kostein
Весь контент kostein
  1. Вкратце: 1. Поворотный (не гибкий) гусак. 2. Кнопка сверху (желательно дублирующая нижнюю). 3. Более чёткое нажатие, как на ТИГ горелках. 4. Наличие длинных узких сопел для труднодоступных мест.. как у горелки упомянутой @selco, в этой теме. 5. Варианты исполнения с воздушным и жидкостным охлаждением. Сейчас работаем Паркерами и у них есть вот такая горелка, может кто-нибудь работал ей, или подскажет ещё варианты ?
  2. @ilnursvarka, ок, хотелось бы его погонять на цветнине, но пока такой возможности не предвидеться... не нашёл возможности редактировать поэтому процитирую себя и дополню: Но на 1,2 просто нет программ. Из придирок, при первом переключении на режим PULSED, аппарат бесцеремонно перекидывает вас на аллюминий, даже если до этого стояло железо Из того, что ещё понравилось уверенно протягивает 5ти метровую горелку. По ЗИПу нет вопросов.. за исключением того, что сейчас проволока 1мм идёт по ролику 0.8, а менеджер магазина советует ставить те, что под аллюминий. А что касается EWM, то да, там всё грустно, один из новых пикомигов 305 без пульса, так там ролик только с одной канавкой, и механизм какой-то перемудрённый, с пластиковыми защёлками =/ Ну.. кому то не нужно, а я бы был счастлив прям с горелки их переключать.. Смущает лишь величина этой коррекции.. но ладно за неделю думаю разберусь что к чему.
  3. Ок.. появилось немного свободного времени, напишу о своих впечатлениях. Сначала придирки: 1. В горелке стоял наконечник ф1мм м6 однако ролики 0,6-0,8, менеджер на вопрос есть ли ролики под 1мм сказал ставьте те что под аллюминий. @copich, ?. 2. Я довольно часто переключаю режимы 2т/4т, то что здесь нет отдельного переключателя знал.. но отдельно не понравилось то, что по меню надо переключаться циклично кнопкой, а вторая крутилка простаивает то. 3. Я ещё недостаточно плотно поработал с аппаратом, но по первым ощущениям "немцы" как по другому "готовят" дугу.. она у них шепчет, здесь же мне приходится выкручивать коррекцию дуги +25 - +35.. что бы получить привычный для себя ход процесса. Из того что понравилось: 1. Габариты. Надеюсь в будущем (если оно наступит), хельвик займёт положенное ему место мобильного аппарата на пуско-наладочных -"там забыли заварить" работах. 2. Мощность. 1мм тянет, есть ощущение что потянул бы и 1,2мм 3. Неожиданно очень, очень хорошо варит с длинным вылетом проволоки, здесь макаронник уверенно уделывает наш пикомиг. 4. В режиме 4т при потере контакта просто останавливается, соответственно нет повторного поджига с отстрелом капель во все стороны Как-то так.
  4. Спасибо за содействие, начальство обещает в течении 7ми дней подогнать сей аппарат. не соглашусь.. одно дело индикатор, другое дело дисплей.. ну и плюс отечественное растрындяйство.. а крагами вообще нечего туда лезть, ну если ты не аргонщик конечно .)
  5. Задачи веьма спецефичны много коротких швов, или тавровый катет 5, или угловой, чем ровнее зальёшь тем меньше потом болгарить.. много неудобных швов, приходится выкручиавть руки с горелкой буквой зю.. варить с длинным вылетом проволоки, угловые на срыве (то есть проволока подходит не под прямым а под острым углом). Из-за этого использование большой горелки невозможно.. охлаждаемся в ведёрке). Начальство отпугнуло отсутствие сервиса в СПб =(
  6. Спб.. из Мск уже звонили, вроде есть у нас аппарат который можно попробовать, дело за начальством. Кстати ещё смущает отсутствие защитного стекла перед панелью управления.
  7. @Глобул, спасибо ) ЕВМ 1мм то кушает но скорость сварки заметно падает... то есть на синергетике там сразу ограничение и по скорости подачи, и по амперам.. (точные цифры сейчас непомню). Спасибо за ответ будем думать.
  8. Доброго.. поясните за Helvi TP 220 Pulse Synergic кто имел опыт.. 1мм проволоку нормально переваривает? ТИГ у него контактный поджиг ? Просто у нас два новых ЕВМа уехали на родину со сгоревшими платами, остался один пикомиг 180 постройки до 2014 года, а ему одному скучно, и вот думаем что выбрать, такой же пико не хочется ибо 1мм проволоку он плохо воспринимает, да и у начальства ЕВМофобия появилась.. Что ещё в качестве альтернативы можно посмотреть Lincoln Electric Speedtec 200C ? ESAB Rebel ? Сейчас нужен мобильный аппарат, ближе к зиме уже трактора обещают.
  9. здраствуйте. мартышка, крокодил, обзываются так же мондебуем спрей антибрызги - пшикалка приспособа - собранное на скорую руку приспособление для сборки какой либо детали, конструкции, или же фиксирования детали в определённом положении относительно другой детали. во как .)
