Вопрос про пропускной способности стеклянных светофильтров
graycat
Доброго времени.
В общем, объясните пожалуйста зависимость пропускной способности светофильтров UV и IK.
Точнее даже сколько светофилтр пропускает через себя UV?
Понятное дело, что большую, львинную долю он поглощает, но какую-то минимальную дозу он всё равно же пропускает?
Нашёл информацию, но там описывается длина волны, для моего понимания длина волны трудно усваивается.
Проще в процентах.
Ну вот например дин 11, на ММА и MIG применяется на 120-200 амперах (если мне не изменяет память), а самое главное сколько он задерживает, а сколько пропускает?
Если что у меня два ходовых номера дин 11 и 13.
 Пропускная способность в дин или еще в каких попугаях, это про прозрачность стекла или фильтра - сколько оно пропускает света, а уф оно должно фильтровать все (или почти все), независимо от маркировки.
13 часов назад, ОчУмелый сказал:
спасибо, вот оно мне и интересно насколько это "все или почти всё"  у разных номеров.
И на каком профильном форуме/сайте можно найти инфу?
Я с пару лет назад нашёл на англоязычном сайте диаграмму , не очнь разобрался в нанометрах и видах  и  оставил  на потом, а пот уже не до этого было.
5 часов назад, graycat сказал:
Вот вам две диаграммы , одна наша и очень понятная , другая "чужеземная" и примерно тоже самое и в ней .
3 часа назад, selco сказал:
пожалуйста не путайте пропускную, а точнее  фильтрующую с амперажом.
Там именно были исследование, выявляющие остаточное излучение, которое таки чуточку пробивало фильтр.
5 минут назад, graycat сказал:
Ну исследования это наверное для производителей , и что мы можем купить ,,,, а то что нам предлагают , конечно есть и дорогие стеклышки и даже с позолотой но думаю и они от всего не спасают .
Вот мне из Германии давно уже присылали да хороши но большой разности с нашими не нашел .
Впрочем тут у нас и темка есть и может что то полезное из нее выудите для себя .
25 минут назад, graycat сказал:
Нет светофильтра для сварки, которое на 100% фильтрует УФ.  На сколько мне помнится, то остаточное проникающее УФ через фильтр не зависит от степени затемнени, а зависит только от марки стекла.
4 минуты назад, ляпкин сказал:
Огромная благодарность.
Пожалуйста раскройте тему марок.
Если чнстно, к своему стыду, я в первый раз слышу именно про марки.
ладно парни есть следующие маркировки -1) scs 2) jy 3) xiw 4) есабовская 1 CE 5) ТЕльвиновская xtw 6)вообще без маркировки, только номера дин
,больше всего jy и без маркировок.
В 06.11.2023 в 00:07, graycat сказал:
Есть на стекло ГОСТ 9411-91. Для изготовления светофильтров применяемых в электросварке должно применяться стекло марки ТС. Как сейчас всё происходит и из чего изготавливают светофильтры абсолютно непонятно - они даже не подлежат сертификации и неизвестно какого качества сфетофильтры сейчас продают.
Изменено пользователем ляпкин
Светофильтры для сварки классификация
https://steelfactoryrus.com/svetofiltry-dlya-svarki-klassifikatsiya/
Такое ощущение,что в дремучем лесу сидят, а не за клавиатурой.
Товарищи, я может не правильно спрашивал, а вы не так поняли.
12 часов назад, Точмаш 23 сказал:
я спрашивал, не про соответствие динов и силе тока.
А про сопротивлению\поглощение UV и IK.
В 05.11.2023 в 22:25, graycat сказал:
Как то так.
Короче сегодня в одном единственном месте нашёл есабовские стёкла, к несчастью только дин 13.
Ну надеюсь когда нибудь попадутся и зеркальные "заводские", а не "ширпотребные" с китайского "подвала"
Изменено пользователем graycat
12 часов назад, graycat сказал:
Сколько вешать в граммах?... как говорил один популярный герой. Точное количество УФ надо знать? Вот вам ГОСТ,которым руководствуются ответственные производители светофильтров,а не кустари из подвалов. Изучите его,потрудитесь -
ГОСТ Р 12.4.238-2007
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия
И,может быть,придет понимание,что количество проходящего УФ есть величина НЕПОСТОЯННАЯ для всех условий.
В 07.11.2023 в 00:14, ляпкин сказал:
Мусорный совок не подлежит сертификации, а если указан класс светофильтра маркировкой 1/1/1/2, то это и есть сертификация,то есть изделие должно соответствовать таким требованиям. А вот как отличить оригинал от подделки,коими завален рынок -это другой вопрос.
4 минуты назад, hvr63 сказал:
Я восхищен!
А Вы там хоть что-то поняли?
я дважды прочитал и......засомневался в своём усвоении информации.
1 час назад, graycat сказал:
"Все очень просто, Анджин-сан. Просто измените ваше представление о мире."
Джеймс Клавелл, Сёгун
и если я правильно понял (в чём я очень сильно сомневаюсь) то да, разные дины по разному сопротивляются\поглощают UV?
Я правильно понял?
В 10.11.2023 в 15:29, graycat сказал:
Я правильно понял?
Нет, не праавильно. Если смотреть ГОСТ, то для электросваркм идут только четыре класса стекла - 9, 10, 11 и 12.
Самое  слабое - это 9, остальнын одинковы по УФ..
В 08.11.2023 в 08:17, Точмаш 23 сказал:
Этот вариант маркировки качества относится только  к автоматическим светофильтрам и сертификация должна обязательно подтверждена документом, а  иначе написать цифры на светофильре можно любые.
