Такой вопрос
Zwangsschweiser
Как нарочно наделать дефектов по ВИК в нужных местах, нужных размеров ?
Надо сделать одиночную пору, скопление пор, подрез нужной длины, наплыв, зашлаковку и трещину(самое интересное).
По геометрии и чешуйчатости понятно, как действовать, а вот по остальному не очень, ладно подрез ещё можно по заказу наваять, зашлаковку тоже, а вот остальное - хз. А нужно.
Материал пластины 6 мм черные.
По трещине такие мысли - попробовать вплавить в чернину амг,  выкопать канаву и вплавить туда. Потом остудить и перекрыть сталью от краев мелким током. А потом пройтись повторно на большом токе без присадки и может это место порвет.  Главное чтобы всей "химии" не было видно, это должно выглядеть, как просто сварка с трещиной.
Пора по заказу вообще непонятно. Вымочить электрод - так по заказу один хрен поры гнать не будет. Или  тигом перегреть чтобы вскипело? Так тоже не совсем то получится...
Короче нужны советы.
Изменено пользователем Zwangsschweiser
Если ПА.Поры- выключаем газ,подрез- увеличиваем ток,наплыв- уменьшаем ток на замке, зашлаковка- грязный металл,ржавая проволока,трещина-пластины нужны из типа Ст.45,экспериментальным путем трещины получатся,я гарантирую.Ручником- нужны рутиловые электроды и ловкость рук.ТИГ- тоже самое практически,что и ПА.Вот фото,смотрим внимательно.
Изменено пользователем Schlosser
Сталь 45, 40х и прочее не пойдет, нужна не сплошная трещина, а локальная.
Делать буду мма и тигом.
  В 07.02.2021 в 13:38, круазик сказал:
" итальянская забастовка!
Да все проще. Нужны просто образцы с дефектами по ВИК для обучения студентов, обычно такое просто отбирают на аттествционных пунктах сварщиков и т.п. и делают паспорт образца по конкретному образцу, а здесь стоит обратная задача. Паспорт и описание есть и нужно изобразить сие в металле.
  В 07.02.2021 в 13:48, Zwangsschweiser сказал:
Да все проще.
Фухх- успокоили.
Тогда подрез и наплыв, спрятать поры и всё остальное без дефектоскопии реально.
@Zwangsschweiser, вварить что-то в жесткий контур - будет трещина, если не трещит, то повторно переплавить место без присадка. Можно пойти вообще по интересному пути с трещиной - сварить образец, сломать его и проварить по новой, оставив кусочек с трещиной. Поры хорошо получаются в присутствии любой органики, хотя я бы наверное попробовал наковырять ржавчины со старой водопроводной трубы.
  В 07.02.2021 в 10:30, Zwangsschweiser сказал:
вы разделите задачу, под какой вид сварки все нуно или не важно? Тогда на ТИГ и пору можно одну сделать и трещины легко. Одна пора - перегрел черную сталь и при остывании практически всегда будет вулкан, внутри дырка. На простой стали, 09Г2С, не сильно и получится сделать трещину. А вот как уже писали 45 и 65Г хорошо трещат, даже без особого желания. В общем, решение ваших задач возможно но нужно понимать что в итоге, на чем, должно получиться. Вид сварки тут может играть роковую роль. Так же можно обзвонить соседние производства у кого лаборатории есть. У них это добро частенько появляется, только не залеживается в утиль сдается. Поэтому, даже самому ни чего не надо делать, иди да собирай плоды )))
Сделал. Трещина не получилась, трещала-трещала но на поверхность не вылезла, зараза. Делал с амг под сталью.
Локальную трещину на спокойной стали можно получить резким охлаждением. В холодную воду сразу после сварки. Я так когда учился варить пару раз делал, она трескалась в конце шва обычно. Особенно хорошо это получается когда металлу некуда сжиматься при охлаждении.
 PS:
Дайте горелку/держатель этим самым студентам, я уверен к концу дня у вас наберется полный набор дефектов.
Изменено пользователем Не кот а хлеб
Да всё, вопрос решен. Не получилась трещина и  фиг с ней.
После подумалось, можно было либо наплавочным электродом сормайтовым  жигануть(но нет в наличии), либо вплавить в шов что-нибудь типа быстрореза от сверла. И резко охладить. А амг под сталью смачно щелкал но не сбылось.
  В 07.02.2021 в 12:10, Zwangsschweiser сказал:
Сталь 45, электроды мр-3, помню были классные поры. Поменял на лб, пропали. Может чего и не понял но не шучу.
  В 09.02.2021 в 12:36, konstantieseni2 сказал:
Вырежи в листе окружность 200-300 резаком и завари током побольше порвет однозначно
Какой лист, из чего?
  В 07.02.2021 в 11:24, Schlosser сказал:
Не на усилении БМП трещины случаем? Или это не у вас?
@Лепило,Если о Братской Могиле Пехоты речь,то это не у нас,да и там экраны навариваются.На старой работе да,делали в другом цеху бронекорпуса БТР,они трескались.
