Аврора Speedway Synergic 200 неопознанный элемент
IMG-20250930-WA0021.thumb.jpg.fc95d4a48319322c86088b97fe21b18a.jpgОчень нуждаюсь в помощи в ремонте Авроры Speedway Sinergic 200. Тихо умерла. Из за стоимости ремонта ремонтирую самостоятельно. Подскажите номинал конденсатора в дежурном блоке питания. Выгорел так, что опознать невозможно.
Но первый стоит на входе стабилизаторе, второй - на выходе. Не факт, что одинаковые. Только сейчас заметил, что все конденсаторы без маркировки.
Изменено пользователем 3comma62
15 часов назад, 3comma62 сказал:
Мож не надо ??? Если у Вас даже в этом проблема !!???? То с другим будет вообще швах !
Эти кондёры ставятся по умолчанию. От 0.1 и ... Это типа азы построения линейных блоков питания.
  • Like 1
Никогда в таком тоне не даю советы, не зная оппонента. :)
40 лет стажа в электронике позволяют мне надеяться на удачу. Правда, 99% цифра и семь лет работы строителем на пенсии... .  Но попытаюсь вспомнить ...
А пока у меня недоумение о поводу перемычки на плате: она отключает 310 Вольт от источника дежурного напряжения, оставляя их на силовой части. Не понимаю, почему не наоборот.
Снова прошу мнения уважаемых форумчан. Нашел дохлый резистор. Исток мосфета в дежурном блоке питания через него подключен у общему проводу. Иззвонил его весь разными способами. Точно в обрыве. Но мосфет тестером звонится нормально, не закорочен. Сам резистор на внешний вид дефектов не имеет. Что странно. Ни трещинки, ни дырочки, ни прожога. И дохлых элементов обнаружить больше не удалось. Прошу мнения  специалистов: возможно ли что резистор просто сдох от врождённого брака и при его замене ничего не пыхнет? Есть опыт в чьей нибудь практике?
3comma62  ,а как же"..40 лет стажа в электронике..." позволяющие "...надеяться на удачу..." и при чём здесь "...опыт в чьей нибудь практике..."? У этого резистора даже "имя" есть ,да и выходит из строя он не просто так,а по предназначению,то есть-судьба у него такая.А чтобы не задавать нв будущем такие "профессиональные" вопросы,схема БП,только ревизия более ранняя.
БП.docx
Спасибо.
Практически все 40 лет занимался цифрой.
По блоку питания: текущая версия такая: коротнул и сгорел фильтрующий конденсатор во вторичной цепи на входе 7815 ( на фото плохо видно, но он весь потрескался) и следствием потянул резистор- предохранитель 0,47 Ом в истоке мосфета. Смущает отсутствие видимых повреждений на нем.
Замена займет несколько дней- недель. Живу в таком месте и стиле, что добраться до радиомагазина затруднительно. :(
1 час назад, 3comma62 сказал:
Озон сейчас есть почти везде: https://www.ozon.ru/product/2512-0-47-om-5-chip-rezistor-10sht-982548689/?at=Vvtz372Wrsl1KMK8U8lN4n9S0QzLVRSAvLz9OI3MJQV
Видел  Это форм фактор 2512, что несколько мощнее оригинала 2010. Хотелось бы соответствия. Ну и жаба. 10 штук. Я не спешу. На подмену стоит аппарат.
Пенсия 21000.
Постоянная экономия становится стилем жизни. :) Я ж говорю, мне не к спеху. Подвернется оказия куплю за 10 рублей.
В общем промежуточный итог:
-выпаял резистор, он в разрыве.
-выпаял конденсатор - он в коротыше и имеетIMG-20251004-WA0007.thumb.jpg.394f8102d4f9a1702f269ac51f57b256.jpgIMG-20251004-WA0005.thumb.jpg.95f1ed2a2842c6e3f8d611366eb07dcd.jpgIMG-20251004-WA0006.thumb.jpg.5653a45ac7af68e0c000ce6a91c4b6d6.jpg очень нездоровый вид. Вид с трех сторон.
Странно, в устройствах, которые я обслуживал их ( фильтрующих конденсаторов) было тысячи.  И не помню выгоревших.
В 04.10.2025 в 17:21, 3comma62 сказал:
добро пожаловать в реалии, а 2025 год уже далеко ушел от первых встреч таких чудесных компонентов.
Если посмотреть ремонты теликов и ноутов (вражеский ютуб), то там чуть ли не через один аппарат с дефектом конденсатора. Сейчас правда более дорогие поломки из-за высоких температур проца, видео.
На европейских брендах сварочных аппаратов ни разу не встречал. А вот пару недель в корейском аппарате такое чудо нашел. И главное, что он еще был под компаундом, как пластик еще и термостойкий.
Да уж. Немного отстал от жизненных реалий. :(
Добавлю еще небольшую неприятность. Резистора в корпусе 2010 на 0.47 Ом в магазинах розничных найти невозможно. Только в корпусе 2512 - 1 Вт вместо 0,75. Придется ставить его. Номинал предохранителя, таким образом, по току вырастет на 15%. Надеюсь это не скажется на надежности защиты. Но червяк беспокойства внутри будет грызть. :)
@3comma62 вы полевик то проверили? Просто из практики, эти резисторы не просто так горят :) Если бы ток был больше положенного, то с этого резистора идет сигнал в ШИМ, гасите, а то будет жарко. И-и-и-и, ток так куда больше был. А без следов выгорания, ну так бывает. Надо запустить первичную цепь, 24В, убедиться, что там все есть и после уже дальше.
Складывается обратное мнение, что не резистор сгорел от сгоревшего конденсатора, а конденсатор зацепило по причине скачка возникшего из-за первички. Хотя ваш вариант имеет место быть, но без проверки полевика, вы эти резисторы не раз поменяете и 10 шт будет мало :) А если полевику плохо, то еще и ШИМ надо проверять, как минимум. А то сейчас наменяете... что плата в дырках от "ба-бахов" будет.
Спасибо. Мосфет 3878 от тошибы. В режиме диода затвор не звонится ни с истоком, ни со стоком. Сток - исток в одном направлении ( + к истоку) даёт падение напряжения 475 мВ., в другом не звонится. Такой проверки достаточно?
А вот диод D15 в затворе я проверить не могу без выпайки. И выпаять не могу. Ну совсем мелкий для моих возраста и инструментария. На прозвонке дает 47 Ом в обе стороны. Кто то его шунтирует. Выход ШИМа через резистор 22 Ом? Надеюсь это нормально. ШИМ вроде 3845. Лаком залито, трудно прочитать при искусственном свете . Завтра попробую на солнышке.
12 часов назад, 3comma62 сказал:
так их не проверяют. Ну если только грубо. Но это не дает практически ни чего. Выпаивать и прозванивать. При определенном стечении знаний можно проверить практически со 100% вероятностью, что живой либо труп.
Вам ранее скинули схему. Посмотрите ее. Учить как проверять транзисторы, не буду. У каждого свои методы и любимые приборы.
смотрите схему. Не надо надеяться. Вам схему дали, а вы на что-то там надеяться пытаетесь. И ШИМ проверить без осциллографа не возможно. Вот тут только надежда, но результат 50\50. Я так только в школьное время делал. :)
Ну что ж, транзистор придется выпаивать. :(
Осциллограф достал из коробки ( 7 лет лежал). Осталось найти  подходящий источник напряжения  для автономной проверки.
Шим оказался 3845B. Смочил надпись и наконец удалось прочитать.
