tsikoriy
Достижения tsikoriy
  1. 1.Запросто,если есть достаточно навыка.Если со сваркой на ВЫ,то лучше не пытаться.Потренеруйтесь. 2. Зависит от первого.
  2. Дятел-сварщик,пытающийся зажечь дугу без обратного провода. Замазать глаза-разновидность сварного шва,получается методом ускоренного провода электродом туда-сюда,набрызгивая капли металла на щель между изделиями.
  3. Рассказываю прямо. Открывай крышку (верхнюю). Увидишь две пары катушек. Между ними серджечник.На него не смотри. Где толще провода на катушках-это для сварки ,где тоньше- там 220.
  4. Не-не! Ни в каком случае,мессир! Тьфу ты.. Где четыре клемника-это есть низкая сторона,т.е. "оттудова варит". Это если провода обмоток толстые. К сожалению,не могу сказать (да и никто не сможет по фото) какого напряженя вход-220 или 380. Поэтому возможен и другой вариант- сварочник(если это на самом деле сварочный аппарат) имеет два вывода для подключения к сети: на 220 и на 380.В пользу этого варианта говорит тот факт,что знак заземления со стороны четырех клемников,хотя,опять же,по старым правилам т.б. вторичная обмотка заземляется... В общем тебе нужен не форум,а любой мало-мальский грамотный электрик,который вскроет крышку,заценит и скажет,что именно тебе с ним нужно делать.
