Здравствуйте уважаемые форумчане! С интересом осилил всю ветку. Много толкового. Всем спасибо, особенно "практикам". Прикидываю "бубафоню" из газового пропанового баллона для дачного домика. Хотелось бы узнать мнение спецов по следующим "прожектам" (стоит ли с ними заморачиваться). 1. Распределить первичный воздух под "блином" равномерно на три равных участка от центра к краям (нижний диск с отверстием, средний диск, основной диск) каждый диск обеспечивает воздухом одну треть площади сгорания. 2. Газовоздушный тракт привязать к площади подающей воздух трубы, Щель между стенками печки и основным "блином" по площади вдвое больше сечения воздухоподвода (на вскидку с учетом расширения и объема дымогазов). Блин сцентровать произвольными упорами и обеспечить постоянный и равномерный зазор от стенок. 3. Над основным разместить дополнительный блин для подачи вторичного воздуха в район выхода газов из под основного (или по диаметру одинакового с основным или на см. меньше). Вторичный воздух закрутить перед выходом серповидными лопастями для создания "вихря" в объеме над "блином". Выход дымогазов через тангенциальный переходник по пути вихря. 5. Дифференциально регулировать воздух между первичной и вторичной ветвями с обеспечением общего расхода, равного сечению воздухоподающей трубы. (изначально закрытая "вторичка" пропорционально открывается при прикрытии "первички"). 6. На край верхнего блина с отступом еще на см. к центру приварить полосу (образующую коническое расширение щели между ней и стенками) примерно на 5 см. шириной для формирования кольцевой камеры дожига газов.
