ROSWELD TIG 500 P AC/DC постоянные мучения
Имею большой опыт работы с данными аппаратами в рижиме AC Tig. Да условия эксплуатации не идеальные — судостроение постоянная пыль. Широкий спектр настроек позволяет добиться хорошего качества сварки. Но есть особенности, которые омрачают работу. Жидкосное охлаждение. Помпа охлаждения постоянно выдает ошибку и это не на одном аппарате. Это крайне неудобно, когда горелка удалена от источника. Приходится выбираться из отсека для сброса ошибки. Причём сервисное обслуживание не способно справится с этой проблемой.
Сам бы хотел узнать. Мигает красным всё табло. Наверно в разделе сервис или тест можно посмотреть,но я не смог найти ни код ошибки, ни ее определение. Скорее всего на работу помпы жалуется.
Так зайдите в раздел сервис, скиньте фотку.Сбросьте ошибку, отключите программно БЖО( или поставьте перемычки),поставьте  сухие горелки.Горелку.Поработайте.Если это помпа и датчик протока -ошибка уйдёт. Бывает плата управления глючит-тоже меняется за 5 минут и диагностируется.
У меня машины 2018 года были, там заменили датчики протока и забыли об этом навсегда.Заменили сами, там несложно и возни на полчаса вразвалку.
Странно, что сервис не справляется с такой ерундой.Сервис заводской, ЗТИ?
  • Like 1
Длинные и мягкие шланг -пакеты тожет могут быть причиной. Где-то сильно загнули/сплющили-и привет!  Нет протока-и машина в отказе...
  • Like 1
31 минуту назад, MMc сказал:
Оригинальная диагностика.  Скорее всего может я думаю на разную сеть жалуется ! О ! Одна правая, другая левая !
В 28.11.2023 в 08:52, MMc сказал:
11 минут назад, welderman сказал:
Что-то мне кажется, что сервис именно заводской ! Местный! В виде Електриков !
ММс, Без обид, но такие определения, я за 25 лет ремонта сварочников, воспринимаю с огромным сарказмом и недоверием. Потому как чаще всего в реальности всё по-другому. И причина зачастую банальна. Не буду говорить распространённую, вдруг воспримите на себя.
Вы ищете подсказки в тырнете, не описав какие шаги для поиска этого дефекта Вы производили. И производили ли ? Что откидывали или меняли, чтобы исключить данный узел или ограничить место поиска ошибки ? А уже спрашиваете причину ! Тут не волшебники, но помочь могут при хоть каких-то ваших действиях. Насколько уж... ? Тут всё же сложно сказать, ведь аппарат перед Вами, а не у нас. Но у меня лично было очень много успешных лечений оборудования в Беларуси, в Казахстане, Узбекистане. Не говоря про Россию. С вашими аппаратами я мало сталкивался, но тут есть люди, которые с ними работали. Потому всё в Ваших руках !
  • Like 1
27 минут назад, tehsvar сказал:
Ты подумал о том,что он понятия не имеет с чего начинать? Я тебе скажу,что стоит за его вопросом: боязнь  нажать что-то не то,чтобы стало еще хуже не ,чем было...проблемы по нарастающей.
Ребята,это раздел технической помощи,и философствовать  здесь излишне . Первое,надо исходить из того,что человек об аппарате не знает ничего,иначе не задавал бы вопросов. Второе,должен быть УКАЗАН алгоритм действий специалистом-зайди в меню,сделай то-то,то-то. Вот это будет помощь...в этом ее суть.
15 минут назад, Точмаш 23 сказал:
А мне больше кажется, что элементарная лень ! Зачем мне читать ту же инструкцию и что либо смотреть, когда есть и на заводе кто либо, кто заниматься этим должен или сервис вызовут, если что !
Не так ? Да 99% пользователей на заводах именно так и думает !!! Я знаю, что говорю ! Дай Бог, чтобы ошибался в этот раз !
Редчайший сварной открывает инструкцию на аппарат. Их сразу убирают после покупки аппарата, а им она и не нужна, они и не спрашивают.
У меня по России и Казахстану есть десяток СВАРНЫХ, которые я обслуживаю. Именно СВАРЩИКОВ ! И вот если они сказали, что что-то не так, значит они проверили все возможные и вероятные неисправности по периферии. И только после этого обратились ко мне. И это значит, что дело реально в машине. Вот к этому и нужно идти. К такому пониманию сварщика.  Всё. Я умолк.
А выше уже написали, что и как проверить. Элементарное.
  • Like 2
13 минут назад, tehsvar сказал:
Всё. Я умолк.
Алексей,не надо умолкать. Люди разные,сварщики разные,да и нынешние инструкции тоже не подарок. Люди задают вопросы и хотят получить,по возможности, ответы,то что для тебя сущая банальность,для них масштабная проблема. Я тебе еще раз повторю -это элементарная боязнь сделать что-то не так. Если это производство,то ему скажут-Зачем ты полез в аппарат, а если он личный,то это возможность попасть на круглую сумму.
