Anrik Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 или можно сразу колено 90 град приварить?А почему нельзя? Конечно можно, и тяга улучшиться. Только не забывайте про конденсат и дёготь, надо предусмотреть в трубе окошко для чистки. Спасибо, буду дерзать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 @Сварик, доброго времени! Два вопроса.1. Из чего вы делаете юбку на крышку баллона? (На картинке под номером 1) 2. Из чего делаете "жабо" под трубу? (на картинке под номером 2) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварик Опубликовано 19 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 @Сварик, доброго времени! Два вопроса.1. Из чего вы делаете юбку на крышку баллона? (На картинке под номером 1) 2. Из чего делаете "жабо" под трубу? (на картинке под номером 2)Приветствую! Отвечаю по пунктам:1. Из листового металла толщиной 1...1,5 мм (какой имеется в наличии на данном этапе). Толщина Ме не играет никакой роли, поэтому используйте любую, но только не фольгу. 2. Вытачиваю из толстостенной трубы или из толстолистового металла. Чем толще "жабо" , тем легче поршень скользит по крышке при опускании по мере прогорания дров. Вообще, толщина втулки получается 12...20 мм. Зазор между трубой и "жабо" делаю по 0,5 мм на сторону: меньше нельзя из-за разных температур нагрева этих деталей, а больше - из-за увеличения нежелательного подсоса воздуха через эти зазоры. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strong179 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Приветствую! Отвечаю по пунктам:1. Из листового металла толщиной 1...1,5 мм (какой имеется в наличии на данном этапе). Толщина Ме не играет никакой роли, поэтому используйте любую, но только не фольгу. 2. Вытачиваю из толстостенной трубы или из толстолистового металла. Чем толще "жабо" , тем легче поршень скользит по крышке при опускании по мере прогорания дров. Вообще, толщина втулки получается 12...20 мм. Зазор между трубой и "жабо" делаю по 0,5 мм на сторону: меньше нельзя из-за разных температур нагрева этих деталей, а больше - из-за увеличения нежелательного подсоса воздуха через эти зазоры. Сварик! Есть у тебя ещё бубафоня? Цена не изменилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварик Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Сварик! Есть у тебя ещё бубафоня? Цена не изменилась? Имеется в наличии 2 шт. Цена та же - 400 грн. (1600 руб.) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strong179 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Имеется в наличии 2 шт. Цена та же - 400 грн. А если поставить стоя поленья 15-20см. диаметром а сверху помельче что-бы распалить было легче поленья такого диаметра хорошо будут гореть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrik123 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 горят прекрасно- как у нас в украине горит ул. Грушевского Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strong179 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 горят прекрасно- как у нас в украине горит ул. Грушевского Ерундой маются! Не будем о политике! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварик Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 А если поставить стоя поленья 15-20см. диаметром а сверху помельче что-бы распалить было легче поленья такого диаметра хорошо будут гореть?Да, горят и неплохо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strong179 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) А никто не пробовал обварить уголками по периметру для лучшей конвекции по типу буля? Интересен результат!!! Или сделать рубашку по периметру из оцинковки! Изменено 25 января, 2014 пользователем strong179 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storage Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Имеется в наличии 2 шт. Цена та же - 400 грн. (1600 руб.)Ну цена вроде норм но я решил сам такое чудо склепать как доделаю выкину фото , хотя самое увлекательное в этом деле это резка баллона соседи в шоке ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrik123 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 не боись -сам неделю ходил боялся как разрезать -все перечитал -потом выкрутил вентиль -заполнил баллон водой -вентиль только наживил чтоб вода не вытекала и болгаркой сделал пропил -по чуть чуть пошла вода - но понял что уже не срашно -не бухнет -таки себя победил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Мы перед тем как пилить балон сливали газолин, потом уже в пустой балон капали пару тройку капель обычного нашатыря и на следующий день его (балон) разрезали на две части, не было даже намека на вспышку. Сам процесс объяснить не могу но вроде как нашатырь либо вытесняет либо нейтрализует остатки газа в балоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strong179 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Купил у сварика бубуфоню, отличная работа и цена радует! