огарок Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Всем привет. Такая проблема порошковая проволка в газе , порит шов смесь идет но поры не исчезают , уже до заводских настроек сбрасывал , все что можно перепробывали , балон менял , проводку менял ноль эфекта. Второй такой же варит все четка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Может быть детали грязные? Ржавчина, шлак от плазмы и т.п? Или проволока именно для углекислоты, а не смеси? Или расход газа низкий относительно диаметра сопла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 14 часов назад, огарок сказал: порит шов смесь идет но поры не исчезают Была у меня такая проблема, тщательный осмотр провололоки выявил начинающуюся коррозию на ней, катушку поменял, на свежую, из вакуумной упаковки, проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огарок Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Проволка из вакума бухта новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 сентября Мастер Поделиться Опубликовано 14 сентября В 13.09.2025 в 08:55, огарок сказал: порошковая проволка в газе , порит шов смесь идет но поры не исчезают , уже до заводских настроек сбрасывал , все что можно перепробывали , балон менял , проводку менял ноль эфекта. Второй такой же варит все четка Сварщика нужно менять. Будет тады четка ! Без шуток. Если сварной не понимает как формируется шов и что аппарат никак на пористость шва не влияет, то менять. Тут либо подсос воздуха в газовом тракте, либо окись самого свариваемого металла или вносимого присадочного материала. Поры это окись, а аппарат их не производит. 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября (изменено) Проверьте диффузор горелки, целый ли он (белая штучка с отверстиями) и состояние сопла (сильно засранное сопло может перекрывать выход газа, что ухудшает газовую защиту). Проверьте выставлен ли достаточный расход газа. Удостоверьтесь, что нет сквозняка, вдруг газ сдувает. Проверьте целые ли газовые шланги от баллона к источнику, хорошо ли затянут штуцер редуктора и хорошо ли обжат газовый шланг на штуцере редуктора. Если все исправно и выставлено правильно и сковзняк отсутствует, попробуйте перекинуть горелку с второго аппарата, на тот пост у которого поры в шве идут. Может быть горелка бракованная/перебитая, если и смена горелки не поможет, везите на диагностику в сц, может быть газовая магистраль внутри источника плохо обжата (у меня такое было один раз на новом аппарате другого производителя) или в комплекте кабелей управления газовый шланг может быть где-то перебит и поэтому тянет воздух в горелку. Изменено 15 сентября пользователем Luckystorm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября Сочувствую, если так, то скорее всего вам попались баллоны, которые до вас выработали в ноль, в них внутрь попал воздух, а поставщик (или поставщик менялы) просто заправил их не проверяя на остаточное давление, не проведя процедуру вакуумации, требуйте, чтобы вам обменяли баллоны за их счет, для газового поставщика это серьезный косяк, но такое по моему опыту бывает у всех из-за человеческого фактора и спешки. Если на контакт в вопросе обмена бракованной партии не пойдут или данная история ещё повториться, рекомендую подыскивать новых партнёров в вопросе поставок газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огарок Опубликовано 17 сентября Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября Благодарю. Уже ищем другог поставщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября 2 часа назад, огарок сказал: Благодарю. Уже ищем другог поставщика Проволоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
