Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
В 30.09.2026 в 15:57, Dmitry1962 сказал:
, нашел... Пластина нержовая для всяких проверок)
У меня немного другой случай. трубка медная стенка 0.5мм к нерже толщиной 5мм. Расстояние меж трубка и 1-2см. Пока оставил и эту затею. При тренировках трубка есесно прожигается.
47 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Тебе надо повторить эту конструкцию?
Нет, эта моя конструкция, там уплотнение трубок на сухой сварке, поскольку мягкий припой, предположительно пос 61, отказался спаивать. Вот, между делом, и думаю чем его побороть, то ли на пайку, то ли на сварку. Пока безрезультатно. Не к спеху, она уже 6 лет так работает.
