pechnaz
Весь контент pechnaz
  1. самое простое - приварить ручку к зубилу или лопатке перфоратора (лопатку подрезать до необходимой длины)
  2. там только кейс и кабеля, в белоруссии 225 долларов, в россии дешевле процентов на 25-30
  3. Подскажите плиз, может кто пользовался таким? как он себя зарекомендовал? я в этом не особый спец http://dril.by/data/katalog/MMA_Mini-160.jpg Напряжение питания 220 В ,частота 50/60 Гц Сварочный ток 10-160 А Диаметр электрода 1,5-4 мм Напряжение холостого хода 56 В Номинальное напряжение на дуге 27 В Максимально потребляемая мощность,не более 4,9кВт Продолжительность включения на 60%,160 А Продолжительность включения на 100%,124 А Класс изоляции А Kласс защиты IP21 Масса не более 5,5 кг Габаритные размеры 290х132х293 мм Заранее спасибо.
  4. Тут смотря с какой стороны посмотреть... вроде людям тяжело, а с другой стороны - спешка нужна только при ловле блох) P.S. Сам работаю с трубами на высоте и если слесарям тяжело, то по возможности сам помогаю, в конце концов прихватить при большом желании можно и левой рукой или из неудобного положения...
  5. я извиняюсь если не прав, просто я в таких масштабах не работаю) обычно карячится один слесарь а когда 7 человек, там уже не прихватки, а швы по несколько см ложатся. лично я не изверг, если что-то тяжелое, то лучше покрепче прихватить, а потом уже думать о таких мелочах как шлак)люди как никак
  6. а я как раз после фразы "прихвати" обязательн отбиваю шлак, чтоб видеть, что я там прихватил... ведь по величайшему закону западло, при обрыве прихватки, деталь обычно летит сварщику на руки или на ноги
  7. была такая же ситуация, только на солярисе 226мма, аппарат слабый и дешевый, вызвали электриков, они замерили напряжение и сказали что электрощит не выдает 220 в, поменяли щит на другой, с более мощными пакетниками и все стало нормально... и как было ранее сказанно, многое зависит от сечения и длины кабеля... видал спецов, котрые умудрялись не размотать полностью переноску и попросту палили десятки метров кабеля
