Jakodzun Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 (изменено) Увлекаюсь с камрадами внедорожными вылазками и в процессе иногда бывает остро необходимо что-нибудь подварить в условиях отсутствия цивилизации на десятки км вкруг. Да, я в курсе про сварку с помощью двух последовательно соединённых авто аккумуляторов. Но давно хотелось чего-то не убивающего в процессе сварки аккумуляторы и с более предсказуемым результатом. И вот, прочитал я на одном 4х4 форуме, что бывают сварочники на аккумуляторах от электроинструмента. Удивился и начал рыть тему. В итоге напоролся на такое китайское чудо - JUNLONG ZW-160. Очень компактный, выглядит как игрушка. Культурный шок приключился, когда поскрёб кабели держака и массы, они оказались МЕДНЫЕ!!! Я такого в бюджетных китайцах не видел уже очень давно. Всё, что сейчас до полтоса стоимостью идёт с обмеднённым люминием. Сразу идёт в комплекте с двумя батареями, двухпортовой зарядкой и кабелем внешнего питания 36-84в. В комментах у китаского продавца на Озоне пишут, что и от макиты подходят аккумы 36-40в. Там же, что заряда хватает на пять 3мм электродов на токе 120 ампер, но тут не проверял пока. Времени чтобы его потестить у меня было всего пол часа, поэтому успел только потыкать 2 мм профтрубу точками электродом 2,5 мм и сварить две 8мм пластины. В сварку ММА я мягко говоря не очень умею, поэтому за качество швов прошу сильно не пинать) Тут две полосы толщиной 8 мм, разделка V-образная, корневой проход на 160А. Шов уже после зачистки от шлака. Электроды, старые мерленовские не прокаленные ОК-46 3мм. Справа дефект, это заряд кончился. Батареи пришли на 40% заряженные, потом чуть дозарядил и добил шов. Сказать, что я был удивлён, это ничего не сказать. Сравнил со своим Сварог TIG 200P AC/DC (E201B) в ММА режиме. Чудеса, но варить показалось комфортнее этим "игрушечным" китайцем. Он дугу стабильнее держит, даже на старом и не самом сухом электроде. Почти без обрывов или прилипаний, в отличии от сварога. Не, понятно, что это TIG аппарат и ММА режим у него не основной, но все равно я удивлён. Брал на озоне за 16 с копейками, сейчас вроде даже ещё дешевле. Завтра будет возможность с ним еще поиграться. Думаю проверить его на честность мощности токовыми клещами и потестить ёмкость комплектных аккумов в амперчасах и в электродах. Как раз есть задача есть, починить на даче поваленный деревьями после апрельского снегопада забор. Если у кого какие вопросы будут, пишите. Изменено 20 июня, 2025 пользователем Jakodzun исправление, добавление 3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 (изменено) Интересная штуковина А у вас есть вентильная тиг горелка под кабельную вилку с быстросьемом? Было бы интересно узнать можно ли таким сварить например ту же нержавейку и на сколько минут его хватит ну например на токе в 80-90А. И будет ли основные элды розжигать типа уонии/лб И где вы такой приобрели? На алике найти не могу Изменено 26 июня, 2025 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 июня, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 На выставке в Шанхае таких игрушек было в нескольких вариантах.Был даже в варианте без проводов вообще.НЕ, ну отбратный кабель то по- любому, но без электрододержателя.Типа перфоратора аккумуляторного на вид,только вместо сверла-электрод. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 26 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 44 минуты назад, Luckystorm сказал: у вас есть вентильная тиг горелка Нету. Только если краник какой-нибудт приспособить) 45 минут назад, Luckystorm сказал: будет ли основные элды розжигать типа уонии/лб Пробовал 4мм от Монолита. Разжигает нормально. 46 минут назад, Luckystorm сказал: И где вы такой приобрели? На Озоне. Сейчас посмотрел, около 15400 с озон-картой стоит. На выходных тестировал его. Максимум выставляется 120А. Выше не даёт. Возможно в настройках надо порыться. На этом токе хватило на четыре электрода 3,2мм. На меньших токах должно хватать на большее количество. Аккумы сразу после сварки на максимуме з/у не даёт заряжать, надо ждать пока остынут (минут 5-10 где-то). Потом заряжает их до полной около 1,5-2 часов. Надо будет раскрутить его и посмотреть кишОчки, что там как китайцы намудрили. Да и панель управления выправить, сильно на кномпку нажал, нижняя часть из защелок вышла и внутрь на пол сантиметра ушла. Аккумы аккуратно сделаны, проверил тестером для аккумов, внутреннее сопротивление высоковато, около 30 ом. Наверное поэтому на максималках и греются довольно сильно. Надо кстати измерить у них температуру внутри после сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 26 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 57 минут назад, welderman сказал: На выставке в Шанхае таких игрушек было в нескольких вариантах.Был даже в варианте без проводов вообще.НЕ, ну отбратный кабель то по- любому, но без электрододержателя.Типа перфоратора аккумуляторного на вид,только вместо сверла-электрод. Такие давное есть, только сетевые. Аккумуляторных ни разу не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 26 июня, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 Только что, Jakodzun сказал: Такие давное есть, только сетевые. Аккумуляторных ни разу не видел. На выставке в Шанхае-Пекине реально давно появились. Я даже выкладывал где-то фото с той выставки с такими аппаратами. Несколько фирм уже делали. Году в 16 где-то первые появились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 26 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 41 минуту назад, tehsvar сказал: На выставке в Шанхае-Пекине реально давно появились. Это же неудобно. Они и сетевые не сильно лёгкие, а с аккумами совсем тяжелые будут. Или очень слабые по току и времени работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 июня, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 46 минут назад, Jakodzun сказал: Это же неудобно. Они и сетевые не сильно лёгкие, а с аккумами совсем тяжелые будут. Или очень слабые по току и времени работы. Я и говорю-игрушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
