Импульсный П/А VIKING MIG 200 SYNERGIC DOUBLE PULSE PRO
парни подскажите , читаю инструкцию и непонятно что означает данные параметры
меня интересует проблема что алюм проволка вплавляется в наконечник при сварке переодически. какой это параметр на аппарате ?
подскажите эти что параметры обозначают ?
Время обратного горения
Время постсварки (Endt) для S2T.
Скважность, только для двойного импульса MIG.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, подскажите - не работает режим ТИГ, ни один из режимов. не включается по кнопке, не подаёт газ, и в настройках нет параметров сварки кроме ампеража.
7 часов назад, maks_laska сказал:
и никаких больше настроек? ни газа, ни параметров ТИГ сварки?
Для начала введите в поисковике Lift tig.
В 02.06.2023 в 06:00, kiriamba сказал:
Интересует тот же вопрос и та же проблема!
BURNBACK - время отжига проволоки. Определяет длину проволоки,
который останется торчать из наконечника после сварки.
В 03.11.2023 в 11:09, maks_laska сказал:
короче разобрался, это большой ток и проволка застревает немного в ролике, подача запаздывает а ток уже идет и она в наконечнике уже горит
  • 5 месяцев спустя...
20 минут назад, Мадест сказал:
каким параметром?
Комплекс мер.От подготовки материала, скорости сварки, угла наклона горелки,вылета/выпуска проволоки, настроек машины....волшебной крутилки нет.
3 часа назад, welderman сказал:
Вроде крутил туда сюда. Обезжиривателем протер, но что-то не выходит.
1 час назад, Мадест сказал:
индуктивность и высотой горелки игрались? Поэтому в целом бы понять, какой режим используете, что за материал, какой материал проволоки, сколько газа и прочее и прочее. А то угадайте, что я делаю не так.
Очень похоже, что дуга очень короткая, почти утыкается в материал. Поэтому либо горелку приподнять либо уменьшить количество проволоки (высота дуги) или добавить напряжения. Вы же пришли к какому-то результату. Следовательно вопрос возникает, на что опирались при выборе того или иного параметра. Поэтому если что-то будете менять, может вас будет уже что-то другое не устраивать.
4 часа назад, Мадест сказал:
как избавиться от мелких брызг, каким параметром?
(Индуктивность) творит чудеса:), аппарат который без приставки PRO. обожает значения минус 10-15 для сварки алюминия. Какие значения для PROшки я уже не помню, так что крутите вертите и про длину дуги тоже не забывайте. Всё просто и без лишней воды...
Изменено пользователем BUTCHER
Материал 5083, проволока 1.2 5083. Дабл пульс, пик 40%, пик к базе 40/60, частота 1.3герца. Длину дугу увеличивал. Индуктивность тоже в минус крутил. Но пока результат такой. Будем пробовать.
Изменено пользователем Мадест
56 минут назад, Мадест сказал:
когда работают в двойном пульсе... вначале надо разобраться с одиночным пульсом. Т.е. у вас должно быть понимание как настраивается аппарат. Когда это будет, то можно переходить к двойному. Но в таком случае надо видеть и следить, кто вносит сумятицу в процесс. Т.е. когда у вас происходит сбой в горении дуги. Если в пиковом токе, то его и корректировать, если в режиме паузы, то этим заниматься. Чем двойной пульс и сложен, тем что добавляется еще несколько переменных величин. По фотографии не определить в какой момент у вас образуются брызги. Тут видеть надо и слушать. Поэтому как вариант уменьшайте разницу между пульсом и базой. Получите изначально хороший вариант, а после увеличивайте разницу, если оно конечно надо будет. Заодно у вас будет понимание на какой высоте горелку располагать и остальное. Что в пиковом значении, что в базовом, горелка должна быть на одной высоте. Если в базовом значении вы попадаете на холодный участок, то брызги обеспечены. Поэтому можете еще уменьшить время пульс-база, уменьшить расстояние между шагами. Ведь пульс попадая на относительно холодное место, где еще толком не успела сформироваться ванна, так же будет разбрызгивать проволоку. Т.е. не бегите быстро.
  • Like 2
В 27.04.2024 в 19:48, Мадест сказал:
В одиночном варить у меня хелви есть. Этот взял попробовать что такое дабл.
так это не относится к делу. Именно смысл моей фразы в изучении свойств самого аппарата. Т.е. начинать с простого, а дальше по нарастающей. Разные аппараты имеют разные нюансы по настройке. Изучение и применение двойного импульса, задача не сложная. НО!!! Если есть нюансы в настройках того или иного аппарата, то надо понять именно на простом. После уже приступать к более сложному. У вас должен аппарат уверенно варить на одиночном импульсе. После переходите в двойной, но разницу между базовым и пиковым значением ставите минимальную, хотя бы 10% ... Смотрите как себя он показывает на режиме. После уже опускаете базовый ток и играетесь с частотным режимом между базой и пиком. Но в любом случае, когда делаете изменения, смотрите где у вас идет срыв режима сварки, в пике или в базе и соответственно это и подправляйте. Мелкие брызги или крупные, по звуку слышно. Когда процесс без брызг то и звук чище. Если брызги идут, то появляются соответствующие звуки. Следовательно, смотрите в какой момент идет изменение звука, попробуйте горелкой перейти на холодный участок или дольше подержите на месте. Не просто так что-то конкретное советовать, когда вообще нет понимания происходящего. Но пробуйте менять что-то одно из параметров, смотрите на происходящее и фиксируйте к чему то или иное приводит.
