TIG315P AC/DC поломка
Похоже что набор конденсаторов,возможно фильтр питания кнопки горелки от токов осцилятора при пробое изоляции в горелке.Куда хоть провода ведут?
Красный проводок подходит к силовой клемме плюс, черный проводок на корпус. А клемма, где детальки, прикручивается к плате и от платы идет медная пластина скрученная спиралью и подходит она к силовой клемме минус. Проблема такая, что при сварке дуга сначала ровная, а потом начинает бегать по электроду. Жду ответа!!!! Заранее спасибо!!!!
avklimat, а Вы ,случаем , не от генератора работаете? Или рядом что стоит такое. Подстанция , кран башенный?
Это варистор, защита от перенапряжения.
Покупайте на замену в магазине радиодеталей, такой же по диаметру (23 мм), на 150 вольт.
Раз сгорел - перенапряжение было.
Непосредственно на работу аппарата не влияет, хотя цепочку лучше восстановить...
Дуга бегает по другой причине - несоответствие тока диаметру электрода. Пятно контакта дуги с электродом имеет определенный диаметр, и если оно меньше диаметра торца электрода, дуга начинает бегать по торцу.
Возьмите (для данного случая) более тонкий электрод, ну. или почаще затачивайте имеющийся.
Рекомендаций по выбору диаметра электрода в зависимости от тока множество.
  • 10 месяцев спустя...
Первый Foxweld TIG 303 AC/DC Pulse поламался давно , теперь второй BRIMA 315Р АС DC сломался .
У обоих одинаковая поломка похоже - при переключении в режим ТИГ включается осцилятор , газовый клапан и подается ток на горелку , т.е. все включается без нажатия на кнопку горелкии . Чтоб выключить нужно отрубать аппарат или выключать режим ТИГ. Прозвонил плату управления все похоже нормально , поменял микруху на плате (кнопка горелки к ней через транс подключается) - бесполезно .
Что может быть ? Куда лезть дальше ?
Привозите нам. Быстрее получится. Тем более с ваших краёв к нам частенько заглядывают, т.к. ехать не так и далеко.
С ув. Алексей!
Вобщем Брима заработала с утра как нивчем нибывало , к вечеру опять "заболела". @tehsvar, спасибо за предложение , может и собирусь к Вам .
И всеже ктонибудь скажет причину , сам сделаю , мелочни явно . Иначе 80 стр. лопатить на чипе придется .
Друзья подскажите что за детали показаны на фото черными стрелками , похоже стабилитроны , падение напр. 950 мВ. обозначаются на плате как z1 , z2 .
Диод красной стрелкой пробит оказался , заменил , остальное вроде все нормально (кондеры не проверить без выпайки)но ШИМ не запускается всеравно ? Даташит сказал питание ШИМ 40В у меня 25В .
Ну, ежели Вы выкинули родной 494, то либо переделывайте схемку под свой, х.з. где выпущеный, либо вообще переделывайте включение.
Но и в случае установки назад своего 494 не факт , что она долго проработает. Есть у них косяк - они бывает работают когда выпаяешь и назад впаяешь :fool: . А потом опять отказываются. Я обычно плату перерезаю и переделываю на другую схему включения. По крайней мере по данной неисправности уже не приходят.
Да, питание там в норме.
Удачи!
Спасибо , все понятно , подумал еще - ну нагородили Китайцы , это они наверное так хотели избавиться от наводок по кабелю кнопки ... и схема осцилятора на этойже плате , побольше пыли , влаги и хана .
Заехал в магазин сегодня прикупил пару 494 другой фирмы (установленую покупал пол года назад) , завтра поставлю , если не заведется подключу кнопку к плюсу через резистор , стабилитрон и к диоду импульсному .
Еще раз спасибо !
Диод (красной стрелкой помеченый) выкинул , подал через резистор плюс на резистор чуть ниже , и тудаже минус через кнопку на горелке .... предварительно кнопку пустил через ненужный мне "педальный " фильтр . Все заработало .