Посмотрел цену аппарата 700тыс. это же серьезно,чтобы лезть в него согласно инструкции,но без опыта.
Надо смотреть еще версию ПО.Возможно, машины имеют достаточно старое ПО,где ошибка не отображалась именно на главном экране.Повторюсь, сервис ЗТИ такие вещи решает на раз-два.Дистанционно–Ватсапп/Телеграмм.В самых запущенных случаях –приедут.На помпе есть КНОПКА принудительного запуска.Ставим перемычку–жмём на КНОПКУ.Можно не ставить перемычку-просто отжать клапан БСР.Жмём и смотрим–брызнуло на полцеха-хорошо. Идем дальше–ставим горелку, причем обратку не подключаем в БСР.Снова–жим-жим. В смысле-жмём-держим-смотрим.Если струя вялая–где-то помехи в канале.Ищем.Или меняем. Снова пробуем.Так может быть несколько раз.
Сложного–ничего, алгоритмы простые.Если таки движок с кнопки не реагирует-либо проблемы с питанием движка с платы управления БЖО, либо просто пусковой кондёр умер.Номинал не помню, там написано.Тоже меняется легко.Питание на движке и плате управления проверить мультиметром.
На плате управления, если горит красный светодиод-тогда ей кранты.Должен зелёненьким гореть.
Ну и совет от капитана Очевидность-позвоните в сервис ЗТИ и следуйте его указаниям.Если самим лазить страшно.Там подскажут и направят.
53 минуты назад, tehsvar сказал:
дело в том, что для мастера дело может быть очевидным, как для токаря какой резец выбрать и с какой точностью изготовить деталь даже не изучая чертеж, т.к. места под посадку подшипника и т.п., допуски у него уже в крови.
А так же, когда на заводе миллиард разнообразного оборудования, то им проще прочитать ошибку на экране, нежели гадать, а что же аппарат или оборудование имеет ввиду когда не хочет работать. Ведь еще есть другое оборудование и во все разбираться ... ну наверное тебе будет не сложно. Поэтому у тебя та работа которой и занимаешься. А он на своем месте... Ну надеюсь понятно донес свою мысль.
Конечно, когда возникает проблема, то вот тут большой вопрос в ответе сервиса. Не все и не всегда помогают. Часто слышу, что привозите, будем смотреть и разбираться. Так недавно было с КЕДР. Они продали плату, новую, а она не заработала... И такого цирка я давно не встречал. С 100 людей пришлось пообщаться, но на сервис не соединяли и каждому один и тот же текст: вот так и вот это, получили то... . Отправили аппарат. Да, они выполнили обязательства и оплатили доставку оборудования, но время то ... оно было более затрачено, чем это могло произойти, просто проконсультировать по телефону. И что самое смешное... они отремонтировали старую плату. А новая как не работала так и не заработала :)  вот такой сервис от КЕДР. И какой смысл обращения в такой сервис? Про ЗОНА СВАРКИ, сам знаешь как они и что делают... ну обратись ты к ним, опять сделают, давай денег...
Игорь, ты считаешь, что сварщик не может проверить заменой горелку, проверить поток воды, работу БВА на слух ?
Если давно работает на оборудовании - нельзя прочитать в инструкции частые ошибки или пользование аппаратом вообще ?
Ты серьёзно ? Его вроде никто не заставлял лезть в ПО или разбирать аппарат !
Так, камрады,позвонил в сервис ЗТИ-сливаю инсайд.
Во всех версиях ПО отображение ошибки БЖО по датчику протока выводится на главный экран справа сверху-НЕТ ПОТОКА ЖИДКОСТИ.
Так и было. У меня , по крайней мере.Экран , при этом, мигает красным.
Производительность БЖО проверяют так–отсоединяют красный  шланг  горелки от БСР и льют в пустую емкость.80секунд–не менее 1,5л.Меньше—будет уходить в ошибку.
Причины-горелка, помпа и еще ряд.Но это потом.
  • Like 1
14 минут назад, tehsvar сказал:
да, я серьезно. Тут некоторых даже П\А сложно обучить. Они только курок могут жать... А то чтобы там какой-то дроссель настроить, речи не может быть. Вот так ... докатились... А когда станку обучаешь, реально, вот могу вставить деталь и вытащить ( и то криво :) ) , а еще могу нажать зеленую кнопку старта. И на этом его полномочия, все! :) народ просто не хочет думать... И реально некоторые звонят или в ватсап пишут: у меня не работает. И что не работает (какое оборудование) с какого он завода ... ни чего. Ни здрасьте, ни досвидания, ни спасибо... Вот не работает и точка. А после выяснения кто и на чем работает, просишь сделать видео, мол что оборудование пишет или что происходит ... и все, пропадает. Либо находят либо после через месяц проявляются с претензиями, что вы нам не подсказываете и не помогаете ...
