Ремонт не подвижной опоры автокрана
Добрый день , нужна помощь в понимание ситуации )
 Во время работы автокрана разъехались лапы и вырвало лапу , есть 2 вопроса ,
1 - можно это ремонтировать самому ? ( технадзор или еще какие надзирающие органы не будут против ? )
2 с чего начать и как сделать )
5 минут назад, Шалтай сказал:
А кто ее должен ремонтировать? Хорошо свариваемые стали типа 10Г2 или около того.Если есть хороший навык в сварке,то делайте,если нет,то отдайте кому-нибудь,кто понимает,что делает.
  • Like 2
5 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Так как кран стоит на учёте в Ростехнадзоре то , работники говорят что мы не можем сами его ремонтировать а должны отдать в организацию у кого есть , лицензия или разрешение для ремонта автокрана .
У нас есть сварщик который занимается ремонтом техники , но опыта в таком ремонте нету. То есть сварить он может но что и откуда начать не понимает, менять полностью , вырезать куски ,? Не может сообразить
Только что, Шалтай сказал:
Значит,отдайте на сторону.Для вас лучше будет,по крайней мере,спокойнее.
  • Like 2
44 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Отдать не можем , кран очень далеко от цивилизации )
Нужны советы как отремонтировать ) какаю сталь искать?,( вы уже упоминали один вид стали что можно использовать , очень хорошо)  какие электроды?  можно заменить кусками или нужно целиком ?
52 минуты назад, Шалтай сказал:
Ну и что Вы тогда трясётесь? Закон-тайга, медведь-прокурор.Делайте , что хотите, в рамках здравого технического смысла и конструктива.Грейте, гните и сваривайте.
Ладно,в принципе и так понятно. Грейте металл до красна,рихтуйте. Когда выровняете плоскость,сделайте УШМ разделку сведенных концов на всю толщину листа.Провар должен быть полным.Электроды ЛБ или УОНИ,хорошо прокаленные.
  • Like 1
Вангую, получится хрень. Валера (Селко) моим друзьям ремонтировал аналогичное повреждение - работал почти неделю, имея под руками все необходимое (чего не было - подвозили мухой).
  • Like 1
Только что, Dmitry1962 сказал:
Возьми пропановый резак.Нагрей до красна по изгибу и выровняй.Разделай и привари. Что в этом повреждении особенного?
Виктор, во-первых, мы видим только то, что там на фото, во-вторых - есть ли у  ТС пропановый резак? (сомневаюсь), в-третьих, судя по фото там, где стоит кран - уже зима.
И, самое главное, есть ли люди, кто ЭТО все сможет сделать?
  • Like 1
10 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Читал,что написано выше? Угол медвежий и будут делать из того,что есть. ..а без пропана в тех местах зимой как быть?
25 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Ага, читал.... Ну, допускаю, что пропан есть... а резак? Не факт. Давай подождем дополнительной информации от ТС.
2 часа назад, Точмаш 23 сказал:
и ответственных там искать не надо... ну если что-то пойдет не так. Ведь и в данный момент, что-то явно пошло не по плану. Главное, чтобы не быть рядом с тем местом, где кран будет работать и после не видеть тех людей, а то рога обломают и после вставят...
Все же, тут нужен опыт. Ведь нагретое и выгнутое, не будет так работать как изначально прокатанное. Поэтому надо понимать куда сделать усиление и почему именно туда или не туда. В противном случае... лучше не быть тем самым сварщиком. Все же техника строительная, нагрузки не рядовые. А в легковой технике раз выгнутое, после при меньшем ударе там же гнется и хуже чем было в первый раз. Поэтому не просто так некоторые отказываются. все же это ответственность. И еще масла в огонь добавит сварка. Нагрев это то же не просто так, я от тепла от дуги.
