вадим1007 Опубликовано 1 октября Поделиться Опубликовано 1 октября Здравствуйте! Дорогие спецы, помогите понять в чем причина. Варим лист 130мм сталь 09Г2С испытания на ударную вязкость kcv при - 40 град меньше 20кДж. Режимы сварки 280а 32в проволока 1,2 09ГСМТ, защитный газ смесь Ar82 + Co18. Предварительный Подогрев до 80 град. Говорят, что перегрев. Как не допускать перегрев? До какой температуры можно нагревать металл в процессе сварки и где вести контроль температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 октября Мастер Поделиться Опубликовано 1 октября В 01.10.2024 в 13:35, вадим1007 сказал: Варим лист 130мм сталь 09Г2С Не в кастрюле варите-Свариваете сталь s130мм ...так надо понимать? Если это так,то температура предварительного подогрева должна быть 150-200С,что в свою очередь позволит снизить погонную энергию сварки,что замедлит рост зерна в околошовной зоне,который характерен при сварке низкоуглеродистых сталей при перегреве...и доведете вязкость до 29. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадим1007 Опубликовано 2 октября Автор Поделиться Опубликовано 2 октября 18 часов назад, Точмаш 23 сказал: Не в кастрюле варите-Свариваете сталь s130мм ...так надо понимать? Если это так,то температура предварительного подогрева должна быть 150-200С,что в свою очередь позволит снизить погонную энергию сварки,что замедлит рост зерна в околошовной зоне,который характерен при сварке низкоуглеродистых сталей при перегреве...и доведете вязкость до 29. Все верно, свариваем. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября В 01.10.2024 в 13:35, вадим1007 сказал: Дорогие спецы, помогите понять в чем причина. Давайте от печки. Это аттестационные испытания? Если да- то по какому стандарту? Лист выдерживает такое испытание в состоянии поставки? Или входной контроль только по сертификату? Между проходами какая температура? Ограничивается температура или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадим1007 Опубликовано 7 октября Автор Поделиться Опубликовано 7 октября Да, это аттестационные испытания. По морскому регистру. Лист и металл шва выдерживают испытания. Проводились испытания подтверждающие сертификационные данные. Межпроходная температура 80-100 градусов. Ограничивается не более 250град. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 октября Поделиться Опубликовано 7 октября небольшое замечание. А почему именно проволока 1.2? Может надо уже 1.6 использовать? Ведь вы возможно не учитываете, что проволока при высоком напряжении и токе, так же имеет свойство перегреваться. Ведь вы же еще и в смеси варите. В свое время столкнулся с одним нюансом, когда сварочник ограничивал сварку на тонкой проволоке в "жарком" режиме. Производитель объяснял именно причиной пережигания самой проволоки в процессе. Мол для таких режимов нужно использовать более толстую проволоку. Поэтому тонкую проволоку сварочный аппарат до определенного режима вполне позволял использовать, а далее ни-ни. Выбираешь толще и используй аппарат на 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 8 октября Поделиться Опубликовано 8 октября В 07.10.2024 в 15:15, вадим1007 сказал: Межпроходная температура 80-100 градусов. Ограничивается не более 250град. Каким инструментом меряете? Перед сваркой подогреваете? Термообработку проводите? По какому режиму? Как регистрируете температуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября В 07.10.2024 в 15:15, вадим1007 сказал: Межпроходная температура 80-100 градусов. Ограничивается не более 250град. Каким инструментом меряете? Пирометр может врать до 20% мерить надо калиброваной термопарой. Перед сваркой подогреваете? Низкая ударная вязкость может быть и из-за слишком высокой скорости охлаждения. Металл охрупчивается. Термообработку проводите? По какому режиму? Как регистрируете температуру? В 07.10.2024 в 15:15, вадим1007 сказал: Межпроходная температура 80-100 градусов. Ограничивается не более 250град. Межпроходную температуру стоит поднять повыше- до 150- 200 градусов. И следить. чтобы держалась в вилке. Валики должны быть ниточные- 5-10мм шириной. Если валики широкие, объём наплавленного металла большой- скорость низкая. Вот и перегрев. Есть предложение- сделайте макрошлиф в хорошем качестве, протравите, чтобы были видны все проходы и пришлите мне. Я его перешлю в лабораторию сварки- там посмотрят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадим1007 Опубликовано Вторник в 19:41 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 19:41 В 01.10.2024 в 20:19, Точмаш 23 сказал: Не в кастрюле варите-Свариваете сталь s130мм ...так надо понимать? Если это так,то температура предварительного подогрева должна быть 150-200С,что в свою очередь позволит снизить погонную энергию сварки,что замедлит рост зерна в околошовной зоне,который характерен при сварке низкоуглеродистых сталей при перегреве...