Как усовершенствовать электродержатель?
Трезубцем не пользуюсь ооочень давно... ну правда, робята,какие у него могут быть приимущества перед нынешними держаками??? Ну не одного приимущества не вижу ИМХО :search:
А я приучился электрод до конца не до сжигать 5 см. и выкидываю .
Руслан,я не про огарки.Конструкция "трезубца" просто создана,чтобы чиркнуть о что нить металлическое......Вспышка слева,Вспышка справа.....
Народ, кто скажет, сильно влияет на качество сам металл держака. Например в комплекте дешевого китайского инвертора был держак внутренности из литой бронзы или латуни, точно не понял. А, например, в относительно дорогом DE-2200 Абикор-Бинцель потроха стальные омедненные. Что заметил, при сварке мелкий китайский греется меньше,чем крутой Бинцель.
Да бывает такое не спорю , но это когда я начинаю нервничать и тормозить :pleasantry:
"имхо" обычно не обсуждаю, но поскольку в начале реплики был вопрос, то:
1) собрать можно из чего угодно (хоть из уголка 76-ого полоски шириной в 7 мм распустить и из этого сделать трезубец).
2) токи от 140-ка (при безотрывном ведении сварки) и до 160 (в отрыв) держит трезубец без нагрева.
3) не разобьётся при падении с высоты и не сломается, если наступить.
4) сопрут - не так накладно.
Это очевидные для меня...
@МИХА75, Корд-универсал я купил летом 5 штук по 157рублей за штуку.
Ещё раз подчеркну,у импортных нет поворота электрода.(я не видел).
И в чём фишка германских?Я не думаю,что там суперогнеупорная пластмасса.Или я ошибаюсь?
Ох, не хотелось бы чтоб кто-то его спер, блин, я так старался :rolleyes:.
Народ, кто скажет, сильно влияет на качество сам метал держака. Например в комплекте дешевого китайского инвертора был держак внутренности из литой бронзы или латуни, точно не понял. А, например, в относительно дорогом DE-2200 Абикор-Бинцель потроха стальные омедненные. Что заметил, при сварке мелкий китайский греется меньше крутой Бинцель.
Решающее значение имеет даже не материал держака в его токоведущей части, а усилие зажатия электрода ИМХО....нагрев происходит в месте неуверенного контакта, как правило....ну и уж конечно, сила сварочного тока...
1 собрать можно из чего угодно (хоть из уголка 76-ого полоски шириной в 7 мм распустить и из этого сделать трезубец).
2 токи от 140-ка (при безотрывном ведении сварки) и до 160 (в отрыв) держит трезубец без нагрева.
3 не разобьётся при падении с высоты и не сломается, если наступить.
4 сопрут - не так накладно.
Вот тут Вы правы! Абсолютно нечего добавить! А кстати, многие не в курсе точно, что такое ИМХО.... а ведь это в переводе - "по моему скромному мнению"... так почему бы это не обсудить, Уважаемый? :D
Есть такое понятие как технологическая дисциплина.Каждый понимает её по своему,исходя из условий труда и контроля.Когда каждый прижёг начинаешь исправлять сам с соблюдением СТП,то желание изготавливать "три зубца" понемногу пропадает.Когда схватят за руку и набьют твоё лицо люди,которые исправляют замечания за тебя - желание отпадёт напрочь.
@afoninal,согласен. Однако держак с полностью на цветном металле стоит примерно в 3-4 раза дороже. Тут как? Понты, потому, что цветной металл дорогой или другой прикол.
Двухсот амперный 300руб, четырёхсотый 350руб--это много?
Да дело не в деньгах, хот и в них тоже - отчасти. У нас в Харькове более - менее приличный держак стоит 30-35 гривен /умножь на 4/, однако метал - сталь омедненная, производитель маде ин непонятная кантора, в НЕТЕ не найдешь. А, например, тот же DE-2200 Абикор-Бинцель, в зависимости от ампеража от 100 до 130 гривен, хотя начинка тоже чисто стальная омедненная. Тут, как я понимаю, играет роль бренд производителя. В одном свармаркете предлагали держак полностью потроха из цветного металла, то-ли бронза, то-ли латунь, не понял, стоит 140 гривен. Вот и пойми, какой хороший, а какой посредственный. Перепробовал, давят все прилично, значит контакт будет держать нормально. Думаю, что держак на цветном металле все ж лучше.
Ещё раз подчеркну,у импортных нет поворота электрода.(я не видел). И в чём фишка германских?Я не думаю,что там суперогнеупорная пластмасса.Или я ошибаюсь?
не поворот,а разворот получается post-2315-0-93039200-1335962883_thumb.jpg.....
пластмасса там или ещё чего,но не горит и не пахнет.......
Блин все уговорил :good: буду варить таким держаком , тока мне что то винтовой приглянулся .
винтовой тоже хорош,но надо открутить,колупнуть огарок,что бы выпал,вставить новый электрод,закрутить "башку",а на прищепке нажал "рычажок" вставил электрод и дальше варить.У меня электродов с десяток в левой руке,крутить вертеть не удобственно........
Значит говорите из прищепок "Бензель" хороший .
У меня по конструкции такой. Тока рычажок иногда мешает по незнанию. Приходится электрод переставлять чтоб рычаг под большим пальцем был.А так крепкий и сжимает хорошо. А "пластмасс" действительно и не горит и не пахнет. Тряпочкой теранул и опять почти белый.
@МИХА75,может я неясно объясняю?На корде-универсал можно поворачивать электрод под любым углом,не вынимая электрод.Там стоит колесо латунное,в которое зажимается электрод и которое вращается.Можно поменять угол об рукав левой руки практически мгновенно,не поднимая маски ,не останавливая процесс сварки.Пару раз менял угол,вообще не останавливая сварку,просто надавив на электрод в нужную сторону(обрывать дугу на половине электрода не хотелось,а соседняя труба мешалась). Накладки оранжевые тоже не горят и не воняют.
колёсико,так колёсико.Хозяин-барин или 5,или 1.....
А иногда и такое практикуется.Электрод ф3мм МР-3с(полярность +-post-2315-0-24669400-1336055750_thumb.jpg любая)........(угол поворта электрода,аж в двух плоскостях :D )
Вилкой мне больше нравиться...У меня тоже "Ресанты", одна 220, вторая 250(пока новая). Когда развалилась прищепка, я её разобрал, отрезал зажимную часть под кабель и припаял латунью вилку из 6мм арматуринки. МаленькиЙ и легкий получился, работаю им везде, и на выездах, когда отопление или котел устанавливаю. подлазию везде.
Так и прищепка подлазит, только "зайцев" меньше.
Не знаю....привык вилкой и всё. Зайцев один раз хорошо словил по зелени и с тех пор даже пять-шесть зайцев поймаешь - глазам ни чего,а так "хамелеон". С другой стороны все союзные стройки века на вилках варены. Бывает просто стекло вытащишь с маски, чтоб около стены заварить....как то так коллеги.