Не раз сталкивался с таким, а ты сделай, потом без претензий... Ага, как же. Потом через кого-то узнаешь, что тебя покрыли толстым слоем не обще употребляемыми словами. И это можно сказать легко отделался. Поэтому, лучше НЕТ, чем потом отчищаться.
А совет... Ну да, хотят, пусть пробуют. Хотя после и за простой совет, так же "поругают" :)
  • Like 1
3 часа назад, copich сказал:
Ничего страшного.Во-первых, никто никаких сварочных журналов и иную контрольную инфу , в данном случае фиксировать  не будет.Иначе бы не спрашивали.Во-вторых, того сварщика через пару вахт никто и не вспомнит.В -третьих, когда работал на Крайнем Севере мы с постоянством, достойным лучшего применения,рвали рамы грузовиков, трубоукладчиков и бульдозеров.Гнули стрелы кранов и опрокидывали  их и тралы в траншеи и канавы.После чего  резали, гнули взад и сваривали.Полуавтоматов не было, ММА, LB-52U,резак и вперёд!
  • Like 1
Только что, welderman сказал:
я это прекрасно понимаю. Раньше и суды не так распространены были, двинул в жбан и порядок. А сейчас, можно легко и присесть. Я не знаю расклада. Поэтому и говорю, что если не берутся некоторые, возможно именно последствий опасаются. Ведь в целом все хорошо пока хорошо. А ведь если не так, то обязательно крайнего будут искать. А техника, если ни кто не пострадал, как инструмент. Развалилось и дорога в утиль. Это нормально. А если подлечить проще, то и работай дальше. А вот если кто-то пострадает... Ведь и инструмент может кого-то покалечить, потом ищут у кого голова не так крепко держится. Из разряда, хотел как лучше, а после крайний стал. Зачем без допуска полез, дурака убило, а руководителя потом таскают по разным кабинетам.
  • Like 1
1 минуту назад, copich сказал:
А кто им его даст?Даже если чудом найдут сварщика с  соответствующей аттестацией накса по грузоподъёмному оборудованию, то надо еще и технологию аттестованную иметь А это не  пара дней.Так что если хотят по закону,кран в угол на пару -тройку месяцев и алга! бумажульки собирать.И то не факт, что всё получится.В смысле,с бумажульками....так что или сами-сами, или на сторону спецам.Ну или кран продать....:sorry:
19 минут назад, welderman сказал:
Так и должно быть.Можно подумать,что какая-нибудь сертифицированная контора поступила бы иначе.
  • Like 1
2 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Не иначе.Но дороже.
об этом я и говорю. Просто автор темы может и сам не до конца понимает серьезности.
Приходит клиент, мол сделай. Он вообще не в теме. А тебе потом "краснеть". Мы так на заводах станки запускаем. Есть ваша сеть вот и зовите своих электриков. Станок мне лично за миллион евро ну ни как не нужен. :) Ну т.е. я сделал все правильно, а потом докажи, что это не моих рук дело, что станок через месяц накрылся от моей деятельности.
А у некоторых, так реально инструктаж проходишь и бла бла бла плюс бумажки дают на подпись. Вот и не дают ломом потыкать в распределительном щите :)
P.S. на прошлой неделе, еще доделываю. Блоки погорели. Дом ввод местный электрик переделывал... Три фазы и ноль. Ну и ноль стал фазой, а фаза 0. Вот и 220 превратились в 380. Много чему это не понравилось. Ну тут частник. А вот что будет с предприятием...
Только что, Точмаш 23 сказал:
нет конечно. Но за это они и несут ответственность, если что, то они крайними будут. Только в этом то и отличие :) конечно не считая больше уплаченной монеты. И не факт что эту контору можно будет потом дрюкать, но по крайней мере будет официально крайнее лицо.
Всегда помни:за все несет ответственность начальник участка.
  • Like 1
13 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Всегда нужно помнить: что ответственность лежит на твоих плечах, особенно если расписался в разных журналах, где типа ознакомлен и прошел инструктаж...