и доведете вязкость до 29. Я правильно понимаю, что перегрев металла, это доведение его до температуры выше критической точки Ar1, т.е. Для 09Г2С это температура выше 725 град.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Вторник в 20:23 Мастер Поделиться Опубликовано Вторник в 20:23 41 минуту назад, вадим1007 сказал: Я правильно понимаю, что перегрев металла, это доведение его до температуры выше критической точки Ar1, т.е. Для 09Г2С это температура выше 725 град.? 1150-1250С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Среда в 03:39 Поделиться Опубликовано Среда в 03:39 (изменено) 7 часов назад, вадим1007 сказал: Я правильно понимаю, что перегрев металла, это доведение его до температуры выше критической точки Ar1, т.е. Для 09Г2С это температура выше 725 град.? Перегревом называют явление, при котором металл разупрочняется. В основном, это происходит из- за роста зерна и исчезновение текстуры проката или ковки в результате перекристаллизации. Да, это выше 725 градусов, но для перекристаллизации либо греть надо гораздо выше, либо очень долго держать около этой темпретуры. Обычно при сварке скорость охлаждения довольно высокая, чтобы разупрочнение не случалось. Но когда варится толстый металл, то ставять очень высокий ток. Иначе есть вероятность, что массивная кромка может не успеть расплавиться из-за высокой теплоёмкости, и будет брак- несплавление по кромке (особенно, если не вычищена окалина от предыдущего прохода). Поэтому ванна может быть большой и случается анизотропия свойств- шов менее прочный, чем основной металл из-за того, что скорости охлаждения по цетру шва не хватает для образования мелкозернистой структуры. Её может быть в процентном отношении немного, но крепость металла характеризуется наименее прочным его участком. Поэтому рекомендуется толстый металл подогревать при сварке, чтобы ненужно было ставить такой высокий ток. Изменено Среда в 03:40 пользователем Струня 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Среда в 10:01 Мастер Поделиться Опубликовано Среда в 10:01 13 часов назад, Точмаш 23 сказал: 1150-1250С Дополню. На рисунке обозначена структура ЗТВ. То бишь участки перегретого металла будут в любом случае.Вопрос в другом-насколько обширными будут такие участки при излишне большой погонной энергии сварки.Без подогрева на нужную величину вам придется ввести в металл необоснованно большое количество тепловой энергии,которая приведет к росту объема перегретого участка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Среда в 12:31 Поделиться Опубликовано Среда в 12:31 (изменено) Откуда берете данные по подогреву 09Г2С? У меня по углеродному эквиваленту получается 97С. И вреде эта сталь не склонна к перегреву. Изменено Среда в 12:34 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Среда в 17:14 Мастер Поделиться Опубликовано Среда в 17:14 4 часа назад, hvr63 сказал: У меня по углеродному эквиваленту получается 97С. И вреде эта сталь не склонна к перегреву. Склонна. Расчет температуры предварительного подогрева выглядит так: определяется химический эквивалент углерода,затем размерный эквивалент и полный -Сх+Ср.Затем- 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадим1007 Опубликовано Среда в 17:27 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 17:27 Спасибо, за развёрнутый ответы. Теперь стало понятнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Среда в 17:34 Поделиться Опубликовано Среда в 17:34 5 часов назад, hvr63 сказал: У меня по углеродному эквиваленту получается 97С. И вреде эта сталь не склонна к перегреву. Тут играет то, что массивная деталь. Почитайте НД. Раньше, помнится, когда были ПБ (Правила Устройства и Безопасной эксплуатации)- там подогрев кремний- марганцевых сталей начинался с толщины36 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Среда в 20:15 Поделиться Опубликовано Среда в 20:15 2 часа назад, Точмаш 23 сказал: Расчет температуры предварительного подогрева выглядит так Я так и считал. Просто невнимательно отнесся к установленных программных данных и рассчитал на 6 мм прохода. Если взять все 130 мм толщины то да, получается 184 градуса. При таких толщинах вряд ли все так примитивно с подогревом. Очень много факторов необходимо учитывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 20 часов назад 9 часов назад, hvr63 сказал: При таких толщинах вряд ли все так примитивно с подогревом Так рассчитывается температура подогрева закаливающихся сталей,чтобы избежать образования холодных трещин,которые образуются в результате образования мартенсита(более 30%) в околошовной зоне,то есть для того,чтобы снизить скорость охлаждения.В случае с 09Г2 речь идет не о образовании мартенситна,так как эти стали не закаливающиеся,а о росте зерна,то бишь снижении погонной энергии-не надо жарить картошку на сильном огне ... А применима ли данная методика для второго случая... — Блайзер — клубный пиджак — Для «Дома культуры», что ли? — Туда тоже можно. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
