огарок Опубликовано Суббота в 05:55 Поделиться Опубликовано Суббота в 05:55 Всем привет. Такая проблема порошковая проволка в газе , порит шов смесь идет но поры не исчезают , уже до заводских настроек сбрасывал , все что можно перепробывали , балон менял , проводку менял ноль эфекта. Второй такой же варит все четка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Суббота в 19:14 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:14 Может быть детали грязные? Ржавчина, шлак от плазмы и т.п? Или проволока именно для углекислоты, а не смеси? Или расход газа низкий относительно диаметра сопла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано Суббота в 19:59 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:59 14 часов назад, огарок сказал: порит шов смесь идет но поры не исчезают Была у меня такая проблема, тщательный осмотр провололоки выявил начинающуюся коррозию на ней, катушку поменял, на свежую, из вакуумной упаковки, проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огарок Опубликовано Суббота в 20:46 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 20:46 Проволка из вакума бухта новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 18 часов назад В 13.09.2025 в 08:55, огарок сказал: порошковая проволка в газе , порит шов смесь идет но поры не исчезают , уже до заводских настроек сбрасывал , все что можно перепробывали , балон менял , проводку менял ноль эфекта. Второй такой же варит все четка Сварщика нужно менять. Будет тады четка ! Без шуток. Если сварной не понимает как формируется шов и что аппарат никак на пористость шва не влияет, то менять. Тут либо подсос воздуха в газовом тракте, либо окись самого свариваемого металла или вносимого присадочного материала. Поры это окись, а аппарат их не производит. 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) Проверьте диффузор горелки, целый ли он (белая штучка с отверстиями) и состояние сопла (сильно засранное сопло может перекрывать выход газа, что ухудшает газовую защиту). Проверьте выставлен ли достаточный расход газа. Удостоверьтесь, что нет сквозняка, вдруг газ сдувает. Проверьте целые ли газовые шланги от баллона к источнику, хорошо ли затянут штуцер редуктора и хорошо ли обжат газовый шланг на штуцере редуктора. Если все исправно и выставлено правильно и сковзняк отсутствует, попробуйте перекинуть горелку с второго аппарата, на тот пост у которого поры в шве идут. Может быть горелка бракованная/перебитая, если и смена горелки не поможет, везите на диагностику в сц, может быть газовая магистраль внутри источника плохо обжата (у меня такое было один раз на новом аппарате другого производителя) или в комплекте кабелей управления газовый шланг может быть где-то перебит и поэтому тянет воздух в горелку. Изменено 1 час назад пользователем Luckystorm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
