Бубафоня: печь из пропанового баллона
Не вижу на печке Вашей ответвления от дымовой трубы для слива конденсата. Если этого действительно нет, то весь конденсат поступает в буржуйку или стоИт в скрытой полости дымовой трубы, тем самым уменьшая пропускное ее сечение.
Как не странно но у меня нету никакого слива для конденсата,Труба полностью прямая, внутри гаража 110мм а над крышей 140мм.За зиму может один раз поковырял и то ради интереса. Я никогда практически незакрывал подачю воздуха , и труба полностью была гарячая очень. Так что если даже че было там то выгорало все полностью.Оно видно даже на фотке , что иногда подтекало по трубе но так как говорят ведрами я не видел. Я не старался чтоб печь работала по 28 часов в сутки , мне главное чтоб тепло было когда я возле машыны.
Ну, коллега, вот и причина Вашего недовольства бубафоней выяснилась. КПД вашей буржуйки, а значит и теплоотдача, была минимальна. При максимальном нагреве из буржуйки конденсат просто "прёт". Да, это её недостаток, не спорю. Вам осталось маленько доработать свою конструкцию и готовьте шорты зимой. Успехов!
@Сварик, Но почему , ведь когда разжыгал практически всегда она была красная хотя несразу . а после половины балона. я немогу сказать , что она негрела. Просто обычьной чугунной буржуйкой температуру быстрей и больше наганял. Хотя тогда буржуйка докрасна ненакалялас. А тут вроде все по инструкции и чето нетак. Но ето дело поправимо у нас местами снега еще полно, так что на выходных чето можна будет еще чето замутить((())) Попробую добавить дымоход хоть 2 метра.
Septer13, сделайте обязательно конденсатоотводчик, без рассуждений и возражений! А теперь о дымовой трубе. Высота её должна быть не меньше 4-х метров, больше лучше. Вам кажется, что это всё мелочёвка, но из них складываются все преимущества этой буржуйки.
@Сварик, Может у меня небыло конденсата потому, что длина трубы была еле 4 метра от силы и она вся погревалас? и ета гадость вся выгорала.
Скорей всего ето так и было . Но кода была одинарная буба она через 20 минут работы становилас малиновой. Про какую еще больше мощность можна говорить?
Сегодня добавил еще 2 метра дымохода к своей бубе и о чудо, впервые вспомнил , что мой купальник дома лежыт . За день нагнал до +20, а может ето потому что на улице уже теплеет. Но всеравно такой температурки еще небыло. Завтра пойду еще всякой дрянью заряжу бубу посмотрю че будет. Может и впрям купальник с собой взять(((()))) :clapping:
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите, можно в верхней части корпуса печки сделать дверку для загрузки дровами не снимая каждый раз верхнюю часть (крышку). Тогда будет меньше лететь зола и выходить запах. Поддувальную трубу перед закладкой дров поднимать, например, тросиком-лебедкой. Рассматриваю такой вариант печи для дома. Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста -можно ли длинну дымохода плавно под небольшим уклоном продлить метра три так как сразу вверх не позволяет высота помещения поднять его? Дальше можно и вверх поднять.На горение бубы не повлияет?
Можно, у меня так. Влияние такого уклона незначительно влияет на тягу (ухудшает её).
спасибо -буду пробывать :drinks:
Тоже из балона, правда подходит лишь под категорию пока топишь тепло, но все по взрослому) крышка поддувало, колосник..
у меня такая-же-мастерская маленькая-пока топиш-ничего-отошел на часок уже холодно -да и дровишек много кушает-хочу зимой испытать бубу -ксати поршень буду делать из маховика москвича -его размер 27 см в диаметре -то что рекомендуют
короче сварганил бубу-испытал в работе-чудный аппарат :good:      топлива мизер -в мастерской просто жарко ;) -делайте -не пожалеете
Доброго времени суток -_- -уже неделю или больше пользую бубафоню-проблемно ее растопить -щас примудрился следующим образом -загружаю печь как обічно -по плотней поленья-потом сверху поджигаю мелкие щепки и все пр.-потом прикрываю крышкой без трубы с поршнем-сразу загорается и горит реактивно-через минут пять как разгорится -снимаю крышку и ставлю поршень-все печь горит и никакого задымления -это когда тяга плохая -пеотом все горит без проблем -рад если мой совет кому-то пригодится :rolleyes:
Доброй ночи всем "бубоманам! Подскажите начинающему, горизонтальный выход должен быть обязательно?, или можно сразу колено 90 град приварить?
Спасибо.
А почему нельзя? Конечно можно, и тяга улучшиться. Только не забывайте про конденсат и дёготь, надо предусмотреть в трубе окошко для чистки.
