Сварка автогеном в сантехнике
Ацетиленовые баллоны тоже нередко заправляют абы как...Обычно расход (по количеству баллонов) ацетилен\кислород где-то 1\3,но часто бывает и 1\1.Вай!Тиграм мяса недокладывают!!!(С) :rofl:
Вот и возьми такой за четыре с половиной тр…
Где такие шоколадные цены??? :blink: У нас,в Кемеруне,баллоны 10 л 5,5 круб.,40 л-8 круб. ... :sorry:
В начале темы приводились такие расценки:
заправка ацетилена в наших краях стоит 4500 руб при цене бочки карбида 120кг около 6000 руб.
@AMBIVERT42,
в Саратове в прошлым летом так было бочки сами покупали, а заправка баллоны из прайс листа.
@AMBIVERT42,хорошо вам, увас ацетилен заправляют, а у нас еще не случилось революции, если пользоваться балоном, то придется ездить к вам заправлять, там хоть и трассу вроде строят, но не наездишь 75 км. в одну сторону, а розничная цена карбида у нас 65 р. кг.
У нас революция случилась давно.Было в городе две заправочные станции.Одну прикрыли после взрыва,вторую задавили конкуренты из Томска.Сначала обрушили цены на заправку,а,когда та из-за нерентабельности закрылась,то взвинтили цены.Так что,у нас баллоны только меняют и то,только в двух конторах.В одной (Кемеровотехгаз) можно обменять 5-ти,10-ти и 40-литровые баллоны.Я пользуюсь десятками (850 руб.) и сороковками (1800 руб.).Генератор БАКС-1М уже лет 7 как стоит на складе,так.на чёрный день.Меняю баллоны (по три сороковки и три десятки) где-то раз в полгода,ибо в,основном,варю электросваркой.
мы его называли ракета!!!! не только за сходство!
Знаю-знаю!Это,вероятно,генератор БАКС-1.У него верхняя крышка крепится тремя малахольными накидными струбцинками.Равномерно обжать их-это даже не наука,а,скорей,колдовство чернокнижное... :rofl: Если не вырвет при росте давления,то травить будет безбожно...На БАКС-1М эту чудо-конструкцию существенно улучшили и сделали одну мощную струбцину с поперечиной через всю крышку.На моей памяти не было случаев разгерметизации генераторов этого типа.Кстати,считаю генераторы данной серии наилучшими по своим характеристикам. Экономичные,со стабильным давлением.Не надо "взбадривать" потряхиванием,как ранешние АСП-1,25 и АСП-10.Корзина на хорошем карбиде не зашлаковывается.Из "минусов"-повышенная требовательность к чистоте внутренностей,а,особенно-вентиля-разобщителя (того,что вверху крышки).Прежние модели генераторов не столь требовательны к обслуживанию.
Бу-га-га!!! Во я рекламу дал!!! :crazy:
в случае с БАКС (М-это наверно модернизированный?!) я бы выбрал все таки АСП-10, при небольшой доработке работает просто прекрасно и в поледние время часто негде слить бак, приходится возить заряженым, что БАКС не перенесет, т.к. в купол попадет грязь и забьются поры воздухоотвода, ну а АСП-10 если взять с завода, то работать тоже не будет (не видел не одного сваршика, который работал бы с заводским аппаратом) обычно первое что делаещ, это подрезаешь трубку в среднюю камеру, чтобы иметь возможность нормально слить после работы!
Что,экологи замучили,раз слить и то негде? :sorry:
.Я,в своё время,резал выходную трубку на 25 мм,наваривал на перегородку между вытеснительной и промывной камерами усиливающий "блин" с листа 3 мм (чтоб не выдавливало давлением перегородку в случае зашлаковывания соединительной трубки,той,которую подрезал).Чтоб поднять давление и повысить выход ацетилена,на генераторе АСП-1,25 (с корзиной на мембране) наращивал высоту газоотводной трубки шлангом на 40 мм,а на АСП-10 удлинял шток корзины,чтоб уходила глубже в камеру газообразования.
Кстати,у нас сейчас ацетиленовые генераторы в ЖЭКах и на строй-монтаже объявлены вне закона по причине повышенной опасности.Все работают исключительно с баллонов.Но,генераторы с резервным запасом карбида в бочках,как тот бронепоезд на запасном пути,стоят таки на складах.Вдруг в Томске какой ахтунг на ацетиленке случится...
газогенераторы-это целая жизнь. я первое что сделал-заменил увеличил сливные патрубки до 1.1/4 и там еще есть такая чекуха сбоку (автоггенщики знают) ее акуратно снимаешь с четырех креплений, в этом месте вырезаешь отверстие, вот оттуда-то и делаются главные модернизации, потом эту чекуху на место, чтоб никто не видел что аппарат вскрывался, когда проверяют и банзай
А сколько киллограм ацителена в балоне?
заправлял 7 кг так как ездить далеко в николаев 65км. а заправят хоть кило.платиш за каждый килограм
есчо я делаю такие штуки на продажу, зачем-то стык сфотал
Изменено пользователем АВН
удалил
мне надавно достался пропановский баллон, халява однако, чо с ним делать? решил в котельной сделать водонагреватель коственного нагрева, а то постоянно бегаешь в дом руки мыть, а там электрический.... мани-мани!
П.С. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПИЛИТЬ, РЕЗАТЬ, ЛОМАТЬ, ГРЫЗТЬ, КОВЫРЯТЬ ПРОПАНОВСКИЙ БАЛЛОН.
Насос нормально прокачивает воздушный пузырь,стощий в "каральке"?Наверное,неплохо бы добавить кранчик для развоздушки...Так,чтоб облегчить насосу момент старта.
Что-то дюже сложная конструкция получилась в плане возможной замены кранов (конкретно,байпасного и того,что перед насосом).Дабы упростить эту самую замену кранов.я бы рекомендовал установить кран с фильтром на горизонтальном участке и соединить фильтр с насосом через уголок с наружной резьбой.Заодно,уменьшатся габариты конструкции и повысится эффективность работы фильтра (больше всего толку в улавливании твёрдых частиц именно в горизонтальном положении фильтра,осадочным стаканом вниз) Ну что тут поделаешь,нет ничего вечного,особенно среди тщедушных шаровых краников.На месте байпасного крана мне видится приварной шаровый,почти вечный кран.
Возможно,это всё-мелкие придирки,но такой вот я перфекционист... :pleasantry:
габариты по длине, а не по высоте, для этого эта конструкция и сделана, при переносе крана и фильтра теряется суть конструкции, а фильтр должен стоять прямой, но заказчик решил сыкономить!!!!
Понятно...Как говорится,хозяин-барин!Но иногда-баран... :wacko:
есчо на продажу варю такие веши, облегчаю жизнь ЖЭКам
А инженеры ЖЭКов как относятся к кранам на байпасах?У нас они под запретом.Исключительно по соображениям дуракоустойчивости конструкции...
подробней?
слышал что в районе запрещены краны, у нас как-то нормально, заказывают в сезон много, их на месте варить ух неудобно, а так лафа
