Бубафоня: печь из пропанового баллона
  В 23.02.2012 в 17:30, АВД сказал:
Думаю двигаться в этом направлении! Кто что скажет!? http://www.chipmaker.ru/topic/50164/
Хе Хе! А я Недавно думал: Ляпнуть тут про закручивание горячих газов в вихрь для увеличения времени соприкосновения со стенками. В бубафоне можно для этого на кромках "блина" прихватить направляющие лопатки. НО!! Выход газов в перпендикулярный дымоход получит ощутимое сопротивление, выход нужно будет делать по касательной к стенке, по направлению вращения вихря. "Улитку" наддува или помпы видели все думаю..
Суть в том что печка долгого горения.Мороз был-все было ОК,на сутки две закладки,сейчас потеплело и одна закладка в сутки.На стропувах с водой ставят трехходовой клапан чтобы было меньше конденсата,но если речь идет о максимальном кпд, то без конденсата никак :)
На днях высыпал в свою печку мешок опилок((( верхний слой 5-10 см горело отлично, а дальше ,блин, краями прижался к перегорелой массе и процесс горения виднелся(слабенький с принудительным поддувом) в щелку между блином и телескопом.Чтоб дожечь два раза кочергой опилки перегребалpost-827-0-60099900-1331498240_thumb.jpgpost-827-0-24647200-1331497909_thumb.jpgpost-827-0-53469500-1331497757_thumb.jpg
Делал каменку по чертежам, да каким там чертежам, вообщем, по словам и жестам заказчика. Материал его, моя работа - 400 грн. или примерно 1600 рублей. Далее заказчик сказал, что сам обошьёт сеткой и ... в парную.
http://s019.radikal.ru/i621/1204/8b/d6ecb879f05at.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1204/33/8d283947c049t.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1204/85/76739229d12at.jpg
Сегодня залил побольше масла, разжёг резаком (так быстрее) и печка моя вышла на очень хороший КПД, нагрелась до красна довольно быстро, но выхлопную трубу надо всётаки удлинить. Закрыл ворота и увидел, что печка светится.
post-1894-0-13952700-1336458760_thumb.jpg post-1894-0-14983200-1336458770_thumb.jpg
  В 08.05.2012 в 06:34, morgmail сказал:
Обалдеть! Обогревающий светильник! :)
  • 7 месяцев спустя...
Ну вот и добралась наконец-то зима на окраину Российской империи. Испытал я свою "бубуньку", о чем и поведаю.
Загрузка печки производилась сухим тополем, результат - шесть часов непрерывной работы. Не скрою, жары особой не было, но и температура в мастерской не опускалась ниже +18оС (За "бортом" было -5оС). Я остался доволен сим обогревателем и слава камраду Бубафоне!
post-3573-0-07408700-1355341033_thumb.jpg post-3573-0-82616200-1355341056_thumb.jpg
post-3573-0-04765000-1355341082_thumb.jpg post-3573-0-30816500-1355341097_thumb.jpg
Ib3 писал Про "бубафоню". Читал на форум хаусе, люди 200л бочку забивают - подольше пыхтит. На угле имхо никто заставить работать не смог и многие сошлись на мнении что она (стропува и ее производные) заточена под литовскую солому :D Если у Вас много угля по такой цене посмотрите carborobot.
Про уголь. в стропуве на уголь открываетса нижний поддув.он спрятан в водяной рубашке!
У меня обычный дом, двухквартирный, шлаколитой, 64 кв. м. стоит печь-котел, в -40 за сутки сжигал 3 ведра угля, не мерзли (месячный ребенок, топили нормально).
  • 2 месяца спустя...
Может кому сгодится, у нас в армии офицеры свои кубрики грели такими печками. Формы они были разной, принцип один. Грели хорошо, но за параметры тенов не скажу. Теплоноситель отработка.
немного не в тему.претставители стропувы заставляют ставить трёх ходовой клапан(термостат) с малым кольцом(одна батарея)штоб котёл неплакал,пока прогреет систему и держал режим. А утеплять дымоход нада однознчьно на длительное горение
Откуда же тепло возьмется с такой дырой в стене? Борьба за тепло начинается с утепления гаража и войны со сквозняками.
У меня бубафоня из стандартного балона, второй год горя не знаю.
Сделал под заказ мегабубафоню. Никаких изысков и наворотов по части теплоотдачи, всё должно быть просто, надёжно – таковы были пожелания клиента. Высота топочной части 1000 мм, диаметр 530 мм. По периметру сделан желобок для песка, чтобы уменьшить нежелательный подсос воздуха через крышку. Поддувало сделано из 76-й трубы. Печка будет использоваться заказчиком в цветочной теплице.
С другом-компаньоном еле ворочали этот «дот» (можно отстреливаться от фашистов через дымовую трубу, а по вражеским самолётам палить через поддувало, хи-хи).
  В 31.03.2013 в 12:14, tig сказал:
У меня в гараже машына стоит то дыры должны быть .Когда топил так закрывал дыры но полное устранение щелей не делал
  В 01.04.2013 в 14:23, serter13 сказал:
Скажыте если увеличить подачю и выхлон на бубу с пропанового балона чето изменится в сгорании?
Скорее всего, у Вас большой зазор между крышкой и поддувальной трубой. Это раз. Во-вторых, установите на горизонтальном участке дымовой трубы заслонку, которая позволит Вам увеличить КПД бубафони. Конструкция заслонки описана и показана на специализированных форумах бубафонистов.
