Аврора Speedway Synergic 200 неопознанный элемент
IMG-20250930-WA0021.thumb.jpg.fc95d4a48319322c86088b97fe21b18a.jpgОчень нуждаюсь в помощи в ремонте Авроры Speedway Sinergic 200. Тихо умерла. Из за стоимости ремонта ремонтирую самостоятельно. Подскажите номинал конденсатора в дежурном блоке питания. Выгорел так, что опознать невозможно.
Но первый стоит на входе стабилизаторе, второй - на выходе. Не факт, что одинаковые. Только сейчас заметил, что все конденсаторы без маркировки.
Изменено пользователем 3comma62
15 часов назад, 3comma62 сказал:
Мож не надо ??? Если у Вас даже в этом проблема !!???? То с другим будет вообще швах !
Эти кондёры ставятся по умолчанию. От 0.1 и ... Это типа азы построения линейных блоков питания.
  • Like 1
Никогда в таком тоне не даю советы, не зная оппонента. :)
40 лет стажа в электронике позволяют мне надеяться на удачу. Правда, 99% цифра и семь лет работы строителем на пенсии... .  Но попытаюсь вспомнить ...
А пока у меня недоумение о поводу перемычки на плате: она отключает 310 Вольт от источника дежурного напряжения, оставляя их на силовой части. Не понимаю, почему не наоборот.
Снова прошу мнения уважаемых форумчан. Нашел дохлый резистор. Исток мосфета в дежурном блоке питания через него подключен у общему проводу. Иззвонил его весь разными способами. Точно в обрыве. Но мосфет тестером звонится нормально, не закорочен. Сам резистор на внешний вид дефектов не имеет. Что странно. Ни трещинки, ни дырочки, ни прожога. И дохлых элементов обнаружить больше не удалось. Прошу мнения  специалистов: возможно ли что резистор просто сдох от врождённого брака и при его замене ничего не пыхнет? Есть опыт в чьей нибудь практике?
3comma62  ,а как же"..40 лет стажа в электронике..." позволяющие "...надеяться на удачу..." и при чём здесь "...опыт в чьей нибудь практике..."? У этого резистора даже "имя" есть ,да и выходит из строя он не просто так,а по предназначению,то есть-судьба у него такая.А чтобы не задавать нв будущем такие "профессиональные" вопросы,схема БП,только ревизия более ранняя.
БП.docx
Спасибо.
Практически все 40 лет занимался цифрой.
По блоку питания: текущая версия такая: коротнул и сгорел фильтрующий конденсатор во вторичной цепи на входе 7815 ( на фото плохо видно, но он весь потрескался) и следствием потянул резистор- предохранитель 0,47 Ом в истоке мосфета. Смущает отсутствие видимых повреждений на нем.
Замена займет несколько дней- недель. Живу в таком месте и стиле, что добраться до радиомагазина затруднительно. :(
1 час назад, 3comma62 сказал:
Озон сейчас есть почти везде: https://www.ozon.ru/product/2512-0-47-om-5-chip-rezistor-10sht-982548689/?at=Vvtz372Wrsl1KMK8U8lN4n9S0QzLVRSAvLz9OI3MJQV
Видел  Это форм фактор 2512, что несколько мощнее оригинала 2010. Хотелось бы соответствия. Ну и жаба. 10 штук. Я не спешу. На подмену стоит аппарат.
