Ремонт полуприцепа "Krone" и других
Подъехал (подполз) прицеп подремонтироваться,
из трёх положенных осей - две, из двух осей рабочая - одна. На задней сгорели подшипники на ступице, цапфа под замену.
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите кто как лечит такие вот места?
Сьело часть петли и часть воротины...
Петлю наплавить, обработать, можно перевернуть. На воротах в проем петли с верху вставить квадратную шайбу, думаю можно с капралона. И посоветовать водителю всегда крепить рамку дверей по диагонали для чего вварить в углы чего нибудь для крепления ремней.
Не уверен, но по моему будет проблематично снять петлю с варотины.
Не то слово,легче вырезать и поставить новые шарниры (болтовое соединение).
  • 4 недели спустя...
Что моя ось, что Ваша лопнула примерно в одном и том же месте. По конфигурации трещины видно, что ломает её из-за скручивания
Ломает их 1-е от перегруза.2-е ломает как правило третью, последнюю ось. Ломает из за того, что круто прицеп заламывают... После ремонта оси их по хорошему перекатывать надо. Вареную на среднюю, они обычно целые... Тож доход сервису :crazy: нелишний. Главное грамотно этот вопрос хозяину преподнести.
  • 2 месяца спустя...
Замена опорной плиты рамного прицепа. Пол года назад ее уже делали (водитель сказал, что ремонт производили в "серьезном сервисе"  :crazy: в одном крупном городе).  Предыдущий ремонт заключался в том, что не меняя перемычек были вырезаны окна в старом листе и внахлест поставили новый.
В раму для "усиления" были вварены шестигранники
В результате
Доброго времени суток!
Прошу помощи, купил прицеп при осмотре все вроде было хорошо, начал менять сайлентблоки, и пришел в ужас. Выбивая палец полурессоры, начала отваливаться с кронштейна краска с ржавчиной по 4 мм. Что делать и как варить не знаю, прошу совета. Фото прилагаю:  http://s019.radikal.ru/i625/1508/a0/19d9d3faa4ee.jpg http://s019.radikal.ru/i643/1508/b1/f35c2e7bdad3.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1508/ca/da7bc61682ec.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1508/25/a5e0456748fe.jpg http://s017.radikal.ru/i416/1508/7c/eb797274b205.jpg
Толщина стенок роскосов в два раза меньше, так же как и внутренняя часть кронштейнов, подскажите как вырезать сгнивший металл резаком или болкаркой, и какой формы делать шов и т.д.
Изменено пользователем Resaller
 И что за паника на корабле? Видали и похуже прицепы, чем этот.  В этой ветке описан пошагово план ваших дальнейших действий.
 Болгарка и резак вам в помощь!
Куренга сказал(а) 05 Авг 2015 - 19:54:
Все как всегда, только в этот раз убрали воздух, электрику и трубки топлива на реф в короба рамы. С завода они шли по середине, из за чего в перемычках усиления плиты были сделаны отверстия, которые и разорвало.
Правильное решение! Тоже так стараюсь делать. Сначала рвать начинает именно в этих, ослабленных отверстиями под шланги, местах.
Нравится ваша работа! :good:
Изменено пользователем Сварик
Просто опыта нет)... Скажите у нас limarosta, или esab ok 61.81 не достать, есть ок 57.30 и уони 13/55 какие лучше применить? На кронштейны буду ложить латки с обеих сторон из стали марки ст3.
Приветствую, коллега! ОК 57.30, естественно. Ст3 допускается и ещё как. Удачи!
, еще задают развал-схождение!!!
какое открытие!!!Пардон,мусью,а соосность Вы  проверяете после сварочных работ?И чем?Марку стенда в студию!!!
Изменено пользователем Гржемелик
Опять пришлось вырезать кусок рамы, а далее все по отработанной схеме:
Не вижу стыка вырезанной части полуприцепа с оставшимся "мсяом".
Мы проверяем .Самоделка сделана по образцу подсмотренному в Польше на заводе . Просто до ужаса .
Ни где не подсмотрено, а выстрадано в творческих муках. Есть уже аналоги построенные конкурентами со слов любопытных дальнобойщиков.
Марка - KURENGA - 001OG
Прошу прощения за бардак в "операционной", на стенде сам прибор которым и проверяем соосность.
Красная стрелка - новая деталь. Синяя стрелка - старая, посередине стык.
Каким местом смотрели?
Да вот и сам теперь не понимаю каким...
Ребята гляньте на работу, может будут замечания какие... Как вообще будет конструкция выдерживать нагрузки или нет? Еще на последнем фото трещина между кронштейном и рамой, как ее варить, разделывать нужно или просто швом заварить, и если разделывать то направьте меня как? Заранее спасибо.
http://s019.radikal.ru/i635/1508/40/c53ece0ade6c.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1508/7c/ac7dd21f4b4f.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1508/8e/8cd31c852073.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1508/87/f88449155516.jpg
