Подача в сторону выводится?
да подача,обратка слева.почему в одну сторону ?!?понятия не имею!!!!я стаким вообще первый раз познакомился(ни разу не делал).вроде сказали маленький насосик поставят. А по поводу чрезмерно толстого железа....изначально просили с 8мм(не оказалось у меня его....вот и пришлось с 10 делать).
@m4shaman1980, бывают клиенты со своими тараканами в голове. Тут и спрашивать бесполезно, платит - имеет право на воплощение своих фантазий. Независимо от их технической целесообразности.
Вроде говорит в печке -дрова,в ёмкости -вода. Да ребят ,а сколько подобные вещи вообще стОят?
Делал нечто подобное, только шире, длиннее и выше. Вход и выход взад были, и были длиннее, чтоб кирпич могли пройти с запасом. Деревянный двухэтажный домик хватало отапливать.
@pavel83,@m4shaman1980, спасибо за ответы,ребята.завтра дай бог заберёт его заказщик,тогда я вам цену скажу за которую мне заказали.
А вот смотрите вот такой вопросик!!!!@m4shaman1980,какая толщина металла?а стенка трубы?.а теперь,скажите,в тот момент когда в печке очень большая температура(для того ,чтобы толкнуть по всей системе горячую воду) -что или лучше где металл будет подвержен самой большой коррозии и может перегореть???мне почему то сразу приходит на ум,что самые слабые места :места сварки и трубы которые между "книжками".ведь навкрняка у вас стенка трубы 3,5мм( а может даже и 3мм).вот ,что такое 3 мм если топить всю зиму???она же как фольга......нагар постояный в печке,металл опускается,опускается,опускается и в один момент начинает прослаблятся. Мне кажется так.
Оч. интересно пишите: т.е. получается, что пока котелок не заберёт заказчик, то вы цену его не узнаете?
нет,почему.... это я спросил у старших товарищей ,чтобы соорентировали по цене.я то знаю ,что по цене не прогадал ни разу.просто хочу,чтобы сначала забрали.....суеверия .
Я таких котелков делал несколько, в том числе и взамен прогоревших. У одного клиента котелок со стенкой из 4 мм листа и трубы 3,5 мм  (железо производства СССР) простоял 26 лет. С железом толщиной в 10 мм время передачи тепла от огня к воде увеличится и заказчик будет в пролёте с расходом топлива, поэтому ваш котёл не экономичный. Если учесть, что и теплоёмкость воды будет по более теплоёмкости железа, то смысла в такой толщине вообще не находится, кроме как каприз клиента.
Всё верно сказали .
Котёл сваренный мной в 2000 году с 3 мм стоял по прошлый год . Был снят в связи с расширением жил/пом .
Это ошибочное представление. При теплопередаче от газового потока к воде через металлическую стенку основной вклад в тепловое сопротивление вносят границы поток газа - металл и  металл - вода. Увеличение толщины стенки существенного увеличения  суммарного  теплового сопротивления не даст, соответственно и особого влияния на теплопередачу не окажет. Хотя,  я с Вами согласен, смысла делать из десятки нет. Лучше бы ряд трубок по верху топки пустил. А если уж очень хочется на века - тогда из нержи.
В самом не удобном месте и далеко от дверки. В   самом низу чуть выше шва сгнивает. Так как внутри остается и скапливается шлам.
Металл в стальном теплообменнике не нагревается до таких температур, чтобы отпускаться. Поверхность, со стороны топки вряд ли нагревается выше пары сотен градусов, да и то, если вода под сотню. Это навскидку, можно и поточнее посчитать. Потихоньку коррозия идёт, ржавчина отшелушивается. Но это процесс не на одно десятилетие, даже если толщина 3 мм. Да и то, в основном в момент прогрева холодной системы, пока конденсат на металле образуется. Прогореть металл может только когда теплообменник забит чем нибудь, накипью или заилен. То есть, отвод тепла изнутри отсутствует. Но для нормально эксплуатируемой системы это не реально.  А нагар, сажа изнутри топки только ухудшает отдачу тепла от потока к металлу, то есть, по сути его защищает. Правда, ценой значительного снижения КПД.
полность согласен!!!!всегда там где самое неудобное место!!!!
Всем привет!!! Ну вот ребята и настал час икс.....сначала предистория:
Я знаю одногобпарня,с Украины,он печник работет в бригаде:печник,сантехник, электрик.
так вот он Позвонил и говорит :приеду с заказщиком,только ты цену не называй .....пусть он озвучит!!!!
Думаю ладно.
Я:здрасте,чего вас ко мне привело?
Он: нужен котёл в кирпичную печь,вот Александр вас рекомендовал,как ответственного исподнителя.
я: очень рад....показывайте.
дальше печник мне показывает чертёж и говорит надо 8мм сталь.
я: 8 мм нет есть 10 остаток,могу её ,если буду брать лист 8мм дороже будет.
заказ.:ну чесно говоря есть бюджет 40.000 если из 10 мм то наверное в бюджет не вложимся?
Я:беру ступор.....на пару минут,нервно кусаю карандаш,чешу гриву под банданой и выдаю:
"Вы знаете......,так как я знаю Александра и В Ы ко мне пришли не с улицы....то и цена останется неизменой,даже для того,что я для вас буду искать трубу со стенкой от 7мм и выше.
закзщик потёк.....ка настоящая дорогая ш.....ха... ,а я как птследний сайгак стал скакать по цеху.
сегодня получить оплату и доволен как ..... .
