Шалтай Опубликовано Четверг в 09:09 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:09 Добрый день , тут оказывается есть лимит на количество сообщений в день Я тот кто сломал ( и теперь у меня стоит задача отремонтировать, или комиссия по проишествию и соответствующие последствия По поводу медвежьего угла , да почти так и есть но , механик требует не просто отремонтировать но и что б это выглядело как с завода что б всё было ровно и красиво , тут уже зима но есть тёплый гараж, пропана нету как и резака- сказали найдут как и железо , нужно только точное количество и название материала , электроды лб-52 , если надо привезут уони 13/55, сварщик не особо хочет этим заниматься именно из за ответственности, нету ни какого понятия с чего начинать.вот я и ищу информацию. оторвалось не только по сварке но и сам метал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 09:32 Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:32 А сами-то что-то в сварке умеете? Если штатный сварщик бздит, значит, не умеет нихрена ничего.Сложного там ничего нет. Это пазлы, просто из стали, и слегка помятые.Греем, гнём, стучим и прихватываем в прежний вид.Сначала собираем.На прихватки.Всё, что может сгореть и поломаться при правке-рихтовке, снимаем.Если фрагменты конструкции про.., пардон, потеряны–делаем новые.Фаски–по необходимости.Края видимых трещин–засверлить насквозь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Четверг в 10:00 Поделиться Опубликовано Четверг в 10:00 Как-то пришлось чинить Лендкрузер после удара, при котором даже переднее колесо оторвалось. Погнулся небольшой участок одного конца переда рамы. Так вот 10-ти тонной гидравлики уже не хватало. Было трудно, а оснащение у меня было серьезное (см. фото оборудования). А тут без опыта в рихтовке и сварке, да еще голым пальцем... Мое мнение: восстановить данный узел до прежних конструктивных показателей по устойчивости, на имеющихся технологических и квалификационных возможностях не реально. Завалите кран. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 10:09 Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 10:09 26 минут назад, hvr63 сказал: Мое мнение: восстановить данный узел до прежних конструктивных показателей по устойчивости, на имеющихся технологических и квалификационных возможностях не реально. Завалите кран. Вы даже не представляете, что можно сотворить при помощи простой швейной машинки Зингера ,экскаватора,кувалды, пары домкратов на 50 тонн, резака и желания не платить за ремонт из своего кармана. Жаль, тогда форум не читал, и не документировал эпохальные события экстремальных ремонтов....ничего не отпало сразу,...так что –хуже не будет. Альтернатива есть, кстати.Пройти служебную проверку, отслюнявить денег( вероятно) и жить спокойно далее. Конечно, в одну каску это провернуть проблематично,особенно при отсутствии навыков в сварке и работе с металлом вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Четверг в 10:19 Поделиться Опубликовано Четверг в 10:19 6 минут назад, welderman сказал: так что –хуже не будет. Эх, Николаич... Твои слова - да Богу в уши... Предположим - что-то сделают. Что будет потом, когда руководство узнает о рукоблудстве? PS У меня внучок работает на Сабетте крановщиком как раз. Но это - не его кран, т.к. он сейчас не на вахте, дома, слава всевышнему))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 10:23 Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 10:23 7 минут назад, Dmitry1962 сказал: Что будет потом, когда руководство узнает о рукоблудстве? Предполагаю, что именно руководство среднего звена и инициирует ремонт "своими силами".Так как их тоже могут вздрючить не по-детски. И отмазки-а нас за что? могут не проканать.Поэтому ТС и нагибают на ремонт.Но если навыков нет и лояльного ремонтного персонала тоже не наблюдается–дело не выгорит. Тогда–валидол, вазелин и деньги в кассу, сообразно ТК,УК, ГК и прочих,малоинтересных документов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Четверг в 10:29 Поделиться Опубликовано Четверг в 10:29 5 минут назад, welderman сказал: дело не выгорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Четверг в 10:31 Поделиться Опубликовано Четверг в 10:31 (изменено) 27 минут назад, welderman сказал: Вы даже не представляете, что можно сотворить Имея достаточно времени и денег, можно преодолеть любую техническую проблему. Следствие: Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег. (Закон Лермана о технологии) Перефразирую для данного эпизода. Имея достаточно опыта и оборудование, можно преодолеть любую техническую проблему. Следствие: Вам всегда будет не хватать либо опыта, либо оборудования. Я уже публиковал это фото. Я его часто привожу как иллюстрацию технологических и квалификационных возможностей. Повреждение было отрихтовано, замена крыла не производилась. Так вот, посмотрите на это фото и скажите как бы вы это ремонтировали. Ремонт данного крана лежит в этой же плоскости. Добавлю по ремонту крыла. Ремонт, на самом деле был не сложным. Сначала на стенде за заднюю панель вытянули пол багажника, лонжерон и крыло. Потом срезали заднюю панель и все подогнали под новую. Делов-то... А вот замена заднего крыла - это вещь муторная (стекло срезать/клеить, стык в крышу, в порог, в боковину делать). Изменено Четверг в 10:37 пользователем hvr63 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 10:43 Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 10:43 Ну, ТС мы озвучили 2 пути: 1.Делать ремонт при помощи кувалды, лома и какой-то матери. 2.Кац предлагает сдаться. Остальное–сотрясание воздуха. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Четверг в 11:14 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:14 50 минут назад, welderman сказал: валидол, вазелин и деньги в кассу, сообразно ТК,УК, ГК и прочих,малоинтересных документов Весьма вероятный исход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шалтай Опубликовано Четверг в 14:25 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 14:25 Всем спасибо за информацию ! буду теперь решать с механиком и сварщиком ) дальнейшее от них зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Четверг в 15:06 Мастер Поделиться Опубликовано Четверг в 15:06 4 часа назад, Dmitry1962 сказал: Что будет потом Потом будут эксплуатировать кран нормально,а не через.. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Пятница в 06:25 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:25 15 часов назад, Точмаш 23 сказал: Потом будут эксплуатировать кран нормально,а не через.. Весьма вероятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
