ЕЮр Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Уважаемые, помогите, плз, со схемой Мидиком 160. На Мидиком 140 нашел ( но там разные платы управления). Спасибо. Евгений. semevg10@gmail.com. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted January 31, 2023 Мастер Share Posted January 31, 2023 Так принцип то один, хоть и платы разные. Обычный транс с плавной регулировкой, насколько я понял. Ну и управление движком и клапаном. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЕЮр Posted January 31, 2023 Author Share Posted January 31, 2023 Спасибо. Да. Силовой транс (регулировка галетником по первичке) с центральным отводом, далее два мощных диода, г-фильтр (три электролита на 30000мкф плюс дроссель). Отдельно маленький трансформатор с двумя вторич обмотками: 1)на моторчик-протяжки и 2) на управление контактором включения силового транса, клапана газа, всяких авторежимов и регулировка моторчика протяжки (транзисторы vt3, vt4 и тиристор vs1). Это как я понимаю, могу ошибаться). Схемы выше- это 6а мидиком 140. У меня мидиком 160. Образовалась проблема - начал крутить моторчик без нажатия кнопки (всегда , и при включении кнопки и при выключении кнопки 6а горелке) Полез смотреть. Нашёл физически раскалённый транзюк кт818г. А на схеме, кот у меня есть - всё не так. Плата управления другая. Вот и мытарю тут. спасибо. Буду благодарен за любые мысли на мою проблему. Евгений Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 1, 2023 Share Posted February 1, 2023 13 часов назад, ЕЮр сказал: Буду благодарен за любые мысли на мою проблему. как я бы поступил, от контактов на моторчик, посмотрел бы куда на плату идет и на какие управляющие транзисторы или транзистор. Далее уже его смотреть или их, а если они не в КЗ, что мало вероятно, то смотреть сигнал управления. Транзистор просто так греться не будет ) . А схема в таком случае просто не нужна, там деталей фигу и не фига. Транзистор легко проверяется тестером, хоть это биполнярный или мосфет или IGBT. Если он впорядке, то тут осцилл нужен, чтобы глянуть на сигнал управления. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted February 1, 2023 Мастер Share Posted February 1, 2023 Там скорее всего есть торможение двигателя. Вот транзистор и валяет на короткое. Потому и греется. А движ толкает либа прошитая управа, либо пробитый сам транзистор этого движка. Там особо умений то не нужно для ремонта. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЕЮр Posted February 4, 2023 Author Share Posted February 4, 2023 Спасибо! Транзюк кт 818 (который раскаляется) прозвонил мультиметром, не выпаивая. Показывает, что норм. Проверил не выпаивая В 01.02.2023 в 21:50, tehsvar сказал: Проверил мультиметром не выпаивая ещё транзистор, кот. им управляет ( могу ошибаться, но думаю, что это кт815- стоит в привязке ). Показывает,что норм. Планирую плотнее заняться этими транзисторами. Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Кор Posted February 13, 2023 Share Posted February 13, 2023 Здравствуйте. Была контора по ремонту мидикомов, они же и продавали, вроде, где-то в районе Перово. Может знает кто контакт, телефон или адрес? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЕЮр Posted February 15, 2023 Author Share Posted February 15, 2023 Насколько показало моё изучение интернета по теме мидикомов, их контора была на Волгоградке. Но сегодня их нет ( имхо). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted February 15, 2023 Мастер Share Posted February 15, 2023 Ну сотворите свою плату. Это даже проще, чем в старой копаться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted February 15, 2023 Мастер Share Posted February 15, 2023 Либо присылайте, сделаем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Кор Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 8 часов назад, ЕЮр сказал: Насколько показало моё изучение интернета по теме мидикомов, их контора была на Волгоградке. Но сегодня их нет ( имхо). Да, возможно это было на Волгоградке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Кор Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 3 часа назад, tehsvar сказал: Либо присылайте, сделаем. Здравствуйте. Куда слать, сколько стоить будет, какие гарантии? Link to comment Share on other sites More sharing options...
СергейКл Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 5 часов назад, Владимир Кор сказал: Куда слать, сколько стоить будет, какие гарантии? Владимир, за Алексея(tehsvar) здесь полфорума может поручиться. Очень ответственный человек. Нижний Новгород. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted February 16, 2023 Мастер Share Posted February 16, 2023 5 часов назад, Владимир Кор сказал: Здравствуйте. Куда слать, сколько стоить будет, какие гарантии? Тема себя исчерпала. В личную почту к Техсвару. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
