Бубафоня: печь из пропанового баллона
Компактная, простая в изготовлении, высокий КПД. Рекомендую.
http://s018.radikal.ru/i524/1201/15/5a6e6b33885e.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1201/10/80ae68dbf682.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1201/51/aa566e418d95.jpg
  • Upvote 9
Красиво! Но печка булерьян будет эффективнее. Из балона можно было и по булерьяновской системе сделать. Вот точно высокое КПД и простая в изготовлении. только бы труб изогнутых найти или сделать.
Енто как? Откуда высокий КПД? Что нужно делать для сего чуда.
зачётьнинько. токо нехватает колисников и поддувала. в пепле долго тлеют угли.нада тащить на улицу высыпать и по новой заправлять
Хм, в том то и дело, что тут нет колосников, а поддувало находится сверху (труба 2"). Пепла остается очень мало, поэтому чистить придётся не так уж и часто. И зачем тащить на улицу, если возможно почистить сверху, чай не для квартиры сделана, а для сарая, гаража, теплицы и т. д?!
Ну вот Вы сами и обрисовали все преимущества бубафони перед булерьяном. Цену на булерьян не подскажете?http://s.rimg.info/cd15baec88eb9d0fa30290bb16eb557c.gif
попользуеш немного потом раскажеш.будем ждать
Так рассказал бы о своих знаниях в буржуестроении, чего темнишь и скрываешь? Недостатки своей бубафони знаю, о чем рассказал вот здесь http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1556&pid=15763&st=0entry15763
чёт несмотрел твой гаражик.и первую бубу невидел.но зола всеравно собираетса и нада выбирать а она летает.делас бочьки шобы увидить шо горит сверху вниз.горит :blink:
горис со вчерашнего вечера 20.30ч загружал снизу в верх в гараже +10 на улице -20 гараж 8х8 3.50 высота.дуйчик дует всё время в рубашку
Ай молодца! Солидно! http://s19.rimg.info/fc4a1b028f2918f4f4c050cc86d6865e.gif
toxa , отличная печка и преимуществ много, одно и которых то, что не надо постоянно подкидывать дрова.
токо без обдува ненагревает))).у заводской стропувы весь смысыл в нагревании поддувального воздуха(обедняетса кислород)и там угли красные а пламя почьти нет.на уголь тоже розогретым снизу подувает
сварик.нада на подув одеть гофру и опустить на пол или в яму смотровую.штобы снизу заберало холодный воздых а на низ опускался тёплый
Доброго времени суток,коллеги!Очень заинтересовала ваша тема,то бишь ваша печка Бубафоня.Почему заинтересовала,есть у меня в подвале моего дома комната с камином.Но это не камин а,можно сказать,пародия на него.Топка у него очень маленькая,дров заходит мало.Пока горит,в комнате тепло.Как только потухло,сразу холодно.Только дрова зря изводить.А когда хорошие холода,то вообще толку мало.Увидев ваши печки сразу пришло в голову- вот оно!То самое, что мне нужно.post-57-0-77074600-1328448069_thumb.jpgpost-57-0-47378300-1328448212_thumb.jpgpost-57-0-56758200-1328448333_thumb.jpgpost-396-1256518660.jpgЯ его всё равно летом буду вытаскивать,всё равно что то другое делать надо.Можно и такую печку встроить.Только немного облагородить надо будет.Но пару вопросов,конечно, всё равно есть.Можно ли вытяжную трубу сделать ступенями,примерно такpost-57-0-03673500-1328449836_thumb.pngИ обязательно ли сверху загружать дровами,или нет?Хотя тоже не страшно.Есть у меня такой аггрегат для выкачки пеплаpost-57-0-50253000-1328450774_thumb.jpgpost-57-0-89506600-1328450917_thumb.jpg и золы.И,как я понял,корпус можно квадратный сделать?Заранее благодарен за советы.
