Сварочный жаргон и сленг
Северное сияние - контактная сварка
Гарнир - присадочная проволока
Трезубец - держак для электрода
Адмирал Нахимов - головной стык
Репа - Сталь3
Забрало - маска
Рыбка - пластина, связующая при сварке, например, двутавра (в торец конечно).
Расчеп, мартышка - приспособление похожее на вилку с двумя зубьями для выгибания металла и монтажка на конце которой вдоль приварена два болта с расстоянием примерно 100 мм (произвольно) для тех же целей...
Мартышка - в некоторых местах называют кракодилами
Деревянная сварка - это когда в трубопровод в месте протечки вбивают деревянный чоп,
Кабеля - шнурки
Макароны - электроды патроны,трубы малого диаметра
Корона, корыто - маска
За данные слова/фразы спасибо пользователям: glebelibob, McRose, Exterrior, Petrzzz, lux500alex, enser, jb .
Тема прикреплена, чтобы всегда была на виду!
  • Downvote 1
На старом форуме была открыта интересная тема. Предлагаю ее создать с нуля и наполнить.
Пример оформления:
северное сияние - контактная сварка
гарнир - присадочная проволока
тризубец - держак для электрода
да такая Тема само то а то такие как я нулевые и не знают
  • 4 недели спустя...
Пример оформления на основе прошлой темы:
Репа - Сталь3
Забрало - маска
Кабеля - шнурки
вот еще вспомнил АРГОН-сварка алюминия(обобщенно)
АРГОН любая сварка где в защитным газом используется аргон(не тока класическая неплавящимся электродом но и полуаоматом в т.ч. и аллюминия)
  • 2 месяца спустя...
patroni - medniji nakone4niki na MIG / MAG
gribi - bolwie pori na shve v vide gribov,pri svarke MIG MAG ,pri nedostatke zawitnogo gaza.
smi4ok - derzatelj,pistolet MIG
zir - zawitnaja smazka dlja sopla.
risovatj - horowo varitj
lepitj - hrenovo varitj
У нас называется "Х*й-нога".
здраствуйте.
мартышка, крокодил, обзываются так же мондебуем :)
спрей антибрызги - пшикалка
приспособа - собранное на скорую руку приспособление для сборки какой либо детали, конструкции, или же фиксирования детали в определённом положении относительно другой детали. во как .)
У нас называется - ВЫЕБОС
КОЛ-- дефект,ШМОРГАЛКА-пульт дистанционного управления,КЛЕВОК-свар.молоточек,ДУПЛО-фарфоровый наконечник на аргон.горелку
Красавцы ребят читал и ржал я думал только у меня на работе используют эти фразы вот вам ещё словечик!!!
Голландский сыр" - сварочный шов со множеством сварочных пор
солома = штучный электрод ф1-2мм
звукачи - дефектоскописты УЗК
деревянный - плохой сварщик
"шкварка" - некачественная сварка
"Шо тяжёлое!" - когда схватил очень горячее
"чвиркни здесь" - сделать прихватку
""плясуна поймать" - когда небольшой окатышь залетает в обувь
"кувалдометр"-инструмент для правки металлоконструкций до и после сварки
"вонючка"-ацетиленовый газогенератор
,,Шкварной [чаще всего Шкварка],, -Неопытный человек в сварке!
,,Чикнуть,,- Отрезать кусок металла!
"Гена" - бензиновый (дизельный) генератор, используемый для питания св.апп. и др. эл.инструмента
"земля"-заземление
Сопля-наплыв на шве
Намордник-маска
прищепка - электрододержатель
"колчан " -пачка электродов
"Прихватчик "- чел ,проработавший долгое время сварщиком , но так и не научившийся толком варить (не путать со слесарем -прихватчиком )
Резак - дутик.
Шихта - шлак (шихту сбей).
Борода - неумело выполненный потолочный шов.
"дятел"-произносят в шутку, при отбивании шлака.
"кормилец"-иногда сврщики, с уважением, говорят про свой сварочник.
"самовар" - Хороший , мощный сварочник
"писька" или "пуля" Токовый наконечник сварочного полуавтомата.
"Окурки" - мелкие остатки электродов.
"расчёска"- очень большой провар.
И пару фраз!!!
Е... твою мать! (когда сварщик обжегся, ударился и т.п.)
"глаза!" - идиоматическое междометие, произносимое сварщиком перед зажыганием дуги.
  • 3 месяца спустя...
солда фаляду(порт)-неудачно выполненый шов и требование исправить(вырезать и переварить нормально)
Дятел-сварщик,пытающийся зажечь дугу без обратного провода.
Замазать глаза-разновидность сварного шва,получается методом ускоренного провода электродом туда-сюда,набрызгивая капли металла на щель между изделиями.
