Модератор welderman Опубликовано 3 апреля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Не летаю, здоровья не хватило в юности.Пришлось вот сваркой на жизнь зарабатывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 8 минут назад, Точмаш 23 сказал: Дело не в этом. Если вам дадут/укажут настройки аппарата по режимам,то это вам мало,что даст. Вам надо понимать,как работает этот аппарат в принципе,понимаете? Да в принципе уже дали настройки. Да, там в нулях у человека все прекрасно отработало. Сдается мне что затыки проволоки в линейном и брызги в пульсе - следствие одной и той же причины. Завтра буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 9 минут назад, welderman сказал: Не летаю, здоровья не хватило в юности.Пришлось вот сваркой на жизнь зарабатывать. Может оно и к лучшему. Хороших специалистов, сварщиков, токарей очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 апреля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Только что, Сергей175 сказал: Завтра буду разбираться. Разбирайтесь в принципиальных вещах,как только поймете принцип,то поймете частности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Только что, Точмаш 23 сказал: Разбирайтесь в принципиальных вещах,как только поймете принцип,то поймете частности. Например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 10 минут назад, Сергей175 сказал: На звание профи не притендую. Я новичок, мне можно Я бы искренне хотел бы помочь, и сказать что индуктивность меняет скорость возрастания тока при коротком замыкании проволоки на ванну, но мне кажется у вас будут только больше вопросов и вы будете еще больше страдать. Я вижу два варианта для вас - Синяя таблетка означает оставаться в своей текущей реальности, где все кажется нормальным, простым и реальным, нужно только подсмотреть чужие настройки но, на самом деле, это всего лишь иллюзия, созданная незнанием. Красная таблетка, с другой стороны, означает выбрать реальность, в которой вы можете узнать правду принципах работы полуавтомата, и научиться им управлять. Оставаясь в своей зоне комфорта, вы можешь чувствовать себя комфортно, но в то же время вы упускаете возможность узнать что-то новое и расширить свой кругозор. Выбирая красную таблетку, вы рискуете столкнуться с трудностями и неизвестностью, но в то же время получаете возможность расти и развиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 апреля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 1 минуту назад, Сергей175 сказал: Например? Принцип работы полуавтомата,основы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 3 минуты назад, NikOtiN сказал: Я вижу два варианта для вас - Синяя таблетка означает оставаться в своей текущей реальности, Я смотрю Вы специалист по таблеткам… Спасибо конечно за предложение, не увлекаюсь подобным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 апреля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 5 минут назад, NikOtiN сказал: Красная таблетка Ты осторожней с таблетками,а то задам пару ненужных вопросов по теме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander s Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Индуктивность при сварке пульсом оказывает немного другое действие чем в линейном режиме при уменьшении индуктивности дуга более концентрированная и более стабильная но также и длина дуги становится короче и появляются брызги ,при увеличении индуктивности длина и ширина дуги увеличивается но концентрация и стабильность ухудшается что также приводит к разбрызгиванию.на моем аппарате при сварке материала толщиной от 4мм и больше я уменьшаю индуктивность на одну единицу из десяти от стандарта при сварке 2мм увеличиваю на на одну единицу от стандарта . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 25 мая, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 3 часа назад, alexander s сказал: Индуктивность при сварке пульсом Может быть чем угодно, кроме индуктивности/динамики дуги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander s Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 1 час назад, welderman сказал: Может быть чем угодно, кроме индуктивности/динамики дуги. На дисплее нарисована катушка со стрелкой по диагонали на электро схеме обычно обозначается как индукционная катушка (дроссель)поэтому я это так назвал а какие процессы на самом деле применяют в современных аппаратах для изменение длины дуги я не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 25 мая, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Вы представляете, как происходит работа процесса МИГ/МАГ в импульсном режиме?Как идёт процесс в классическом варианте, с КЗ-переносом?Что такое критический ток и струйный режим знаете? Поэтому ознакомьтесь с темой про машины Эвоспарк, здесь на форуме.Там есть информация про данную регулировку в импульсном режиме от разработчиков ПО. 46 минут назад, alexander s сказал: какие процессы на самом деле применяют в современных аппаратах для изменение длины дуги я не знаю Два варианта-самые популярные: по напряжению/по подаче.По напряжению более популярный.Есть машины , где оба способа в функционале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander s Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 1 час назад, welderman сказал: Вы представляете, как происходит работа процесса МИГ/МАГ в импульсном режиме?Как идёт процесс в классическом варианте, с КЗ-переносом?Что такое критический ток и струйный режим знаете? Поэтому ознакомьтесь с темой про машины Эвоспарк, здесь на форуме.Там есть информация про данную регулировку в импульсном режиме от разработчиков ПО. Два варианта-самые популярные: по напряжению/по подаче.По напряжению более популярный.Есть машины , где оба способа в функционале. Вот именно 144 параметра влияют на образования дуги а точнее электромагнитного поля за счёт которого происходит перенос метала в сварочную ванну и смешивания металла между собой но на аппарате это обозначается значком индуктивности поэтому я и назвал его так .а при сварке в импульсном режиме изменения баланса подачи проволоки и напряжения конечно тоже влияет на длину конуса но в зависимости каким током свариваеш метал этот параметр постоянно приходится менять если хочешь добиться идеального шва и без брызг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander s Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Примерно вот так баланс на нуле "индуктивность"минус один ток 205 ампер брызг совершенно нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander s Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 18 минут назад, alexander s сказал: Вот именно 144 параметра влияют на образования дуги а точнее электромагнитного поля за счёт которого происходит перенос метала в сварочную ванну и смешивания металла между собой но на аппарате это обозначается значком индуктивности поэтому я и назвал его так .а при сварке в импульсном режиме изменения баланса подачи проволоки и напряжения конечно тоже влияет на длину конуса но в зависимости каким током свариваеш метал этот параметр постоянно приходится менять если хочешь добиться идеального шва и без брызг Конечно не идеально а хорошего описка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
