Сварочный позиционер (вращатель)
solovev
Смотря как все мучаются. В том числе и Я.
Решил создать доступное рабочее решение. Для не больших деталей.
Инструмент, который значительно облегчит Вам работу.
Благодаря встроенному мотор редуктор обеспечивается регулируемое по скорости плавное вращение рабочей поверхности и закрепленной на ней заготовки.
В конструкции предусмотрена фиксация наклона вращающейся поверхности под углами от 0 до 90 градусов с шагом 15 градусов.
Без патрона.
План шайба 160 мм
Регулировка оборотов 0.25-10 об/мин
Вращение по часовой, против часовой.
Нагркзка до 70 kg.cm
Размер.
Высота 280мм
Ширина 250мм
Глубина 200мм.
План шайба 160 мм
Материал сталь 5.0мм
Вес 12кг.
Комплект мотор редуктор 12в.
* Провод питания 2 метра.
*Провод педаль управления 2 м
Блок питания, регулятор оборотов.
Педаль включения.
В наличии 20 шт .
Могу выставить счет для юр лиц. Как самозанятый.
Для связи +79536836782
Почта mir_uyuta@mail.ru
Г. Киров. Кировская обл.
Высылаю Сдек, Деловые линии.
Ну хот кто-то делает со щетками на токосъемнике, а не с намотанным проводом. Еще бы токосъемник медный, вообще замечательно было.
Изменено пользователем hvr63
  В 04.08.2023 в 19:30, hvr63 сказал:
Показать
У нас китайские фоксвелд со щетками
Изменено пользователем TugoDum
  В 04.08.2023 в 13:46, solovev сказал:
Без патрона.
План шайба 160 мм
Размер.
Высота 280мм
Ширина 250мм
Глубина 200мм.
План шайба 160 мм
Вес 12кг.
Педаль включения.
В наличии 20 шт .
Показать
А механизм зажима детали как организован?
  • 2 месяца спустя...
  В 13.09.2023 в 05:51, Георгий 11 сказал:
Показать
Из фото-должно быть понятно. У вращателя есть установочная планшайба с прорезями, на которые можно закрепить зажимной патрон. Какой? Хоть от токарного станка, хоть специальный быстрозажимной патрон для сварочного вращателя, коих на Алиэкспрессе-навалом.
  • 5 месяцев спустя...
Нужен комментарий от топистартера.
Один из пользователей форума приобрел данный вращатель и обнаружил (хотя это видно по фото в данной теме, но лично я этот момент здесь упустил ) некое спорное решение в конструкции изделия. При установке планшайбы "в горизонт 90°" панель управления/настроек "уходит" "лицом вниз", что явно добавляет неудобства при коррекции настроек.
Евгений, можете прокомментировать?