Ну и как тут не серьезно?! Серьезно, лень не лень, но либо не хотят делать либо бояться либо просто им все фиолетово... у-у-у, тут еще и разбираться надо ... мне за это не платят, я ни я и кошка ни моя ... в общем 1000 отговорок. Поэтому практикуем уже общие чаты, где руководство предприятия и те смотрят, что мы отвечаем... В противном случае одни наезды. Вот такая реальность сегодня.
А, вот ещё–во вкладке сервис отображения ошибок по БЖО нет.Только инфа о подключении.То есть по нему судим -видит управа блок или нет.При этом неважно, включен или выключен, БЖО в меню. Если выключен в меню—не будет ошибки при работе с сухой горелкой.
Если управа не видит блок-значит проблема в соединении, как правило,разъёме.Часто его недовключают( там немного неудобно и вслепую, наощупь).Он под верхней крышкой блока, доступ со стороны лючка помпы.Частенько "тык-втык" до упора–и заработало, как надо.
Если перевключить разъём не получается, можно расстыковать БЖО и силовой блок, слегка наклонить( поднять невысоко) его и в образовавшейся щели провернуть это дело сверху.Аккуратно.Только не уроните!Шлейф НЕ БЕЗРАЗМЕРНЫЙ!
3 часа назад, copich сказал:
Выше я об этом говорил.
Я всё же про то, что нормальный сварщик, с опытом работы на данном оборудовании..
3 часа назад, tehsvar сказал:
может. Он это может и должен делать. Вот именно это я и просил проверить. И описать, что происходит при этом.
Но тут вообще дурдом, в самом вопросе изначально  ! О чём я сразу выше и написал. Непонятно с какого перепуга мигание красным табло признали неработающей БВА ? И начали искать причину!!!! Вообще с потолка ! Просто так захотелось ! Я и выдал первый свой опус !
7 часов назад, tehsvar сказал:
В итоге , благодаря welderman, мы узнаём, что БВА не распознаётся никак, только его подключение.
Так о чём тут вообще тема то ???
Переходим к началу  -  Мигание табло красным цветом !
Вот вопрос то !!!!! А не БВА и его подключение ! Просто автор темы всех вас сбил своими утверждениями о неисправности БВА, которое он взял с потолка.
  • Like 1
В 28.11.2023 в 08:59, welderman сказал:
А какую ошибку выдает машина?
8 часов назад, MMc сказал:
Вот с этого места и понеслась эта писанина !
  • Like 1
10 часов назад, tehsvar сказал:
Да и проблема,видать, не остра...это мы чего-то возбудились вдруг:)
В 15.12.2023 в 08:19, welderman сказал:
Отлючил БЖО —работал без охлаждения. Продул шланги—проход нормальный. Пытался запустить помпу с отдельной кнопки —чуть прокручивает и останавливается. Как временное решение, подключил воздушную заводскую систему к аппарату ибо токи довольно высокие и мало того, что эту грелку на себе ношу, хотя в цеху совсем не холодно, но нагрузка и расход изолятоторов и др.
Если нажимаете на кнопку-то помпа должна работать без остановки всё время с производительностью1,5л/80сек,пока кнопка нажата. Вот минуту  и 20 сек минимум  и держите.Если не так-проверяйте цепи питания  и пусковой конденсатор.
14 минут назад, welderman сказал:
Если нажимаете на кнопку-то помпа должна работать без остановки всё время с производительностью1,5л/80сек,пока кнопка нажата. Вот минуту и держите.Если не так-проверяйте цепи питания  и пусковой конденсатор.
Я не совсем понимаю,почему человек,работая на производстве, должен заниматься диагностикой неисправного оборудования?Понятно,если это свой аппарат,но он наемный работник и его задача настроить аппарат на нужный для работы режим и заниматься сваркой,а не заниматься несвойственной ему работой. Как ты это себе представляешь проверку конденсатора в трюме корабля? Есть мастер,есть начальник цеха,есть соответствующие службы...это производство .
Если это производство–машину в сторону.Пусть ей занимается тот, кто в этом понимает.Зачем тогда вообще что-то обсуждать?
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Подрядная организация. У завода берут объёмы работ. Купили в бытность эти tig Rosweld три штуки и полуавтоматы. Первое время обслуживание проводилось, как я понял, петербуржским отделением Rosweld. Теперь там, со слов мастера, не берут трубку.
Оставлю на воздушном  охлаждении Screenshot_2023-12-21-11-51-31-872_com_miui.videoplayer.thumb.jpg.d17084b9efdee7b050847b3002993f00.jpg
