Будни сварщика с иллюстрациями..
Решил повысить КПД котла отопления, осенью купил, но он что то греет плохо, решил я сделать маленькую модернизацию. Маленький плазморез, аппарат РДС, и начал кромсать. Там были 2 полочных теплообменника, что на мой взгляд для мощности котла 25 кВт как то маловато, может в лабораторных условиях, на угле он и способен столько выдать, но на дровах, даже с автоматикой ( наддув и включении насоса циркуляционного) 14 батарей выше 60 градусов он не мог нагреть. Посидел я в Компасе часок, нарисовал модель котла, потом нарисовал то что хочу с ним сотворить, ( получив сразу ещё и все размеры), ну и с утра субботы приступил.IMG_20260116_134518.thumb.jpg.3872d1904fe09eb42c580b05f8edc66c.jpgIMG_20260116_144643.thumb.jpg.479443467c48cb7f7db2843842a25dc9.jpgIMG_20260117_132444.thumb.jpg.c50ac7424d6710c21880bae66a2a1d3c.jpgполучился у меня жаротрубный теплообменник, вчера вечером пустил дым. Получился очень впечатляющий результат, мощь и сила ЭТОГО Франкенштейна превзошли мои ожидания, он сейчас легко нагревает до 85 градусов, в цехе стало тепло, сегодня работал первый раз в одной ХБ спецовке.
Изменено пользователем Luza
  • Like 4
14 часов назад, Luza сказал:
ЭТОГО Франкенштейна
Егор, а можешь чуть подробнее и о котле, и о его модернизации рассказать?
24 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
а чего там рассказывать. Много тепла уходило в трубу :) вот теперь часть тепла будут отбирать трубы с теплоносителем. Я на печурку на дизеле, на выхлоп прикрутил батарею. Теперь воздух вылетает не горячий, а вполне слегка теплый. Больше тепла остается внутри. Только тут больше будет вопрос, как дела будут в дальнейшем, что с сажей будет ... И в данном случае это так же будет актуально. Ведь все что холодное так или иначе покрывается сажей и холоднее, тем быстрее. И тут нужно время для тестов. И главный вопрос: а вот почему производители такого не делают? Эффективность выше, вроде бы и товаром больше должны заинтересоваться. Либо банальная лень усложнять изделие?
  • Like 1
1 минуту назад, copich сказал:
Дружище, я про котел вообще...) Тема модернизации понятна...
2 минуты назад, copich сказал:
А я сделал "пассивный" радиатор - на трубу 32 мм наварил "блинов" и обдув сделал. Уже 6 лет пользую - проблем с сажей нет. И на нем еще валенки и рабочие штаны с носками греются. И управление по wifi сделал - за час-полтора до прихода в гараж включаю. И камеру повесил - паранойя - страшная вещь! ))))
  • Like 1
