Ведагоръ Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Всем здравия желаю.Суть в следующем: в своем рукоблудии (не для сварки) использую нерж.присадочный пруток 308 1.6мм.Но проволока эта мягкая. В идеале нужна с пружинными свойствами. Год назад у нас в Тольятти в Вэлде появился нерж.присадочный пруток ER308LSi неизвестного производителя,но вроде, как индийская. Упакован в круглые картонные пеналы по 5 кг. На прутках печатей нет, да и изготовлена более грубо, слегка кривая. Вдоль всего прутка винтовые насечки для более удобного перебирания пальцами при сварке. Эта проволока по сопротивлению на изгиб намного лучше, чем какая либо другая, обычная имеющаяся в продаже в сварочных магазах. Мне она понравилась в своём деле. Продавалась она не долго, исчезла из продажи. Продавцы говорят случайно, разово её поставили в магазин. Больше её нет и не будет в продаже, и где ее брать не знают. В сварочных магазинах спрашивал - не знают, не сталкивались с таким прутком.Ребят сталкивался ли кто с таким прутком и есть ли в продаже у вас в регионе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 @Ведагоръ, скорее всего "винтовые насечки" это следы от скручивания, когда проволоку из бухты выпрямляют таким способом. Поэтому же она и жёстче на изгиб. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 вообще странно это. Нерж и мягкая. @Ведагоръ, а вы проволоку на катушках для полуавтомата не смотрели? 1.6 то что мне попадалось, как пружина. Я частенько ее использую под разное, колечки всякие... Если сделать пружинку, то в некотором диапазоне не плохо себя показывает. И при намотке на пруток, ни когда не скрутишь ее в номинал диаметра, поэтому подбираю пруток меньшего диаметра от требуемого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 февраля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 @Ведагоръ, https://www.svarcka.ru/svarochnye-materialy/svarochnye-prutki/tig-er-308lsi.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ведагоръ Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 вообще странно это. Нерж и мягкая. @Ведагоръ, а вы проволоку на катушках для полуавтомата не смотрели? 1.6 то что мне попадалось, как пружина. Я частенько ее использую под разное, колечки всякие... Если сделать пружинку, то в некотором диапазоне не плохо себя показывает. И при намотке на пруток, ни когда не скрутишь ее в номинал диаметра, поэтому подбираю пруток меньшего диаметра от требуемого.Нет, не смотрел. Проверю.вообще я делаю массажные веники. Метровый пруток кусаю по 400мм. Отрезки должны быть идеально ровными. Из бухты вообще проблематично так то сделать их прямыми.@Ведагоръ,https://www.svarcka.ru/svarochnye-materialy/svarochnye-prutki/tig-er-308lsi.htmlЭтого добра у нас валом. Но это не то. Они все однотипные.@Ведагоръ,https://www.svarcka.ru/svarochnye-materialy/svarochnye-prutki/tig-er-308lsi.htmlЭтого добра у нас валом. Но это не то. Они все однотипные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Из бухты вообще проблематично так то сделать их прямыми. ну идеально не идеально, а три ролика и через них пропустить из бухты, довольно прямо будет. А если роликов больше, то еще лучше результат. Я такое видел на сварочных аппаратах, специально после катушки стоит такой механизм. Если правильно настроить, то выходит почти струной. Хотя в вашем варианте может оно и проще брать из тубуса, но в таком случае у вас отходов не мало 200мм с каждого прутка... А тут все в дело, все в дело. Кстати, те что плетут из проволоки, вешалки и прочее, я про станки, там тоже стоит механизм по выравниванию проволоки. Можно у сварщика подрезать метров пять с катушки такой проволоки и попробовать. Три ролика, из стали или подшипники проточить (канавку), дело не дорогое и довольно легко реализовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ведагоръ Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 ну идеально не идеально, а три ролика и через них пропустить из бухты, довольно прямо будет. А если роликов больше, то еще лучше результат. Я такое видел на сварочных аппаратах, специально после катушки стоит такой механизм. Если правильно настроить, то выходит почти струной. Хотя в вашем варианте может оно и проще брать из тубуса, но в таком случае у вас отходов не мало 200мм с каждого прутка... А тут все в дело, все в дело. Кстати, те что плетут из проволоки, вешалки и прочее, я про станки, там тоже стоит механизм по выравниванию проволоки. Можно у сварщика подрезать метров пять с катушки такой проволоки и попробовать. Три ролика, из стали или подшипники проточить (канавку), дело не дорогое и довольно легко реализовать.Возьму на заметку. Спс. Так то я сам сварщик. Полуавтомат и аргонник имеется. Для полуавтомата так же имеется на катушке нержа 0.8мм. Но она тоже достаточно мягкая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 В идеале нужна с пружинными свойствами. http://www.spbpz.ru/Articles-1263.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ведагоръ Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 (изменено) hvr63. Ну так пружинную то нерж.проволку я нашёл. Она поставляется свёрнутая в бухтах. Но проблема в другом: её нет в нашем регионе, нужно заказывать, и заказывать в огромном объёме. Если заказывать по 10-20 кг цена будет баснословной. Да и ещё её нужно как то выпрямлять, она слишком пружинная.Самый идеальный вариант нашёл, это тот индийский пруток в картонных пеналах. И выпрямлять ничего ненужно и качество, и цена хорошие. Вот только про неё почему то не знают в магазинах. Поставщики случайно где то раздобыли разово и всё. Поэтому тему и создал на паблик, мож кому попадалась такая в магазах в своих регионах. Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Ведагоръ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
