inciZor Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 это никакая не защита. Это просто физика за сундуки не в курсе, в моем случае, на предпоследней прошивке, аппарат стартовал, и ему было до звезды есть газ или нет, на новой прошивке без газа -только осциллятор ЗАЩИТЕ на китайских аппаратах, по средству крутилки, какой крутилки? вы про вентиль на горелке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 какой крутилки? вы про вентиль на горелке? на морде аппарата. на новой прошивке без газа не без газа, а при выключенном пред газе или точнее с установленным пред газом 0. Если отключить шланг от аппарата, он тоже не будет поджигать дугу в не зависимости от высоты электрода до детали и при не минимальном значении сварочного тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inciZor Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Если отключить шланг от аппарата, он тоже не будет поджигать дугу в не зависимости от высоты электрода до детали и при не минимальном значении сварочного тока? так точно! не будет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 сентября, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 (изменено) так точно! не будетВозможно стоит датчик давления. Хотя зависимость прошивки непонятна.Только зачем отключать силу и оставлять осциллятор !?А попробуйте с более низкого расстояния ... или коснуться во время искрения.Возможно в нём осциллятор без разрядника, как на наших 315 аргонках Гроверс. Там тоже без газа будет только искра.Датчик тока не срабатывает на старт основного тока.Мне не то что кого то обидеть или принизить... просто интересно разобраться, как реализовано? Поменять газ, когда дуга не зажигается - это выше понимания.Видимо мало сталкивались с различными сварочными аппаратами. Это с опытом понимание придёт. Сопротивление среды разное, это никакая не защита. Это просто физика. Изменено 22 сентября, 2021 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Видимо мало сталкивались с различными сварочными аппаратами. Это с опытом понимание придёт. Да, верно, если газ совсем не ахти, то он может стать причиной отсутствия поджига дуги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inciZor Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 А попробуйте с более низкого расстояния ... или коснуться во время искрения. датчиков по давлению нет, от расстояния ничего не зависит,зажал кнопку, коснулся, электрод приклеился к детали, оторвал. не отпуская кнопку, никакого поджига фото внутрянки, на плате осциллятора видно тип разрядникаhttps://weld.in.ua/forum/showthread.php/3967-%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC-I-250X?p=45765&viewfull=1#post45765 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Возможно в нём осциллятор без разрядника, как на наших 315 аргонках Гроверс. Там тоже без газа будет только искра. Датчик тока не срабатывает на старт основного тока. так не совсем от разрядника зависит наверное, как в большей степени от понимания ситуации, что ток достигнут и можно поджигать. Газовая среда не на столько сильно меняет сопротивление цепи. Или токовый датчик на пороге срабатывания, когда есть газ и когда его нет. Алексей, а зависимость прошивки может быть связана когда ручка пред газа выкручено в 0, тогда аппарат и блокирует поджиг. Правда так же не понятен алгоритм, зачем оставлять осциллятор в рабочем состоянии. И в инструкции наверное должно быть хоть слово об этом. А то поди, разберись, почему сила не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 сентября, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 зажал кнопку, коснулся, электрод приклеился к детали, оторвал. не отпуская кнопку, никакого поджига Значит всё же напругу подаёт на выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Значит всё же напругу подаёт на выход. тогда в таком случае при отрыве должна пройти дуга и разгореться сварочная. И на фото на что ссылка разрядник закрытого типа, но все тот же классический разрядник и не на транзисторе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 сентября, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Возможно это дежурный источник или ограничение тока включается при залипания. .Надо вживую тестировать, что бы понять, как работает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 @tehsvar,Я столкнулся,вчера,с такой системой,гроверс 350,пытаюсь поджечь дугу,с трудом,но получается,давлю на газ,на педаль,а оборотов не развивает.Точу электрод,поджигает,но оборотов нету.Продувку делал машинально,нажал и выключил.Поджигаю ещё раз и смотрю на аппарат и глянул,на манометр,а он стоит на месте,на выходной стрелке.ПРобую опять,всё на месте,пока не постучал ключём по редуктору.Пшик и всё стало работать.