avklimat Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Доброго времени суток! Помогите с проблемой, пожалуйста!В аппарате TIG315P выгорела деталь, нужна маркировка. Выкладываю фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Похоже что набор конденсаторов,возможно фильтр питания кнопки горелки от токов осцилятора при пробое изоляции в горелке.Куда хоть провода ведут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avklimat Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Красный проводок подходит к силовой клемме плюс, черный проводок на корпус. А клемма, где детальки, прикручивается к плате и от платы идет медная пластина скрученная спиралью и подходит она к силовой клемме минус. Проблема такая, что при сварке дуга сначала ровная, а потом начинает бегать по электроду. Жду ответа!!!! Заранее спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIREL Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Деталька синего цвета похожа на варистор, возможно типа 20D151K, такой стоит в TIG200P. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 9 мая, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 avklimat, а Вы ,случаем , не от генератора работаете? Или рядом что стоит такое. Подстанция , кран башенный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avklimat Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 От генератора не работаем, подстанции и крана тоже нет. Рядом находится пилорама, перепады напряжения есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad309 Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Это варистор, защита от перенапряжения.Покупайте на замену в магазине радиодеталей, такой же по диаметру (23 мм), на 150 вольт.Раз сгорел - перенапряжение было.Непосредственно на работу аппарата не влияет, хотя цепочку лучше восстановить...Дуга бегает по другой причине - несоответствие тока диаметру электрода. Пятно контакта дуги с электродом имеет определенный диаметр, и если оно меньше диаметра торца электрода, дуга начинает бегать по торцу.Возьмите (для данного случая) более тонкий электрод, ну. или почаще затачивайте имеющийся.Рекомендаций по выбору диаметра электрода в зависимости от тока множество. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Первый Foxweld TIG 303 AC/DC Pulse поламался давно , теперь второй BRIMA 315Р АС DC сломался . У обоих одинаковая поломка похоже - при переключении в режим ТИГ включается осцилятор , газовый клапан и подается ток на горелку , т.е. все включается без нажатия на кнопку горелкии . Чтоб выключить нужно отрубать аппарат или выключать режим ТИГ. Прозвонил плату управления все похоже нормально , поменял микруху на плате (кнопка горелки к ней через транс подключается) - бесполезно .Что может быть ? Куда лезть дальше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 апреля, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 В 02.04.2013 в 14:37, alek956 сказал: Первый Foxweld TIG 303 AC/DC Pulse поламался давно , теперь второй BRIMA 315Р АС DC сломался . Привозите нам. Быстрее получится. Тем более с ваших краёв к нам частенько заглядывают, т.к. ехать не так и далеко.С ув. Алексей! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Вобщем Брима заработала с утра как нивчем нибывало , к вечеру опять "заболела". @tehsvar, спасибо за предложение , может и собирусь к Вам .И всеже ктонибудь скажет причину , сам сделаю , мелочни явно . Иначе 80 стр. лопатить на чипе придется . Друзья подскажите что за детали показаны на фото черными стрелками , похоже стабилитроны , падение напр. 950 мВ. обозначаются на плате как z1 , z2 .Диод красной стрелкой пробит оказался , заменил , остальное вроде все нормально (кондеры не проверить без выпайки)но ШИМ не запускается всеравно ? Даташит сказал питание ШИМ 40В у меня 25В . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 апреля, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Ну, ежели Вы выкинули родной 494, то либо переделывайте схемку под свой, х.з. где выпущеный, либо вообще переделывайте включение.Но и в случае установки назад своего 494 не факт , что она долго проработает. Есть у них косяк - они бывает работают когда выпаяешь и назад впаяешь . А потом опять отказываются. Я обычно плату перерезаю и переделываю на другую схему включения. По крайней мере по данной неисправности уже не приходят.Да, питание там в норме.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Спасибо , все понятно , подумал еще - ну нагородили Китайцы , это они наверное так хотели избавиться от наводок по кабелю кнопки ... и схема осцилятора на этойже плате , побольше пыли , влаги и хана .Заехал в магазин сегодня прикупил пару 494 другой фирмы (установленую покупал пол года назад) , завтра поставлю , если не заведется подключу кнопку к плюсу через резистор , стабилитрон и к диоду импульсному .Еще раз спасибо ! Диод (красной стрелкой помеченый) выкинул , подал через резистор плюс на резистор чуть ниже , и тудаже минус через кнопку на горелке .... предварительно кнопку пустил через ненужный мне "педальный " фильтр . Все заработало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей79 Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 всем привет тут у меня проблемка на свароге тиг 315 ас дс пропала переменка.обнаружил случайно начал шпарить уоньками забыв переключится на постоянку.