cimon Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Буду знать (никогда не использовал). Из своего 14 летнего практического опыта скажу так: В котлах с водяной рубашкой колосники можно смело делать из арматуры 12-14мм, ничего с ними не произойдет, а вот в кирпичной печи, без водяной рубашки, нужно применять чугун или нержавейку, арматура на 14мм, за сезон, выгорает на половину своей толщины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Reankor 2002 Опубликовано 31 июля, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Пару лет назад делал себе котел для цеха, идея взята от "Булерьян", только все трубы заведены в одну (100мм), и по диагонали заглушены входы сотки, с других входов по диагонали вход воздуха от вентилятора, с другой выход горячего воздуха, и раздача воздуха по цеху... http://i038.radikal.ru/1307/1e/a4307f479f49.jpg http://s019.radikal.ru/i629/1307/64/821c3c9a7a2e.jpg http://s020.radikal.ru/i704/1307/19/7feed2720646.jpg 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост jkramar Опубликовано 3 августа, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 Зацените,сварганил небольшой котёл в баню 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Котёл, для колпаковой печи, со слов ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Отцы, порекомендуйте книгу по устройству котлов отопления и расчётам их производительности. С ходу мыслится мне применение в котлах жаростойких сталей, только возникает проблема стыковки жаростойкой и обычной сталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 проблема стыковки жаростойкой и обычной сталей.Ноу проблем:"Если не знаешь,чем варить - шпарь аустенитом" /цитата/.Собут ,чур меня,Сотрудники!Изложите свои личные практические соображения по цене и использованию такого сооружения. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 цена 200- 250уе.дЭвайс был чуть больше и без плиты.-спареный гараж-малярка +сварка.площадь ~75м2 . потолки 3м.зиму отработал,до -28С. внутри-16-18.топили тополем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Хозяин кепки утверждает,что купил за 13 т.р. и достаточно двух нерасколотых чурбаков для 7-8 часовой протопки в "режиме тления".Различное кол-во труб теплоотводов,стеклянное оконце в дверце и кольца-конфорки являются модицикациями.Из замеченного; на рев.лючке и стыках верт.труб видны протечки дёгтя (?).Из непонятого в разговоре - тонкость в установке и длине горизонтального колена на дымоотводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) @АВН, топил сосной или елкой/лиственницей. медленное горение,очаг в начале топки-/низкая температура дыма/-*возгонка* смол- вот и потеки.2 чурбака-береза,фруктовые-3-4 часа реально.тополь 2,5-3ч. для режима *тление* площадь, для нормальной температуры должна быть не больше 40м2,утепленные стены,хорошая крыша.особенности дымохода-максимально гладкие стенки.*подъем * дымохода из тонкой нержвейки,через комнату (8м) был~250мм ,верх трубы-сантиметров 50 выше конька.а соседи не заморачивались-железная 150ка и два гофровых рукава из аллюминия-горело и грело Изменено 3 сентября, 2013 пользователем svarnoi69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 "Зеркалка" 0,8 mm в деревенской избе смотрится эклетично,на чердаке кирпичный "боров" и далее железная верт.труба на метр выше конька. Объём с рулеткой постеснялся мерить,т.к. изба-пятистенка нагревается зимой до 30-ти.Тление регулируется подачей воздуха или выходом дыма (:-) ?Похоже,что придётся мне в ближайшую пятилетку ломать русскую печь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 ...Тление регулируется подачей воздуха или выходом дыма? комбинировано шибер 2/3 поддувало на 1/3-1/5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 -горело и грело Алюминиевые гофры эт которые обычно на кухонные вытяжки ставят? Смелое тех. решение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Вот нашел фото готового котла (к посту №101).Выход горячего воздуха с другой стороны (в другом цеху)...вентилятор пластиковый, потом через гофру поставил... http://s019.radikal.ru/i619/1309/80/7140793505d0.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1309/6a/241c4c409633.jpg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
станислав55 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 (изменено) Подскажите, кто знает, можно ли вварить дополнительные трубы в котел "Сигнал" для повышения КПД и почему этот котел коптит? А в газовый котел можно вварить трубы для повышения кпд Изменено 7 января, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 А в газовый котел можно вварить трубы для повышения кпд Нет нельзя, ухудшить параметры конечно можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 @станислав55, о "Сигнал" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
станислав55 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Нет нельзя, ухудшить параметры конечно можно. Я имел ввиду врезать между стенками как делают для угольных котлов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
станислав55 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Нет нельзя, ухудшить параметры конечно можно.@станислав55, о "Сигнал" Спасибочки большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s13z Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Стоял обложеный кирпичем П-образный котел в открытой системе. Надоело подливать тосол. Закрыл систему. При давлении в системе 1.2 атм. кладку выдовило, лист по центру выдавило сантиметра на 3. Скажите, пожалуйста, не могу найти, на какое давление делают подобные котлы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Котёл из книжки Я.Г.Порфирьева "Печные работы"имеет площадь боковой поверхности 30х75 см.= 2250 кв.см.При давлении 1,2 кг.с/кв.см на каждую внешнюю боковую стенку ляжет 2250*1,2=2700 кг. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 на какое давление делают подобные котлы? их проверяют только на *течь*/непроницаемость шва..эти котлы не предназначены для *давления*(закрытая система). только для *открытой* системы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekan Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Печкой типа Буллерьян-3 пользовались для отапливания помещения 27 на 8 м. Дымоход типа сендвич. Внутри нержа, снаружи оцинковка. Горизонталь рекомендуют вроде не более 1 метра, если больше то под углом можно и до 3 метров. Дрова - лишь бы входили во внутрь. Сначала заложить сухие, раскочегарить, потом заложить не колотые, можно сырые, Прикрыть немного вытяжку и поддув прикрыть на 3\4. Закладки хватает часов на 4-5. фото с сайта bullerjan.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s13z Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 их проверяют только на *течь*/непроницаемость шва..эти котлы не предназначены для *давления*(закрытая система). только для *открытой* системы.Видел фото котлов у которых бачки большой площади "прошиты" для усиления прутками насквозь примерно с шагом 20 см ( концы с двух сторон приварены к листам), смотрится так, что должны держать давление. Или рассматриваю трубчатую схему котла, уж больно хочется иметь закрытую систему с группой безопасности на 3 атм. Стандартные котлы не подходят из-за особенностей дымохода и наличия лежанки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s13z Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Скажите, пожалуйста, какое давление выдерживают ваши котлы, на предмет возможности их работы в закрытой системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Проверяю давлением около 1 атм http://fotki.yandex....w/195865?page=1 , в закрытой системе случаев работы моих котлов не было. А этому котлу в этом году исполняется 10 леткирпичный дом, жилая площадь 60 кв. метров, 2,5 т. каменного угля в год. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