Моё мнение насчёт Булерьяна-много шибко возни с ней,если самому делать.А готовую покупать-цены у нас на них слишком кусучие.Не,лучший вариант -Бубафоня. :D
с разрешения сварика. думаю он непротив;дымоход лутше под углом.так и тяга лутше и конденсат смывает сажу в печьку.я незнаю как в балоне я из100литровой делал то в пепле оставалоси много углей вот там нехватало открыть доступ воздух снизу и закрыть сверху и колесников канешно шоб отсеивали угли :)
almasss, можете, но и про вытяжную трубу не забывайте. Бубафонисты советуют от 4 м, у меня 5 м. Вообщем, чем длиннее, тем и розжиг лёгкий, и тяга супер.
Это тоха посоветует про загрузки и колосники. Я сторонник самой простой, а значит и дешёвой конструкции.http://s5.rimg.info/48d2a7d11bcbab914f7c8e6a05d18ce7.gif
Да, корпус может быть квадратный, пяти- и шестиугольный и т. д., только и поршень должен такую же конфигурацию, как и корпус, но только с меньшим размером на величину зазора.
Желаю удачи!
тоха, дружище, даже не спрашивай! Лучше расскажи подробней за свою печурку. Очень интересно про колосники. Про поддувало с гофрой понял.http://s.rimg.info/e064f346af5bd286c75d42027a4cf05c.gif
три дня топлю снзу.собрался дамой а в печке ищё сантимов 30 углей, открыл дров накидал до дверки,закрыл верхний поддув а нижний открыл совсем чючють.утром таже операцыя,а ждать пока догорит долго а доутра всё замёрзнит.дрова николол два года :) главное шобы в дверь залезло.а в доме нада шоб кател в кательной стоял запах капчёного сильный.когда прогорит и закладку производиш запахом обогащаетса гараж,в конце горения конденсата немного есть.хочю горячий поддув завести на низ
С вытяжной трубой то всё в порядке,она у меня на улице 10,5м.длинаpost-57-0-93561500-1328529779_thumb.jpgpost-57-0-83667000-1328529883_thumb.jpgpost-57-0-61741100-1328530259_thumb.jpg.Думаю с тягой проблем не будет.А конденсат-у меня снаружи люк есть контрольныйpost-57-0-22939600-1328530016_thumb.jpgpost-57-0-83364100-1328530149_thumb.jpgНадо будет под слив конденсата переделать.Так что надо только саму чудо-печку смастерить.Буду материал искать, всё подготавливать.Благодарю за советы.Летом займусь печкой.Постараюсь в процессе стройки фотки выложить,как получилось.
Сварик привет. У нас вот топят каменным углём (Бородинский угольный разрез в 20и км от нас). Как ты думаеш, если состряпаю Бубу как у тебя под уголь - зола загубит горение?
А у меня и газ и свет подведён в помещение и дрова есть а печи нет :(
Топи не хочу, называется. То что на фото 12,000 руб стоит. Не у нас.
А кто пользовался газовыми инфракрасными горелками??? В ссылке пример. :) У нас есть разные.
http://www.uavtoterm.ru/gorelka/
Помню у отца был маленький бензиновый ифракрасный излучатель. По габаритам почти в два раза меньше пояльной лампы (так же как и в пояльной лампе бачек с насосом, а над бачком излучатель). Штука удобная.
Газовый излучатель вариант тоже хороший.
Привет, som! Думаю да. Но есть вариант закладки угля на самое дно или укладывать дрова, пересыпая углём. Но без фанатизма. som, изготовь бубафоню и попробуй эти варианты с углем. Затраты всего в хохлобаксах 350 грн. или 1400 руб.
сом в заводской стропуве для угля открываетса канал поддува снизу и распределитель с трубкой в глубину угля сантимов 15-20
Сварик, Tоха. привет. Да, вспомнил что видел гдето на форумах "самоделкиных" наброски печи вертикальной загрузки верхнего горения с поддувом снизу (углярка). Ведь уголь может устойчиво тлеть питаясь воздухом насыщающим пласт засыпки. Летом попробую.. Обязательно сюда отпишу результаты. А вообще в течении года должен буду сделать печ для обогрева дома с установкой его в подвале. Фантазирую в направлении двух Буб-углярок с водяной оболочкой и выходом газов из них в теплообменник вода-газ (две для поочерёдной работы печей)