ну зато понял почему проблемы с алюминькой ктонить сталкивался с такой проблемкой заранее спсапарату год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argonikmax77 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Добрый день, работаю аппаратом Сварог TIG 315P AC/DC (R63) . Два с лишним года все было нормально, сегодня с утра включил в режиме AC для сварки алюминия затрещал как обычно секунд через десять сам переключился в режим DC попробовал переключателем несколько раз щелкнуть, при повторнов включении всеравно на DC варит, снял крышку продул все что можно пошевелил разёмы. опять запустился в резиме AC секунд десять пятнадцать опять на DC переключился. сервисов в округе нет минимум 300 км до крупного города.. да и позвонил в сервис сказали в лутшем случае минимум две недели ждать. может кто сталкивался с такои проблемой запчасти с Питера сказали вышлют только какой блок определить надо Изменено 17 января, 2014 пользователем argonikmax77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 В 17.01.2014 в 11:16, argonikmax77 сказал: может кто сталкивался с такои проблемой запчасти с Питера сказали вышлют только какой блок определить надо Для начала - проверьте переключатель АС/DC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argonikmax77 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 В 17.01.2014 в 15:42, ляпкин сказал: Для начала - проверьте переключатель АС/DC.переключатель разобрал продул подгаров нет он работает в одном положении как как обычные выключатели в доме только на замыкание , цешкой промерил сним всё в порядке. товарищь маленько тоже сталкивался с такими аппаратами по симптомом предпологает что плата управления преоброзователя переменого тока которая находится с права , если смотреть с лицевои стороны, под алюминевыми радиаторами. или тронсформатор питающии эту плату. Подскажите где искать неполадку, работаю аппаратом Сварог TIG 315P AC/DC (R63) . Два с лишним года все было нормально, сегодня с утра включил в режиме AC для сварки алюминия затрещал как обычно секунд через десять сам переключился в режим DC попробовал переключателем несколько раз щелкнуть, при повторнов включении всеравно на DC варит, снял крышку продул все что можно пошевелил разёмы. опять запустился в резиме AC секунд десять пятнадцать опять на DC переключился. сервисов в округе нет минимум 300 км до крупного города.. да и позвонил в сервис сказали в лутшем случае минимум две недели ждать. может кто сталкивался с такои проблемой запчасти с Питера сказали вышлют только какой блок определить надо кнопку переключения проверял все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 В 18.01.2014 в 02:23, argonikmax77 сказал: товарищь маленько тоже сталкивался с такими аппаратами по симптомом предпологает что плата управления преоброзователя переменого тока которая находится с права , если смотреть с лицевои стороны, под алюминевыми радиаторами. или тронсформатор питающии эту плату. Не исключено. Поломка трансформатора очень редка, почаще вылетает плата управления (драйвер) AC/DC блока, а основная неисправность с такими симптомами обычно связана с лицевой платой крутилок, раньше её артикул был - B04046. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 18 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 @argonikmax77,самое простое-проверьте,нет ли перекоса напряжения по фазам.У меня,при работе на аналогичном аппарате,в случае перекоса напряжения,были схожие электронные "глюки":то самовольно врубался "импульс",то с переменного тока на постоянный и обратно.Если с фазами-всё нормально,то,понятно,надо копать глубже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argonikmax77 Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) поменяли резистор баланса полярности, показал пробой, пока вроде все заработало. Изменено 19 января, 2014 пользователем argonikmax77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 В 19.01.2014 в 02:55, argonikmax77 сказал: поменяли резистор баланса полярности, показал пробойИнтересно, как резистор может быть в пробое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭМО Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 BRIMA TIG315P AC/DC:при переключении в режим ТИГ включается осцилятор , газовый клапан и подается ток на горелку , т.е. все включается без нажатия на кнопку горелкии . Чтоб выключить нужно отрубать аппарат или выключать режим ТИГГоспода, просьба выложить здесь или в личку эл. схему переделки схемывключения аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 @ЭМО, вы точно ни чего не путаете? Установите ручки предварительной продувки и пост продувки на 0 и включайте с ММА в ТИГ, все должно включиться, если дело не в горелке. А лучше все ручки в положение 0. И определяйте после, какая влияет на такой запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭМО Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Неисправность та же, что описал выше alek956. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Опттроную развязку в конце концов поставил но на память не помню уже что как подключал . Изменено 2 апреля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Доброго времени суток всем. появилась проблема такая: в режиме ТИГ DC дуга загорается не сразу,( безконтактно) часто "прыгает" с цангодержателя. Особенно при диаметре электрода меньше 2мм, разом бывает зажгется нормально. Аппарат AWI, АС/DC ТИГ аналог стандартным аргонкам. Пробовал горелку другую, та же ерунда: то загорится то снова скачет. Аппарат вскрыл, продул,сгоревших деталей не видно... Может кто сталкивался с этой бедой? (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