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трдтт Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане! С интересом осилил всю ветку. Много толкового. Всем спасибо, особенно "практикам". Прикидываю "бубафоню" из газового пропанового баллона для дачного домика. Хотелось бы узнать мнение спецов по следующим "прожектам" (стоит ли с ними заморачиваться).1. Распределить первичный воздух под "блином" равномерно на три равных участка от центра к краям (нижний диск с отверстием, средний диск, основной диск) каждый диск обеспечивает воздухом одну треть площади сгорания.2. Газовоздушный тракт привязать к площади подающей воздух трубы, Щель между стенками печки и основным "блином" по площади вдвое больше сечения воздухоподвода (на вскидку с учетом расширения и объема дымогазов). Блин сцентровать произвольными упорами и обеспечить постоянный и равномерный зазор от стенок.3. Над основным разместить дополнительный блин для подачи вторичного воздуха в район выхода газов из под основного (или по диаметру одинакового с основным или на см. меньше). Вторичный воздух закрутить перед выходом серповидными лопастями для создания "вихря" в объеме над "блином". Выход дымогазов через тангенциальный переходник по пути вихря.5. Дифференциально регулировать воздух между первичной и вторичной ветвями с обеспечением общего расхода, равного сечению воздухоподающей трубы. (изначально закрытая "вторичка" пропорционально открывается при прикрытии "первички").6. На край верхнего блина с отступом еще на см. к центру приварить полосу (образующую коническое расширение щели между ней и стенками) примерно на 5 см. шириной для формирования кольцевой камеры дожига газов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трдтт Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Сделал под заказ мегабубафоню. Никаких изысков и наворотов по части теплоотдачи, всё должно быть просто, надёжно – таковы были пожелания клиента. Высота топочной части 1000 мм, диаметр 530 мм. По периметру сделан желобок для песка, чтобы уменьшить нежелательный подсос воздуха через крышку. Поддувало сделано из 76-й трубы. Печка будет использоваться заказчиком в цветочной теплице.С другом-компаньоном еле ворочали этот «дот» (можно отстреливаться от фашистов через дымовую трубу, а по вражеским самолётам палить через поддувало, хи-хи).Доброго времени суток! Конструкция хороша, хотелось бы узнать какова она была в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 тоже первый стрёмно было резатьрезал по шву не насквозь там под швом есть подкладка.с открытым или выкрученым вентелем. ну и газолин сливал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isa16 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Добрый день, Сварик как прикупить Вашу бубу,я сам житель Днепропетровска .Как с вами связаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 (изменено) Интересная печь .если делать по размерам баллона из под пропанна, для теплицы подойдет? Изменено 8 июня, 2014 пользователем Миротворец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 (изменено) Почему именно из баллона? Если ст3мм покатать в такой диаметр ? А если ее сделать квадратной? Изменено 8 июня, 2014 пользователем Миротворец в одном предложении 4 ошибки, не многовато? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 @m4shaman1980, а кто мешает?экспериментируйте.основной принцип действия( преимущества перед простой *буржуйкой*) печи состоит не в выборе *профиля* корпуса,а в технологии сборки и принципе действия.просто газовый баллон он *общедоступен* и требует минимальных телодвижений при изготовлении печи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 @m4shaman1980, а кто мешает?экспериментируйте.основной принцип действия( преимущества перед простой *буржуйкой*) печи состоит не в выборе *профиля* корпуса,а в технологии сборки и принципе действия.просто газовый баллон он *общедоступен* и требует минимальных телодвижений при изготовлении печи.Надо будет испробовать. Спросил вдруг есть у кого опыт в изготовлении такой конструкции в квадратом исполнений. Тело движения это другой вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 @Сварик,а внутри какой металл,который к трубе варится и давит на дрова,и какой размер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварик Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 @Сварик,а внутри какой металл,который к трубе варится и давит на дрова,и какой размер?Я ставил шестимиллиметровое железо диаметром 275...280 мм. Важно, чтобы поршень свободно проходил по корпусу баллона и не зависал при горении бубафони.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 @Сварик,просто лист и все?А к листу больше ничего не приваривать,какие диам. труб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
