Какую конструкцию лучше сварить под бочку в 3 куба?
Здравствуйте!
Нужно установить на возвышении 1.5м от земли бочку, которая максимум может весить 3100 кг. Какой должна быть конструкция под бочку такого типа, посоветуйте, пожалуйста
  В 21.02.2023 в 07:58, bng сказал:
Показать
Надежная.
Показать
Какого : треугольная,пирамидальная....?
Извините ,но каков вопрос -таков ответ.
Теперь по порядку:
Материал- пластик,металл. Форма-цилиндр,куб.... Размер... Установка -вертикальная,горизонтальная, навесная...Фундаментная или передвижная (эстакадная)...Грунт какой.. Вес определённей- это брутто или нетто?
Одни вопросы к вам... Чертеж ,фото -бочки,место установки...Что хотите в конечном итоге. Тады мож чаво и насоветуют. :)
Изменено пользователем Serge75
Наверное нужно что-то типа...
Никто специально проект не разрабатывает для этого и металл не выделяет. Какие отходы/обрезки есть на участке - из того и лепят.
  В 21.02.2023 в 11:23, NikOtiN сказал:
Показать
А потом это все покатится и кого нибудь придавит, и этого никто засадят в клетку как жирафу.
   Обычно бочка раньше сгнивает, или того, что делал на пенсию провожают.
   Просто делается это все нерационально, с избыточной металлоемкостью и расходом материала. На любом производстве если оглянуться- куча вспомогательных конструкций и приспособлений, слепленных на коленке под сиюминутные задачи.
  В 22.02.2023 в 00:46, NikOtiN сказал:
Показать
Они оба могут не успеть это сделать.
Первое, что приходит в голову: https://voshod-solnca.ru/earthquake/ессентуки
Второе, что приходит в голову: пьяный водитель фронтального погрузчика.
Показать
... было дело ,предложили демонтаж тяжелого ( под 100 тонн ) оборудования , заказчик спецмонтаж , так как свои монтажники были в командировке их начальник участка предложил нам ( с учетом своей доли) ., он же расписал/расценил включая вспомогательные\опорные  конструкции. Демонтаж производили как в кино -исключительно по ночам - нет лишних глаз ну и случайных зевак. Короче вместо опор применили подручные конструкции на всякий случай.В особо опасные моменты  подвешивали меня на тельфере кранбалки ,в подвешенном состояние кромсал автогеном корпус мельницы.
  В 22.02.2023 в 04:07, hvr63 сказал:
Показать
Пардоньте, но водитель спецтехники управляющий машиной в нетрезвом состоянии может и напрямую человека сбить, ему и металлоконструкция для этого не нужна.
  В 27.02.2023 в 08:17, Oswer сказал:
Показать
Да не нужна, но с металлоконструкцией удобнее.