  • 6 месяцев спустя...
всем привет тут у меня проблемка на свароге тиг 315 ас дс пропала переменка.обнаружил случайно начал шпарить уоньками забыв переключится на постоянку.ну зато понял почему проблемы с алюминькой ктонить сталкивался с такой проблемкой заранее спс
апарату год
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, работаю аппаратом  Сварог TIG 315P AC/DC (R63) . Два с лишним года все было нормально, сегодня с утра  включил в режиме AC для сварки алюминия затрещал как обычно  секунд через десять сам переключился в режим DC попробовал переключателем несколько раз щелкнуть, при повторнов включении всеравно на DC варит, снял крышку продул все что можно пошевелил разёмы.  опять запустился в резиме AC секунд десять пятнадцать опять на DC переключился. сервисов в округе нет минимум 300 км до крупного  города.. да и позвонил в сервис сказали в лутшем случае минимум две недели ждать. может кто сталкивался с такои проблемой запчасти с Питера сказали вышлют только какой блок определить надо
Изменено пользователем argonikmax77
Для начала - проверьте переключатель АС/DC.
переключатель разобрал продул подгаров нет он работает в одном положении как как обычные выключатели в доме только на замыкание , цешкой промерил сним всё в порядке. товарищь маленько тоже сталкивался с такими аппаратами по симптомом предпологает что плата управления преоброзователя переменого тока которая находится с права , если смотреть с лицевои стороны, под алюминевыми радиаторами. или тронсформатор питающии эту плату.
Подскажите где искать неполадку, работаю аппаратом Сварог TIG 315P AC/DC (R63) . Два с лишним года все было нормально, сегодня с утра включил в режиме AC для сварки алюминия затрещал как обычно секунд через десять сам переключился в режим DC попробовал переключателем несколько раз щелкнуть, при повторнов включении всеравно на DC варит, снял крышку продул все что можно пошевелил разёмы. опять запустился в резиме AC секунд десять пятнадцать опять на DC переключился. сервисов в округе нет минимум 300 км до крупного города.. да и позвонил в сервис сказали в лутшем случае минимум две недели ждать. может кто сталкивался с такои проблемой запчасти с Питера сказали вышлют только какой блок определить надо кнопку переключения проверял все в порядке.
Не исключено.  Поломка трансформатора очень редка, почаще вылетает плата управления (драйвер) AC/DC блока, а основная неисправность с такими симптомами обычно связана с лицевой платой крутилок, раньше её артикул  был - B04046.
@argonikmax77,самое простое-проверьте,нет ли перекоса напряжения по фазам.У меня,при работе на аналогичном аппарате,в случае перекоса напряжения,были схожие электронные "глюки":то самовольно врубался "импульс",то с переменного тока на постоянный и обратно.Если с фазами-всё нормально,то,понятно,надо копать глубже.
поменяли резистор баланса полярности, показал пробой, пока вроде все заработало.
Интересно, как резистор может быть в пробое?
  • 2 года спустя...
BRIMA TIG315P AC/DC:
Господа, просьба выложить здесь или в личку эл. схему переделки схемы
включения аппарата.
@ЭМО, вы точно ни чего не путаете? Установите ручки предварительной продувки и пост продувки на 0 и включайте с ММА в ТИГ, все должно включиться, если дело не в горелке.  А лучше все ручки в положение 0. И определяйте после, какая влияет на такой запуск.
Опттроную развязку в конце концов поставил но на память не помню уже что как подключал .
Доброго времени суток всем. появилась проблема такая: в режиме ТИГ DC дуга загорается не сразу,( безконтактно) часто "прыгает" с цангодержателя. Особенно при диаметре электрода меньше 2мм, разом бывает зажгется нормально. Аппарат AWI, АС/DC ТИГ аналог стандартным аргонкам. Пробовал горелку другую, та же ерунда: то загорится то снова скачет. Аппарат вскрыл, продул,сгоревших деталей не видно...
Может кто сталкивался с этой бедой? ((
