Jump to content
Тиг сварка
Recommended Posts
Мужики всем здравия!Варю нержавейку(усы 3 мм вылет и толщина, фаска U образная без зазора в стык ) корень варю своим телом (аргоном)потолок утяжина+-1 мм. Вопрос:Как проварить с 5 до 7(потолок) чтобы обратный валик хотя бы в ноль был.как по ванне понять что идёт провар и утяжины нет?п.с.вертикал и нижнее положение понимаю и варю норм.
Link to comment
Share on other sites
В 24.10.2026 в 06:51, HiKoHLaIH сказал:
посмотрите как это делают при сварке не поворотного соединения на трубе. Я не спец в этом деле. То что видел, для меня теория, основа это зазор, присадок подается так чтобы выйти дальше плоскости детали. Но ... не понимаю, если это нержавеющая сталь, то вам нужен обратный поддув для формирования корня шва, как хоть своим телом, так и с присадком. Поэтому не понимая что за изделие, возникает вопрос, а вы поддув вообще делаете?
Link to comment
29 минут назад, copich сказал:
Суля по тому, как
В 24.10.2026 в 05:51, HiKoHLaIH сказал:
То традиционно ус- это выточенная подкладка на одной из кромок
типа этого соединения по ГОСТ 14771.
Тогда поддув не нужен. Тут и с проваром не должно быть проблем.
Если типа такого:
то да, провар с обратным валиком сложно сделать в потолочном положении.
Вообще, дуга- штука упругая, и поэтому первый проход в потолочном положении неповоротного стыка я бы посоветовал уменьшить длину дуги до предела, и попытаться выдавить дугой металл внутрь.
Ещё наблюдал такой эффект: если притупление кромки около 1 мм, и второй и третий проход пройти широким валиком с большой ванной, то усадка начинает выдавливать металл внутрь, и, даже если полного провара не было, то формально всё в порядке, разделка заполнена полностью. Но тогда изнутри нужно протачивать, чтобы снять зону возможного разрушения из-за непровара. Не уверен ,что на неповоротоном стыке так получится.
Link to comment
1 час назад, Струня сказал:
Походу поддув все же нужен.
Вот С2 своим телом 2 мм. Обратный валик выдавливает без проблем.
Edited by hvr63
  • Like 1
Link to comment
32 минуты назад, hvr63 сказал:
Пусть ТС тоже фото выложит. А то у меня ощущение дежа вю... Есть у нас в клубе один товарищ- не товарищ. Инициирует какое-то жаркое обсуждение технической проблемы и исчезает.
Link to comment
15 минут назад, Струня сказал:
Зато не пьёт  не скучно! :crazy:
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
