метровую проф. трубу, одновременно слушая напарника, который смотрит на ватерпас и проверяешь наличие контакта на детали "чирком", поскольку "масса" зацеплена через 2-3 столба от тебя, ВОТ ТУТ только держак с оголенными токоведущими частями. И в "довесок". Наблюдаю со стороны. Подавляющее большинство, кого вижу, работая "штатным" при зажигании придерживают электрод свободной рукой.
Тема ушла в оффтопик, но все таки, вы хотите сказать, что при зажигании дуги сварщик одной рукой держит держак, а второй рукой направляет держак в нужное место где эта самая дуга должна загореться :blink:
Сын с другом на практике. Завод Уралмаш (УЗТМ)
Ну это так, чтоб понять размах производства и поверить, что инспекторов ТБ там пруд-пруди.
Если уж совсем точно, придерживает электрод, чтоб тот не болтался в щечках держателя. Да, не гвоздь забивать, но на новом электроде, да еще и вкупе с древним аппаратом приходится колотить весьма прилично, нет?
ABH не простит, но все таки, я видел собственными глазами и Уралвагонзавод и НТМК (в то время они назывались именно так) и куча инженеров по ОТ, так это обычные люди живущие на зарплату, директор сказал "будет так" значит так и будет
Отчего же?Продолжайте флудить...Никакой специальной инструкции для "короблей" (как и для судов) нет.Есть Правила ЭлектроБезопасности,Правила Эксплуатации ЭлектроПотребителей,Техника Безопасности и прочие документы,отраслевые и государственные.Только есть такой моментик,что инспектора не подчиняются администрации.Спец.пож.часть и та,находясь на территории предприятия, подчиняется МЧС.Энергетики,механики и прочие начальники частенько после таких комиссий стояли в очереди у ближайшей сберкассы,чтобы получить квитанцию об оплате штрафа.Генеральный Директор такими мелочами не занимается...
Инспектор лицо процессуально независимое. Попадётся упёртый - и никто с ним ничего не сделают. Выжить могут, так на это время нужно..
Да и флудить то особо не о чем, все весьма предсказуемо, доводилось общаться с одним таким инспектором, который и сказал, что у них свой план по штрафам, за месяц не насобирал штрафов в бюджет на нужную сумму лишился премии. не насобирал в следующий раз могут возникнуть подозрения, что либо глупый либо собирает в свой карман а это черевато записью в трудовой в лучшем случае. А что касается упертости то нормальные они люди и прекрасно понимают. что выполнить требования всех СНиП-ов. ГОСТ-ов, ДБН и прочих нормативных документов никому не под силу. возможно лишь максимально приблизится к идеалу
Флудить тык по-полной,про "нормальность" инспекторов:В прошлом годе было замечание по электробезопасности - на некоторых 12-ти вольтовых переносках нет решётки,защищающей лампочку от случайного мех.удара.Пробовали объяснить,что решётки у всех лежат в шкафах,просто с ними неудобно выкручивать сгоревшую и вставлять новую лампочку.Проверяющий отнёсся с пониманием и предложил все отсутствующие "вернуть взад" и предъявить ему в надлежащем виде."Вот когда я всё проверю и уйду,тогда и делайте чего хотите,но к моему следующему приходу всё должно быть как должно быть".Вполне адекватный человек,к идеалу не стремиться,просто выполняет свою работу...Если он обнаружит валяющийся на палубе подключенный кабель на 380 вольт,навряд ли будет так лоялен.
  • 1 год спустя...
Новую тему создавать не вижу смысла, поэтому пишу здесь.
Кто подскажет, как (кроме специализированной мастерской) можно проверить инвертор на "честность" показываемых ампер на индикаторе? Поскольку профтрубу (20х20 и т.п.) нет возможности варить током выше 24-25 А (электрод 2 мм; в отрыв), тогда как везде и всюду минимальные токи для 2-ки указывают 35 А.