Так,что сотрите внимательно,без аргона зажигает,но обороты не набирает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 сентября, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 На нём осциллятор исковой и дугу держит дополнительный источник удержания дуги при переходе ноля. Сила не включается видимо из-за не срабатывания по току основного источника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Видимо мало сталкивались с различными сварочными аппаратами. Это с опытом понимание придёт. Да речь не про различные. Модель аппарата в названии темы указана.Там обычный осциллятор с разрядником.И вот там точно дуга без газа зажигается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 если вы так в этом уверены, продемонстрируйте это на видео или фото защиты предоставьте, уж сильно интересно увидеть это в живую. Ни на одном такого не встречал. С регулятором пред газа если его в 0 установить, смутно допускаю, что такое может быть. Но если не подключить газ... Ну очень интересно. Брима ТИГ 200Р- АС/DC такой-же процесс.Полный баллон аргона. Вечером выключил-утром фиг вам..... Осциллятор работает,дуги нет..... Горелку к уху, газ вроде идет...Перебрал горелку( была перекручена цанга.Все заработало и сейчас работает.....Понял одно- газа нет- дуги не будет......А осциллятор будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Горелку к уху, газ вроде идет... Перебрал горелку( была перекручена цанга.Все заработало и сейчас работает.....Понял одно- газа нет- дуги не будет......А осциллятор будет работать и где истина? Газ есть - дуги нет.Газ есть - дуга есть. Вывод: газа нет - дуги нет???????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 23 сентября, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) @Красная икра,Да речь не про различные. Модель аппарата в названии темы указана.Там обычный осциллятор с разрядником.И вот там точно дуга без газа зажигается.Абсолютно с Вами согласен. Она должна на этих моделях вспыхнуть кратковременно с искрами. Изменено 23 сентября, 2021 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Красная икра сказал(а) 22 Сен 2021 - 09:32: Поменять газ, когда дуга не зажигается - это выше понимания. Видимо мало сталкивались с различными сварочными аппаратами. Это с опытом понимание придёт. Сообщения цитируются коряво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Брима ТИГ 200Р- АС/DC такой-же процесс.Полный баллон аргона. Вечером выключил-утром фиг вам..... Осциллятор работает,дуги нет..... Горелку к уху, газ вроде идет...Перебрал горелку( была перекручена цанга.Все заработало и сейчас работает.....Понял одно- газа нет- дуги не будет......А осциллятор будет работать это уже проходили. Только в вашем сообщении не понятно: Вечером выключил-утром фиг вам. КАК? Как такое может быть, Карл? А вообще я уже привык к такому когда клиент бьет себя в грудь со словами: " клянусь, выключил, включил и больше не работает" И столько же раз приходилось показывать и доказывать, что может у них чертики может еще какая не чистая сила. Но вот тут крутили, тут передавили и прочее и прочее. И на предприятиях, где не один сварщик, часто бывает, что взял попользоваться и не вернул как было. Так что ... Это нормально. Поэтому и пляшем от печки, в виде проверки в ММА!!! Ну не подходить же к решению вопроса как в Европе, а ты в ту розетку воткнул, а там действительно у тебя 220В и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 А вообще я уже привык к такому когда клиент бьет себя в грудь со словами: " клянусь, выключил, включил и больше не работает" Еще хуже, когда криворукий сварщик(да и не только сварщик) орет: да я 10(20-30)лет варю и никаких проблем! Все ко мне ходят, все я знаю и умею". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 @universeman, так что в ремонт, пока гарантия есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universeman Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Я уже вчера его завёз. Диагноз будет в течении недели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Не спешат они с гарантийным ремонтом. Даже просто с диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 (изменено) Приветствую всех. Вот и мой jasic отказался работать. Модель та же-Jasic TIG-200P AC/DC (E201)При включении сразу уходит в защиту Е-2. Случилась сия неприятность прямо во время сварки. Отвез ремонтнику- второй день прозванивает, причину найти не может, говорит, может прошивка. Менять ремонтника или аппарат?З.Ы. Спец вроде ничего- за несколько лет обращений три моих сварочника восстановил, а тут такое.. Изменено 18 января, 2022 пользователем VVB 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 @VVB, К официалам обратитесь, они или сами отремонтируют или подскажут ....что или к кому. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Докладываю. Обратился к официалам,заменили кусок внутренностей, аппарат работает, все ок. Цена вопросат3600 грн. В этом временном промежутке был шквал спроса по выезду, поэтому был приобретен ещё один аппарат, такой же. К сожалению, эти экономические всплески были омрачены паническими атаками у близких. Занялся эвакуацией семьи. Сам пока здесь, как буду вылетать, " выключу свет в Борисполе". Всем добра 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
