solovev Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Смотря как все мучаются. В том числе и Я. Решил создать доступное рабочее решение. Для не больших деталей. Инструмент, который значительно облегчит Вам работу. Благодаря встроенному мотор редуктор обеспечивается регулируемое по скорости плавное вращение рабочей поверхности и закрепленной на ней заготовки. В конструкции предусмотрена фиксация наклона вращающейся поверхности под углами от 0 до 90 градусов с шагом 15 градусов. Без патрона. План шайба 160 мм Регулировка оборотов 0.25-10 об/мин Вращение по часовой, против часовой. Нагркзка до 70 kg.cm Размер. Высота 280мм Ширина 250мм Глубина 200мм. План шайба 160 мм Материал сталь 5.0мм Вес 12кг. Комплект мотор редуктор 12в. * Провод питания 2 метра. *Провод педаль управления 2 м Блок питания, регулятор оборотов. Педаль включения. В наличии 20 шт . Могу выставить счет для юр лиц. Как самозанятый. Для связи +79536836782 Почта mir_uyuta@mail.ru Г. Киров. Кировская обл. Высылаю Сдек, Деловые линии. Ссылка на комментарий
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 августа, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Цена? Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 (изменено) Ну хот кто-то делает со щетками на токосъемнике, а не с намотанным проводом. Еще бы токосъемник медный, вообще замечательно было. Изменено 4 августа, 2023 пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий
solovev Опубликовано 8 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 В 04.08.2023 в 20:11, Точмаш 23 сказал: Цена? 23500 за на личку. Перевод на карту. Для юр лиц 25000р. Могу выставить счёт. Ссылка на комментарий
TugoDum Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 (изменено) В 04.08.2023 в 22:30, hvr63 сказал: Ну хот кто-то делает со щетками на токосъемнике, а не с намотанным проводом. Еще бы токосъемник медный, вообще замечательно было. У нас китайские фоксвелд со щетками Изменено 11 августа, 2023 пользователем TugoDum Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 (изменено) 1 час назад, TugoDum сказал: У нас китайские фоксвелд со щетками Я про самоделкиных. Изменено 11 августа, 2023 пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий
Георгий 11 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 В 04.08.2023 в 16:46, solovev сказал: Смотря как все мучаются. В том числе и Я. Решил создать доступное рабочее решение. Для не больших деталей. Инструмент, который значительно облегчит Вам работу. Благодаря встроенному мотор редуктор обеспечивается регулируемое по скорости плавное вращение рабочей поверхности и закрепленной на ней заготовки. В конструкции предусмотрена фиксация наклона вращающейся поверхности под углами от 0 до 90 градусов с шагом 15 градусов. Без патрона. План шайба 160 мм Регулировка оборотов 0.25-10 об/мин Вращение по часовой, против часовой. Нагркзка до 70 kg.cm Размер. Высота 280мм Ширина 250мм Глубина 200мм. План шайба 160 мм Материал сталь 5.0мм Вес 12кг. Комплект мотор редуктор 12в. * Провод питания 2 метра. *Провод педаль управления 2 м Блок питания, регулятор оборотов. Педаль включения. В наличии 20 шт . Могу выставить счет для юр лиц. Как самозанятый. Для связи +79536836782 Почта mir_uyuta@mail.ru Г. Киров. Кировская обл. Высылаю Сдек, Деловые линии. А механизм зажима детали как организован? Ссылка на комментарий
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 17 ноября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 В 13.09.2023 в 12:51, Георгий 11 сказал: А механизм зажима детали как организован? Из фото-должно быть понятно. У вращателя есть установочная планшайба с прорезями, на которые можно закрепить зажимной патрон. Какой? Хоть от токарного станка, хоть специальный быстрозажимной патрон для сварочного вращателя, коих на Алиэкспрессе-навалом. 1 Ссылка на комментарий
Шурпет Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Нужен комментарий от топистартера. Один из пользователей форума приобрел данный вращатель и обнаружил (хотя это видно по фото в данной теме, но лично я этот момент здесь упустил ) некое спорное решение в конструкции изделия. При установке планшайбы "в горизонт 90°" панель управления/настроек "уходит" "лицом вниз", что явно добавляет неудобства при коррекции настроек. Евгений, можете прокомментировать? Ссылка на комментарий
Шурпет Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 (изменено) Изменено 30 апреля, 2024 пользователем Шурпет Ссылка на комментарий
