Tetra Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) На даче сильно нахватает большого стола для сборки всего чего угодно, ну и сварки, делать из дерева не вариант, ибо стол пару лет точно простоит под открытым небом, в нерабочее время планирую его накрывать чем-то непромокаемым. Конечно заказывать правильный сварочный стол это овер прайс, в итоге имею вот такие мысли: Это все профильные трубы 40*20*2 300см*2 100*2 Это верхняя рама самого стола 76 см это основные ножки 6шт 98см поперечины стола 8шт 300см поперечины стола 2шт (их надо будет порезать на куски) 300см боковые поперечины стола 2шт (их надо будет порезать на куски) =3300см профильной трубы (будет весить примерно 60кг) ~ 6шт по 6 метров + Листы 2мм на поверхность стола (будет весить примерно 50кг) + 20мм труба длиной 110 см для колес, колеса резиновые, надувные, в радиусе 27см, толщиной 8см, наличее этих колес по идее должно позволить слехка перемещать сам стол по участку, силами одного человека. + Покраска стола краской 3в1 + Установка внутренней части (где-то) тройника с удлинителем, для подключения всяких разных устройств в сеть, втч сварки. Цена примерно 10 000р. Чертеж 1:1 сделан в программе Autodesk Fusion 360, очень простая программа для освоения, она в основном у меня для принтера 3D Что думаете об этой идее? Изменено 13 июля, 2023 пользователем Tetra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) Не надо колеса к столу приделывать. Лучше петли/уши для их крепления при необходимости предусмотреть. Сами колеса при этом могут служить для других задач, где их использование будет чаще. Тот же хомут для перевозки 40л баллона сделать с ними. Изменено 13 июля, 2023 пользователем Сан Толич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 В 13.07.2023 в 11:22, Tetra сказал: Покраска стола краской 3в1 Показать Поджарите при сварке... а массу к раме цеплять как? Оставишь без краски часть? В 13.07.2023 в 11:22, Tetra сказал: Листы 2мм на поверхность стола Показать При таком заполнении рамы столешницы трубами может стать волнистым стол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) В 13.07.2023 в 11:59, Сан Толич сказал: Не надо колеса к столу приделывать. Лучше петли/уши для их крепления при необходимости предусмотреть. Сами колеса при этом могут служить для других задач, где их использование будет чаще. Тот же хомут для перевозки 40л баллона сделать с ними. Показать 120 кг стол как перемещать? У меня тут только женщины в помощь. а вот петли-ушы...это да тема, подумаю. В 13.07.2023 в 12:06, Сан Толич сказал: Поджарите при сварке... а массу к раме цеплять как? Оставишь без краски часть? При таком заполнении рамы столешницы трубами может стать волнистым стол. Показать Ну понятно дело что саму поверхность стола красить....ну такое себе, я прежде всего для защиты от снега внизу. листы планирую прихватить хорошо к каждой части рамы, при таких раскладах стол волнистый??? Из-за нагрева от сварки? Изменено 13 июля, 2023 пользователем Tetra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 В 13.07.2023 в 12:20, Tetra сказал: 20 кг стол как перемещать? Показать прикрутить к петлям/ушам колеса и в путь В 13.07.2023 в 12:20, Tetra сказал: при таких раскладах стол волнистый? Показать Нагрев/остывание, механические воздействия: рихтовка, сборка "внатяг", кантование чего-то тяжелого и т.п. Я бы подумал над усилением основания: хотя бы +1 продольная и +2 поперечных. Да и отверстий около внутренних труб заложить надо несколько (хотя об этом, возможно, просто не сказано), чтобы притянуть к столешнице можно было пластинами изделия будущие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) В 13.07.2023 в 12:32, Сан Толич сказал: прикрутить к петлям/ушам колеса и в путь Нагрев/остывание, механические воздействия: рихтовка, сборка "внатяг", кантование чего-то тяжелого и т.п. Я бы подумал над усилением основания: хотя бы +1 продольная и +2 поперечных. Да и отверстий около внутренних труб заложить надо несколько (хотя об этом, возможно, просто не сказано), чтобы притянуть к столешнице можно было пластинами изделия будущие. Показать Отверстия да, логично, т.