Jump to content
ГБЦ от БМВ 39
Recommended Posts
доброго времени суток коллеги, принесли ГБЦ от БМВ 39,имеется трещина в водяном канале, после подготовки обнаружил что трещина уходит глубже чем я думал и горелкой не достать, начал варить изнутри ,потом и снаружи, не получается, дает трещину в другом месте, у кого есть опыт поделитесь пожалуйста, как ее сделать?
Link to comment
Share on other sites
Судя по всему трещина уходит под седло, поэтому его удалить, выфрезеровать до чистого и заварить. По другому никак.
Link to comment
Неправильная подготовка и неверный подход к данному ремонту.
Link to comment
Трещина глубоко в канал ушла. Надо удалить седло, проявить трещину пенетрантом и выфрезеровывать на станке трещину целиком и так широко, чтобы можно было залезть горелкой и восстановить все стенки. Но надо понимать - как и куда идут каналы масляные и охлаждения. Но для начала надо найти специалиста, который после сварки сможет обработать и собрать правильно головку, после таких вмешательств ручками там обрабатывать нечего. Ну и естественно цена такого восстановления сразу взлетает в космос. Всего один раз приходилось проводить такую операцию, там без вариантов было, не смогли найти БУ.
Link to comment
сварка и последующая механка может убить всю привлекательность идеи восстановления этой гбц, надо считать что более экономически выгоднее, ремонт или покупка другой.
Link to comment
Удалять кромки трещин лучше не на станке, а ручной бормашинкой с двухкромочной фрезой.
 Алексей, я не люблю такие вещи бормашинкой выбирать, боюсь всегда лишних коцок из-за кривизны рук:) Но конечно же все зависит от глубины выборки, в живую надо смотреть, может там все не так страшно, как мне показалось.
Link to comment
Воздушная пшм очень помогает в этом плане, маленькая удобная в руке лежит отлично и работать ей удобно
Link to comment
@Serj55441, критиковать все умеют, что предлагаете?
@Вад11, выфрезеровать - у нас этим никто не занимается.
к сожалению у нас нет такого специалиста
@AMBIVERT42, уважаю) ответ полностью удовлетворил меня, спасибо, буду знать!
А потом-к станочникам.
ты имеешь ввиду на расточку, у нас больше ничего не делают с головкой)
@AMBIVERT42, думаю тему можно закрыть, еще раз спасибо!
Edited by Rashid
Link to comment
 Не браться за работу  с сомнительным конечным результатом, или оговорить все риски с клиентом перед началом работы. Репутация — она дорого стоит )))
Link to comment
Serj55441, критиковать все умеют, что предлагаете?  Вад11, выфрезеровать - у нас этим никто не занимается
А я и не собирался критиковать и нет желания,а высказал своё мнение.
Критика,когда "по полочкам"\пунктам  раскладку делают.
Далее,если у вас никто не занимается станочной фрезеровкой,то есть другой путь - ручная фрезеровка прямошлифовальной\дрелью\подобным произвести разделку надо. Вам же же форумчанин Вад11 чётко это прописал.
Или вам надо инструкцию прописать?...типа перед сваркой с помощью разделки найдите окончание трещины,далее обязательный нагрев ГЦБ "в массе", приготовьте\примените сопло 5L и т.д.
Так это всё есть в темах "сварка деталей трансмиссии\сварка алюминия и других темах полно описаний и видео форумчан.
Любую работу можно выполнить,сложность в том,чтобы иметь и верно применить инструментарий,риск при ремонте ГЦБ минимален.
А так "Да", согласен - если не уверен,то лучше не браться за заказ.
Link to comment
@Serj55441,
Выполнить наверное можно, но если станочка отсутствует, то выполнение этой работы может закончится например зажатыми распредвалами, их задиром в следствии этого и так же задиру постелей распредвала, что в отсутствии станочки приведет к замене гбц на бу.
Link to comment
Бред!
Сварка трещины в каналах никакого отношения к распредвалам не имеет.
Иной раз "заливаю" 4\5\6-ти горшковые ГЦБ,где трещины в каждом месте. 1 место = 2 или 4 клапана+точка под свечу накала+точка под форсунку.....
:drinks:
р.с. о! так тема закрыта автором.
Удачи всем!
Link to comment
 Я имел в виду станочные работы в широком смысле. После сварочных работ много чего может потребоваться. К примеру- фрезеровка/шлифовка привалочной плоскости, сверление и нарезка резьбы на крепёжных точках, восстановление расточкой посадочных мест сёдел и направляющих втулок, расточка постелей распредвала. Я постоянно работаю в связке с автомеханиками и станочниками. То они мне подгоняют заказы, то я им.
Печально... Впрочем, предполагаю, что это-не навсегда. У нас, в Кузбассе, тоже были с этим проблемы. С сужением рынка контрактных з/ч жизнь заставила вспомнить и о ремонте узлов/агрегатов.
@Wаsек, хотя есть и несколько воздушных ПШМ, ковырять разделку предпочитаю электрической. Она, при тех же диаметрах посадки фрез, тяжелее и развивает большие мощность и крутящий момент. То есть-производительнее грызёт и её меньше швыряет. Пневматику применяю больше для выглаживания поверхностей после сварки. Получается легче и аккуратнее, чем электрической бормашинкой.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
