kiriamba Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 парни подскажите , читаю инструкцию и непонятно что означает данные параметры меня интересует проблема что алюм проволка вплавляется в наконечник при сварке переодически. какой это параметр на аппарате ? подскажите эти что параметры обозначают ? Время обратного горения Время постсварки (Endt) для S2T. Скважность, только для двойного импульса MIG. Время обратного горения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks_laska Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Всем привет, подскажите - не работает режим ТИГ, ни один из режимов. не включается по кнопке, не подаёт газ, и в настройках нет параметров сварки кроме ампеража. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 12 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 maks_laska комментарии под видео читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks_laska Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 42 минуты назад, BUTCHER сказал: maks_laska комментарии под видео читайте и никаких больше настроек? ни газа, ни параметров ТИГ сварки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 13 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 7 часов назад, maks_laska сказал: и никаких больше настроек? ни газа, ни параметров ТИГ сварки? Для начала введите в поисковике Lift tig. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks_laska Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 В 02.06.2023 в 06:00, kiriamba сказал: парни подскажите , читаю инструкцию и непонятно что означает данные параметры меня интересует проблема что алюм проволка вплавляется в наконечник при сварке переодически. какой это параметр на аппарате ? подскажите эти что параметры обозначают ? Время обратного горения Время постсварки (Endt) для S2T. Скважность, только для двойного импульса MIG. Время обратного горения Интересует тот же вопрос и та же проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_LAI Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 BURNBACK - время отжига проволоки. Определяет длину проволоки, который останется торчать из наконечника после сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriamba Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 В 03.11.2023 в 11:09, maks_laska сказал: Интересует тот же вопрос и та же проблема! короче разобрался, это большой ток и проволка застревает немного в ролике, подача запаздывает а ток уже идет и она в наконечнике уже горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано Суббота в 09:02 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:02 Добрый день. Кто-нибудь подскажет как избавиться от мелких брызг, каким параметром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Суббота в 09:25 Модератор Поделиться Опубликовано Суббота в 09:25 20 минут назад, Мадест сказал: каким параметром? Комплекс мер.От подготовки материала, скорости сварки, угла наклона горелки,вылета/выпуска проволоки, настроек машины....волшебной крутилки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано Суббота в 12:30 Поделиться Опубликовано Суббота в 12:30 3 часа назад, welderman сказал: Комплекс мер.От подготовки материала, скорости сварки, угла наклона горелки,вылета/выпуска проволоки, настроек машины....волшебной крутилки нет. Вроде крутил туда сюда. Обезжиривателем протер, но что-то не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Суббота в 13:51 Поделиться Опубликовано Суббота в 13:51 1 час назад, Мадест сказал: но что-то не выходит. индуктивность и высотой горелки игрались? Поэтому в целом бы понять, какой режим используете, что за материал, какой материал проволоки, сколько газа и прочее и прочее. А то угадайте, что я делаю не так. Очень похоже, что дуга очень короткая, почти утыкается в материал. Поэтому либо горелку приподнять либо уменьшить количество проволоки (высота дуги) или добавить напряжения. Вы же пришли к какому-то результату. Следовательно вопрос возникает, на что опирались при выборе того или иного параметра. Поэтому если что-то будете менять, может вас будет уже что-то другое не устраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано Суббота в 13:55 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 13:55 (изменено) 4 часа назад, Мадест сказал: как избавиться от мелких брызг, каким параметром? (Индуктивность) творит чудеса, аппарат который без приставки PRO. обожает значения минус 10-15 для сварки алюминия. Какие значения для PROшки я уже не помню, так что крутите вертите и про длину дуги тоже не забывайте. Всё просто и без лишней воды... Изменено Суббота в 14:00 пользователем BUTCHER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано Суббота в 14:27 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:27 (изменено) Материал 5083, проволока 1.2 5083. Дабл пульс, пик 40%, пик к базе 40/60, частота 1.3герца. Длину дугу увеличивал. Индуктивность тоже в минус крутил. Но пока результат такой. Будем пробовать. Изменено Суббота в 14:29 пользователем Мадест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Суббота в 15:36 Поделиться Опубликовано Суббота в 15:36 56 минут назад, Мадест сказал: пик 40%, пик к базе 40/60 когда работают в двойном пульсе... вначале надо разобраться с одиночным пульсом. Т.е. у вас должно быть понимание как настраивается аппарат. Когда это будет, то можно переходить к двойному. Но в таком случае надо видеть и следить, кто вносит сумятицу в процесс. Т.е. когда у вас происходит сбой в горении дуги. Если в пиковом токе, то его и корректировать, если в режиме паузы, то этим заниматься. Чем двойной пульс и сложен, тем что добавляется еще несколько переменных величин. По фотографии не определить в какой момент у вас образуются брызги. Тут видеть надо и слушать. Поэтому как вариант уменьшайте разницу между пульсом и базой. Получите изначально хороший вариант, а после увеличивайте разницу, если оно конечно надо будет. Заодно у вас будет понимание на какой высоте горелку располагать и остальное. Что в пиковом значении, что в базовом, горелка должна быть на одной высоте. Если в базовом значении вы попадаете на холодный участок, то брызги обеспечены. Поэтому можете еще уменьшить время пульс-база, уменьшить расстояние между шагами. Ведь пульс попадая на относительно холодное место, где еще толком не успела сформироваться ванна, так же будет разбрызгивать проволоку. Т.е. не бегите быстро. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано Суббота в 16:48 Поделиться Опубликовано Суббота в 16:48 В одиночном варить у меня хелви есть. Этот взял попробовать что такое дабл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