к. планирую в последствии на этом столе собирать фермы для навеса для машины. Усиление подумаю. Вот такие петли, без крепежа, слегка поднял край, вставил колеса с трубой, перевез, снял, все стоит стабильно. Изменено 13 июля, 2023 пользователем Tetra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) Для монтажа,сборки,сварки стол будет дохлым. На нем нельзя будет ни молотком нормально врезать, ни тяжелую железку положить ,ни плоскость вывести. Причина -применяемый сортамент металла. Всё тонкое и маленькое. Будет прогибаться и пузырится. При сварке перемычек торцом к боковой стороне-получите "галочку". Избежать этого - провар только верха и низа трубы (коротких сторон) согласно чертежа. Теряется прочность и жесткость (хотя её и так мало). Рама прогибаться будет -верхний периметр 1,5 метра без перевязки (от края до середины) из трубочки. Перевязать со вторым (нижним) периметром. По принципу фермы. Лист 2мм- как только вы его прихватите к обрешетке его утянет сваркой. Ведь будет угловой шов снизу? (это скорее утверждение). И получите 12 впуклостей . Как просто стол-положить,пообедать, что-то раскрутить -пойдет. Что- то собрать точно ,сварить,плоскость - дохловат. ИМХО. У меня два стола 1,8м*1м из 63 и 75 уголка.Внутри крест из 50 угла. Сверху лист 3мм. За пару лет не самой тяжелой работы :слесарно-конструкторская,ремонтная (движки,коробки,диски..) получил четыре впуклости. Лист приваривал по принципу электрозаклепок. Как ни прыгай -нормальный стол начинается от 6-8 мм...И рама соответствующая. Изменено 13 июля, 2023 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 Как вариант на эту раму: Фугованая доска 40-50мм. Пропитка жидким стеклом в ванне. Слой паронита. Сверху листовое железо. Один плюс сразу- при ударе молотком по столу или детали грохота не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) В 13.07.2023 в 17:07, Serge75 сказал: Как ни прыгай -нормальный стол начинается от 6-8 мм...И рама соответствующая. Показать все что вы сказали правильно, но это получается слишком все тяжело и слишком дорого. .....увы...по этому и ищу компромисс Изменено 13 июля, 2023 пользователем Tetra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 В 13.07.2023 в 17:36, Tetra сказал: слишком все тяжело и слишком дорого. .....увы...по этому и ищу компромисс Показать Понятное дело,что дочерей миллионеров и королев на всех не хватает... Вариант с доской рассмотрите попристальней. Успеха... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 В 13.07.2023 в 19:21, Serge75 сказал: Понятное дело,что дочерей миллионеров и королев на всех не хватает... Вариант с доской рассмотрите попристальней. Успеха... Показать Я тут в гараже делал для себя стол из тонкой жести + подкладка дсп, мне показалось весьма жестким, я бы так тоже сделал, но стол на даче будет стоять пару лет точно под небом круглогодично, да и на столе в гараже я не варю. Может и TIGом верхнею часть приварить, можно очень не сильно нагреть точки приварки. TIG есть, работать с ним люблю и умею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 13.07.2023 в 17:14, Serge75 сказал: Фугованая доска 40-50мм. Пропитка жидким стеклом в ванне. Слой паронита. Сверху листовое железо. Показать Видел в эксплуатации варианты с двумя слоями ДСП. Чтобы сэкономить, наверное можно подходящий шкаф спасти от сжигания/выброса на свалку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 июля, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 14.07.2023 в 04:55, Сан Толич сказал: варианты с двумя слоями ДСП Показать Лист 20мм фанеры лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Доработанный с упором на жесткость эскиз, по сути это уже "ферма" аналогичная "фермам" навесов для машин, но тут конечно нет "косых". Возможно стоит пересмотреть размер и толщину самих ножек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 14.07.2023 в 09:11, Tetra сказал: Доработанный Показать Уже лучше. Размер и толщину ножек конечно лучше увеличить -50*50*2,5...3; 60*60*3.. 6 точек опоры ....Хорошо конечно..когда пол в идеал ровный. А так или качели получаются, или середина в воздухе ( с возможным прогибом ). Предусмотреть регулируемые на винтах пятаки опоры. Болт от м16 вполне держит нагрузку. Длину болта 100...120...150мм.Гайки удлинённые (усиленные) приварить к ножкам, к шляпке болта пятаки от 5 мм толщины и диаметром от 60мм. И контрогайку накрутить не забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) Все четыре ноги так. Удобно: как хочешь развернул,куда хочешь откатил. Надо тормоз включил, подрегулировал. Колеса 120 (?)мм. Изменено 14 июля, 2023 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
